E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1966 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:46
Себе ставил Gabriel и спереди, и сзади, вроде неплохо себя ведут.
#1967 homjak78
homjak78
  • 70 сообщений
  • e12
  • belarus
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:43
всем доброго времени суток. недавно мне попал в руки круиз контроль , снят он был с машины аккуратно со всеми потрохами и проводкой . у меня такой вопрос - кто нибудь устанавливал сам эту штуку на машину где она с завода не ставилась?очень интересует подключение проводов . заранее спасибо
#1968 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:42
Надеюсь, с английским знакомы:Прикрепленный файл  1004.jpg   91,55К   52 Количество загрузок:Прикрепленный файл  1005.jpg   69,15К   45 Количество загрузок:
#1969 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 14 Февраль 2012 - 02:21
может кто знает как снять замок зажигания с колонки?
#1970 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:07
Внизу колонки надо высверливать потайной болт. Это если надо снять сам цилиндр замка. Контактная группа снимается с обратной стороны замка без разборки.
#1971 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 01:09
как по амо фирма alko kober?
SACHS, BOGE
#1972 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 14 Февраль 2012 - 06:18
а что по задним амо? а то на е28 выбор невелик. особенно интересных. мои что то подмерзать и стучать стали. вроде не качает машину но стук раздражаен пока они не прогреются
ап
#1973 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 15 Февраль 2012 - 03:46
а личинку как достать?
#1974 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:52
вот личинка и достается с высверливанием болта. Она идет вместе с запорным механизмом рулевого вала.
#1975 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 11:57
куплю такую штуку :)
#1976 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:55
втарил оригинальные брызговики, правда б/у :1123207701: что то не понял как их крепить, есть у кого инфа? крепеж наверное новый придется покупать
Крепления задних на экзисте за 20 тысяч:
http://www.exist.by/...=C2400054&sr=70
Если остались хоть какие-то старые крепления можно сделать по ним самому...
#1977 homjak78
homjak78
  • 70 сообщений
  • e12
  • belarus
Отправлено 15 Февраль 2012 - 07:12
спасибо за схему ,но хотелось бы пообщаться с людьми которые его устанавливали сами. теория хорошо , а практика это совсем другое
#1978 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:42
Я делал так:
1. Скидываешь клемму с АКБ(говорят, надо скинуть "минус")
2. снимаешь нижний кожух рулевой колонки
3. снимаешь защиту со стороны водителя(у меня ее не было...)
4. снимаешь эмблему с руля (я подковыривал в верхней точке)
5. Откручиваешь гайку руля, достаешь шайбу, чем-то острым делаешь отметку о местоположении руля (дабы потом криво не стоял),
царапаешь одной линией ось и руль, лучше две отметки
6. снимаешь руль, снимаешь разъемы подрулевых переключателей, далее откручиваешь сами переключатели(а чтоб потом не сломать),
откручиваешь массу(?) с угольной щетки под рулем.
7. откручиваешь болты, крепящие рулевую колонку к кузову, колонка опускаешь вниз (водит сиденье максимально назад)
8. ось руля соединена внизу через деталь из легкого сплава, шлицевое соединение, делаешь отметку о положении как для руля,
откручиваешь болт, извлекаешь рулевую колонку(РК). Осторожно! РК имеет травмобезопасное исполнение, снимать надо аккуратно!
Постарайся не сломать угольную щетку.
9. Снятую РК переворачиваешь, видишь болт со сломанной шляпкой (верхушка болта под конус)-болт фиксатора замка зажигания.
"Болгаркой" делаешь пропил под отвертку в этом конусе, (я чуть зацепил при этом корпус, думаю, ерунда)
После пропила на болт ВД-40, (я использовал масло, вэдэшка закончилась), через 5-7минут подобранной отверткой(размер жала=размер паза)
выкручиваешь болт. Все, фиксатор снят.
10. Если нет ключа: я высверливал личинку, "противоугонный" выступ замка опустился вниз.
Что бы достать сам замок, вал руля чуть отодвинул от корпуса(не догадался,как по-другому), потом достал замок.
Контактная группа у меня (518, 1984г) крепиться маленькой шпилькой прорезью.
Все.
Желаю удачи!
Наименований всех элементов не знаю, описал своими словами.
#1979 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 16 Февраль 2012 - 01:27
благодарю,попробую
#1980 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 05:32
чел на росийском клубе заказал крепления к передним. по номеру пришел 1 маленький зажимчик, которым ну никак не прикрепить брызговик, там целая система а пришел 1 клипса, загнутый кусочек металла. :)
а на самом деле, там всего много :)
http://www.ow.no/archive/eba/672.PDF
