E28: эксплуатация, ремонт
#2626
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:10
#2627
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:17
Владельцы М20Б27 отзовитесь.
Подскажите по работе двигателя.
Еду по трассе 120 расход показывает чуть больше 10.
Еду 90 до 10 лиров. сейчас езжу на 95-ом.
В городе 60 вроде как около 8-и показывает.
Пока проехал только около 80Км до этого машина три года стояла и почти не ездила.
Отец говорит что раньше катался на такой машине и по трассе у него был расход около 6и литров а в городе не больше 9 литров было.
НО как то слабо тянет движок у меня мазда дизельная с меньшей мощностью двигателя тянет живее.
Может кто даст проехаться на своей машине глянуть как у вас работает машина.
Свечи поменял на новые. провода я думая ОК. проверял.
Трамплер почистил с бегунком (обороты на ХХ ровнее стали)
Есть проблема с работой клапана Холодного Запуска.
Пришлось он не управляется. Все время большие обороты.
Пришлось кинуть минусовой провод на одну из клем клапана.
теперь когда двигатель холодный обороты подкидывает от 600(700) до 1000(1150). Подкидывает рывками и это не напрягает.
Раньше мне приходилось подавать плюс на клапан и он закрывался все время.
Потом Какого-то х-а на разъеме пропал и + и минус. При случае снял блок термостата и проверил все датчики. Все работают впределах нормы.( один только подклепал из-за плавающего контакта)
потом еще проверял провода и от клапана (думал что просто контакта нет). добрался до какого то блока управления. зелененький такой возле мозгов стоит. когда его разбрал разворотил разем и пришлось собирать его методом научного тыка
машина после этих манипуляция завелась и ездит. И как раз после этих манипуляций ( датчики и блок управления) появился + и после этого кое как стало работать (теперь хоть не надо после каждой поездки лесть под капот снимать клемы с акума.).
#2628
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:50
у меня такой, ездил очень давно, расход в городе был 12 бенз 16 газ, как по трассе не знаю, машитна в ремонте, буду красить перлюбирать, если будет интересно пиши в лс, где то к концу лета планирую сделать. тоже проблемы с хх.Доброго времени суток.
потом еще проверял провода и от клапана (думал что просто контакта нет). добрался до какого то блока управления. зелененький такой возле мозгов стоит. когда его разбрал разворотил разем и пришлось собирать его методом научного тыка.
кстати подсказали четкий способ проверки проводов. заезжаешь в темноту, заводишь, и на провода распылителем пшикаешь воду, если пробивают сразу увидишь.
#2629
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:59
А это вариант спасибо.
А у кого нибудь схема есть проводки нармальная? а то у меня в книжке даже блока предохранителей моего нет. так узлы разбросаны а что да как работает непонятно.
Вообще 12 литров то же много для этого двигателя. все ведь говорят что от самый экономичный.
Буду на выходных пробовать регулировать.
поиграюсь с заслонкой расхода воздуха а вдруг поможет.
#2630
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:03
дома вроде есть пару дисков и книга, приду с работы гляну, покажу что есть.А это вариант спасибо.
#2631
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:06
#2632
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:11
#2633
Отправлено 09 Июль 2012 - 12:29
каконе, там не китай, там киргизия, 15-30 посылка идетя вот тоже думал с китая заказать.
Но месяц ждать. вот когда буду техосмотр проходить тогда может закажу бо у меня машинку на месяц отбирут скорее всего у меня номер кузава отсутствует.
#2635
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:14
#2636
Отправлено 09 Июль 2012 - 11:39
короче позвонил в контору какую то, сказали что трещины не лечатся эти, только перетягивать((((
моё мнение-если порвано-тогда в ремонт, а трещины добавляют своеобразный шарм коже тех годов. Просто протри силиконовой хренью...мне нравится
#2637
от чего расходомер брал? думаю от волги бош взять. покатит?у меня такое стоит, работает, отстроено под 2,7i c м50 форсунками. расход 8 трасса, город около 12-13
мне тоже трещины нравятся, но в 2ъ местах уже пошло по этим трещинам., ладно. что нить придумаюмоё мнение-если порвано-тогда в ремонт, а трещины добавляют своеобразный шарм коже тех годов. Просто протри силиконовой хренью...мне нравится
да, отсюдаэто от сюда? http://forum.pilotpo...read.php?p=1362
#2638
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:43
#2639
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:49
#2640
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:27
да, эта балалайка будет постоянно подключена, обошлось мне это 54 уе, если будешь брать, уточни все в банке и отпишись им в поддержкуэта балалайка должна быть постоянно подключена?
