E28: эксплуатация, ремонт
#2551
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:58
#2552
Отправлено 20 Июнь 2012 - 03:16
#2553
Отправлено 21 Июнь 2012 - 10:44
Все е28 525е (м20в27), что я видел, были без лямбды. С лямбдой шли катализаторные версии. Про датчик температуры правильно сказал Денис. Расходомер, как правило, не дает такую картину. Если впрыск мотроник 1.0, то скорее всего виноват клапан холодного пуска. Выложи фото подкапотного, проще будет ставить диагноз.
Отправлено 21 Июнь 2012 - 10:46
Отправлено 21 Июнь 2012 - 12:48
Не знаю как по коже но перетяжка моих рекаро обошлась в 270 белок (это в прошлом году) с кожей по сложнее с ценою будет.подскажите пожалуйста, как можно восстановить кожу? думаю отдать кому, что бы протертые части поменяли(перешили).
что можно сделать и стоит ли заниматься?
#2556
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:34
#2557
Отправлено 21 Июнь 2012 - 03:20
#2558
Отправлено 21 Июнь 2012 - 09:26
судя по тому, что расходомер перевязан чем-то, явно туда лазили, возможно сбита настройка. Вот тема по его ремонту и проверке http://www.bmwclub.b...?/topic/83745/.подскажите пожалуйста пару вопросов новичку.
в общем имеем е28 м20в27, на холодную глохнет (плавают обороты), как прогреется все супер. Подсказали проверить лямду, датчик температуры, и расходомер.
вопрос, где подключается лямда, и где находится датчик температуры? буду по очереди отключать и смотреть как будет вести себя мотор.
спасибо за поддержку.
#2559
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:47
Покалупаюсь в визитках где то было но уже не помню, ткань в цвет салона "синяя" вставки по бокам черные.привет. какой канторой-пользовался по-перетяжке седушек ? какую ткань одевал. может есть контакты?
#2560
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:50
за ссылку спасибо, изучу, корпус порвало (газ взорвался) перевязывал батя, говорит все впорядке.судя по тому, что расходомер перевязан чем-то, явно туда лазили, возможно сбита настройка. Вот тема по его ремонту и проверке http://www.bmwclub.b...?/topic/83745/.
#2561
Отправлено 22 Июнь 2012 - 04:55
Если корпус негерметичен, то о правильной работе уже речь не будет идти.за ссылку спасибо, изучу, корпус порвало (газ взорвался) перевязывал батя, говорит все впорядке.
#2562
Отправлено 22 Июнь 2012 - 06:45
И ВООБЩЕ если на впускном тракте есть хоть где подсос воздуха постороннего,холостого адекватно работающего не будет,ни на газе ни на бензе... от обратной вспышки(БАХА) часто гнёт заслонку расходомера,и если она клинит, то вразуимтельно на бензе ехать практически невозможно,но можно кое-как передвигаться.(есть способ)Если корпус негерметичен, то о правильной работе уже речь не будет идти.
если сорвало днище...у расходомера
#2563
Отправлено 23 Июнь 2012 - 06:06
спасибо, думаю под замену расходомерИ ВООБЩЕ если на впускном тракте есть хоть где подсос воздуха постороннего,холостого адекватно работающего не будет,ни на газе ни на бензе... от обратной вспышки(БАХА) часто гнёт заслонку расходомера,и если она клинит, то вразуимтельно на бензе ехать практически невозможно,но можно кое-как передвигаться.(есть способ)
,бывает от вспышки срывает днище у расходомера - тогда уж точно не поедешь., главная причина БАХА - косяки в системе зажигания,а именно хреновые провода и свечки.косяки эти удобно искать в темноте с заведенным двигателем.
если сорвало днище...у расходомера, глянь на ровность(отсутствие искривления)и лёгкость поворачивания заслонки,если всё ОК то расходомер реально восстановить .
заводил вчера:
на холодную:
отключаю расходомер, обороты плавают (на самых низких мотор не пытается заглохнуть)
подключаю расходомер, обороты перестают плавать, хх нормализуется и сек через 20 начинают плавать (на самых низких мотор !!пытается!! заглохнуть)
На горячую:
при отключении расходомера обороты плавают как в первом случае
при подключении все нормализуется и нет вопросов, изредка наблюдается несильное плавание.
завтра буду пробовать отключать лямду.
кстати не вкурсе сколько примерно расходомер стоит? к чему готовится?
кто что скажет?
#2564
Отправлено 23 Июнь 2012 - 07:58
#2565
Отправлено 23 Июнь 2012 - 10:27
