не совсем так, отличаются подголовниками, а задняя сидуха просто бывает 2ух видов, от м30 машин с большим подлокотником, и от младших с маленьким, либо от самых поздних младших, но уже с топовым салоном.Могу ошибаться, но я покупал себе на дорестайл переднюю пассажирскую сидуху от рестайла - внешне она 1 в 1... нутро пока не разбирал. задняя спинка заднего сидения отличается точно в верхней части прилегания к задней полке геометрия другая и над подлокотником тоже не такой конструктив.
E28: эксплуатация, ремонт
#2521
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:31
#2522
Отправлено 11 Июнь 2012 - 12:49
А, ну вот! Теперь хоть знать буду!не совсем так, отличаются подголовниками, а задняя сидуха просто бывает 2ух видов, от м30 машин с большим подлокотником, и от младших с маленьким, либо от самых поздних младших, но уже с топовым салоном.
#2523
Отправлено 11 Июнь 2012 - 09:38
Смотри подвесной подшипник карданного вала скорей всего проблема в нем позиция №10.привет всем), такая вот проблемка появилась, м20b20, сначала при наборе скорости была вибрация по кузову, сейчас же на первой и второй передачи при наборе скорости в задней части или даже в средней ощущаются удары по кузову, что эт может быть такое????
Отправлено 11 Июнь 2012 - 10:04
Купить от 34-ки и поставитьК стати кому необходима вот рисунок защиты как сергей525 скинет размера буду делать:
#2525
Отправлено 12 Июнь 2012 - 12:26
Надо смотреть с ямы - может кардан (дисбаланс), может открутилось чего..
спасибо, буду смотретьСмотри подвесной подшипник карданного вала скорей всего проблема в нем позиция №10.
#2526
Отправлено 12 Июнь 2012 - 02:21
У меня не такаяК стати кому необходима вот рисунок защиты как сергей525 скинет размера буду делать:
#2527
Отправлено 12 Июнь 2012 - 02:40
Значить будет такая, да и размеры тоже надо.У меня не такая
Отправлено 12 Июнь 2012 - 11:18
#2529
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:05
извиняйте что долго, но вот она, защита на е28, цените и изготавливайте!Спасибо буду в долгу
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:46
Очень большое СПАСИБО метал есть буду делатьизвиняйте что долго, но вот она, защита на е28, цените и изготавливайте!
13062012039.jpg 57,33К 54 Количество загрузок:
13062012038.jpg 88,54К 67 Количество загрузок:
#2531
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:08
#2532
Отправлено 14 Июнь 2012 - 01:30
Чашка неразборная. Либо варить, либо менять стойку.прогнила чашка переднего амортизатора. подскажите что логичнее. замена стойки или чашка разборная и можно только ее поменять?
#2533
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:34
#2534
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:25
Аммо меняется отдельно ( картридж ), корпус отдельно. Картридж можно без проблем купить новый именно на е28, а вот корпуса стоек б/у уже все как правило гнилые. Стойку в сборе от е34 внедрить можно.я так понимаю что замена включает в себя и замену амортизаторов причем пару сразу так? и еще рекомендуют менять с е34. и внедрять-на их место. или да?
#2535
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:49
