E28: эксплуатация, ремонт
#2491
Отправлено 30 Май 2012 - 11:05
#2492
Отправлено 30 Май 2012 - 11:21
Ишчо один Зачот!!! себе хочу и надо
#2493
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:35
#2494
Отправлено 04 Июнь 2012 - 08:42
#2495
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:10
есть защита заводская, могу дать размерыДень добрый ребята кто ставил себе защиту поддона двигателя и где можно взять ее размеры.
#2496
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:13
защита арок есть на малиновке, на е28 - 30 уе комплектдоброго времени суток!
вопрос про защиту арок: от чего подходит и где можно взять?
и ещё вопрос: начала скрипеть задняя балка, в области растяжки. болт под задним сиденьем искать, который через сайлент проходит или как?
если заскрипело - это сайлент в балке наверное умер или место под болт.....
#2497
Отправлено 05 Июнь 2012 - 07:14
Буду признателен (за ранее спасибоесть защита заводская, могу дать размеры
#2498
#2499
Отправлено 05 Июнь 2012 - 09:00
#2500
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:23
#2501
Отправлено 06 Июнь 2012 - 08:15
#2502
Отправлено 06 Июнь 2012 - 10:04
километраж может "не бежать" и из-за потекших аккумуляторов, которые окислили дорожки на плате (что чаще и происходит). У меня именно так и было. Снимать приборку, разбирать, смотреть на аккумуляторы, а там все станет ясно. И в приборке нет никаких шестерен - она электронная.километраж работает от спидометра. если спидометр работает, то дело в приборке, точнее в шестернях механизма. а если нет - возможно датчик на редукторе. нет спидометра-нет и пробега
#2503
Отправлено 06 Июнь 2012 - 11:11
#2504
Отправлено 06 Июнь 2012 - 01:04
#2505
Отправлено 07 Июнь 2012 - 09:05
значит, все-таки я его не до конца разобрал ))извиняйте за дезуНу, шестерни там таки есть - одометр имеет механический счетный узел с шестеренками и барабанами с цифрами, но приводится это все в движение подобием шагового двигателя. Работает от импульсов датчика скорости.
