E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1996 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
  • e28 535ia продана/e36/5 316i
Отправлено 19 Февраль 2012 - 06:28
Бублик просто достается. Нигде ничего выстреливать не будет.
#1997 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 19 Февраль 2012 - 09:39
Кто скажет блок ЭБУ свечей (524td) горит постоянно зеленый индикатор (до запуска двигателя на холодный и горячий) подключал и замыкал контакты, зеленая горит потом отщелкивает катушка зеленая гаснет, но если держать контакты на катушке принудительно то загорается оранжевая (как должно быть на холодный мотор) в чем причина?????????????????????????????????????????????
#1998 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:02
...........на холодный должно быть наоборот-т.е. сначала загорается желтая спираль, потом "зелёный стрелашка" :) и .............по ключу!!!, на горячую, если всё ровно при включении зажигания может загораться зелёная сразу.................а вот по причине--эт лучше к Егору-Com.............он в этом могёт!!!
А ваще попробуй для начала поснимать контакты-колодки (по шесть штук в одной) их там таких два, почисть контакты-авось прокатит (у меня чёт похожее гуляло, чуть силовое реле не поменял)............
#1999 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Февраль 2012 - 10:05
......ок, :good: :good: :)
#2000 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 20 Февраль 2012 - 03:12
Чем можно заменить шланг Z образный от головки в блок управления с тросиком на ТНВД
#2001 Romantic
Romantic
  • 243 сообщений
  • е28
  • 017 Serebro
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:35
м30 на внутренней стороне крышки трамплёра образуется зелёный нагар на контактах и на стенках (неравномерно) какие у кого мысли на эту тему ?
#2002 Sasha_mamai
Sasha_mamai
  • 296 сообщений
  • рено
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:30
папробуй с датчика температуры фишку снять?может датчик температуры глючит
#2003 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:03
Пробывал изменений нет!!!!!
#2004 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 22 Февраль 2012 - 03:09
а что по задним амо? а то на е28 выбор невелик. особенно интересных. мои что то подмерзать и стучать стали. вроде не качает машину но стук раздражаен пока они не прогреются
Я себе ставил от 34ки аммо+пружины, покупал стойки в сборе, менял только верхние опоры на свои от 28ой (по отверстиям подходят вроде, а вот внутреннее отверстие никак).
#2005 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 22 Февраль 2012 - 03:47
что это за штука в е28?Прикрепленный файл  21022012247.jpg   87,42К   26 Количество загрузок:
#2006 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 04:03
часы и термометр
#2007 Romantic
Romantic
  • 243 сообщений
  • е28
  • 017 Serebro
Отправлено 22 Февраль 2012 - 10:00
мутация обычных часов в борт компьютер )
#2008 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 01:32
а как ими пользоваться?
#2009 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 23 Февраль 2012 - 05:15
они показывают или время или температуру + напоминание гонгом о начале нового часа
#2010 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 23 Февраль 2012 - 08:14
а датум, и мемо? мож это каким боком к вебасте относится? бо возможно тачка была из снежных районов наверное ведь присутствует и лыжная сумка в комплектации...........а также стоит яйцевая балка и ощутимо меньше места под правой половинкой заднего дивана..
