E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2536 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 17 Июнь 2012 - 07:58
Кто подскажет, как в е28 включается задняя передача? У меня стоит пятиступка, на работающем моторе прощелкал все 6, и все 6 - машина едет вперед. Пока не разобрался, в чем дело, может не так включаю?
#2537 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:19
как во всех бмв, как первая, только сильно упираешься. возможно кулисе пипец (втулкам)
#2538 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 17 Июнь 2012 - 10:09
всем доброго вечера!собрался менять карб на м10в1.8 сил нет его уже ремонтировать=(да и машина ездит то норм то дёргается=( задумал поставить от ваза хотелось бы узнать от какой модели лучше искать и ставить???от копейки или от 6 ,7 может?заранее спасибо!
#2539 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 17 Июнь 2012 - 11:25
Спасибо, а в смысле - как первая? Это как? сильно влево и вперед? сам рычаг надо поднимать или опускать, там есть какая блокировка или нет?
#2540 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 17 Июнь 2012 - 11:29
Спорный вопрос, по-моему у жиги максимум объем 1,6, бмвэшный 1,8 может не развивать полную мощность (оставшуюся :) ). Диаметр диффузора карба может быть маловат. А что за карб стоит?
#2541 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 18 Июнь 2012 - 07:24
родной стоит пирбург 2в4
#2542 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 18 Июнь 2012 - 08:55
До упора на себя и в перед (при включении задней чувствуется усилие если втулки живые) нажимать и вдавливать нечего не надо....вот рисунок.
#2543 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:34
Спасибо.
#2544 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 18 Июнь 2012 - 10:00
ставил я на м10 от москвича, запуск на холодную, тяжеловат был,в -15 завести очень проблемно, на обьём 1,8 ставил карб от 2109(1,5, гольф1)заводился без проблем, валил нормально, ел мало. любой карб можно поставить, главное ,чтоб исправный был.
#2545 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:24
Карб любой можно запихнуть но работать он будет как ? в тех параметра что установлены по заводу?
#2546 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 19 Июнь 2012 - 12:30
У меня авто с карбом пирбург 2ВЕ, холостых нет, работает плохо - для себя вижу два варианта. 1. Ремонт (восстановление)родного карба - прокладки-жиклеры-трубочки и т.д. Относительно дешево, в лучшем случае - норм работа авто, т.е. небольшие отличия от стоковых параметров. 2. Установка впрыска - дороже, надо повозиться, но вырастет мощность+экономичность. Сейчас восстанавливаю свой карб.
#2547 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Июнь 2012 - 02:55
подскажите пожалуйста пару вопросов новичку. :heey: в общем имеем е28 м20в27, на холодную глохнет (плавают обороты), как прогреется все супер. Подсказали проверить лямду, датчик температуры, и расходомер. вопрос, где подключается лямда, и где находится датчик температуры? буду по очереди отключать и смотреть как будет вести себя мотор. спасибо за поддержку.
#2548 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 19 Июнь 2012 - 07:48
очень похоже на датчик температуры. синий возле топливной рампы и форсунок, рядом еще коричневый
#2549 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:03
Все е28 525е (м20в27), что я видел, были без лямбды. С лямбдой шли катализаторные версии. Про датчик температуры правильно сказал Денис. Расходомер, как правило, не дает такую картину. Если впрыск мотроник 1.0, то скорее всего виноват клапан холодного пуска. Выложи фото подкапотного, проще будет ставить диагноз.
#2550 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:13
-Agressor- спасибо Anton 33734 версия с катализатором 87год, завтра фото подкапотного сделаю
