E28: эксплуатация, ремонт
#2581
Отправлено 28 Июнь 2012 - 06:21
#2582
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:14
#2583
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:37
#2584
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:24
есть но в Бобруйске. (я правильно понял на бензиновую)...у кого компрессометр есть?
#2585
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:02
посмотрю на днях в гараже если найду - отпишуу кого компрессометр есть?
#2586
Отправлено 30 Июнь 2012 - 02:26
http://forum.bmwland...showtopic=29909прошу помощи...
мотор m20b20i, машина 04.83 г.
очень большие обороты холостого хода (в районе 1500), подскажите где "копать"???
#2587
Отправлено 02 Июль 2012 - 06:51
#2588
Отправлено 02 Июль 2012 - 08:16
#2589
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:00
Можно поставить ввертыши на эти отверстия, если сделают аккуратно, в принципе двигатель будет еще ходить. главный вопрос - найти, где сделают аккуратно...Привет. Возникла одна проблема - снял ГБЦ и обнаружил трещины в блоке цилиндров в 2-х местах. В одном месте трещина проходит через резьбовое отверстие болта ГБЦ между 3 и 4 цилиндрами, соединяя два канала охлаждения и болт ГБЦ. Во втором месте трещина соединяет резьбовое отверстие болта ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами с каналом охлаждения. Все это со стороны выпуска. Кто знает, можно ли как-то заделать трещины или надо менять блок (мотор)?
#2590
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:13
#2591
Отправлено 03 Июль 2012 - 01:01
По заду в принципе ничего вообще не регулируется. По переду регулируется только схождение, но не думаю, что оно изменится после замены балочных сайлентов сзади.Ребята, нужно ли делать развал-схождение после замены задних основных сайлент-блоков (балочные зад)?
#2593
Отправлено 03 Июль 2012 - 03:54
#2594
Отправлено 04 Июль 2012 - 12:19
#2595
Отправлено 04 Июль 2012 - 12:35
датчики коленвала есть ? если есть их копайи так: М20б27 1.3 мотроник. Ехал, пропала тяга выжал сцепление, пробывать раскрутить мотор,еле набирал обороты слышал о что работали не все целиндры.
Поменял : реле топливного насоса,насос топливный(ноывй), датчик прогревочных(новый) лямда тоже новая, исра есть форсы работают, после всей этой замены машина завелась, но не было ни динамики не хлостых, сейчас тупо не заводиться. Свечи ноывй Njk по каталогу. ребята SOS , надоело ходить пешком.
