E28: эксплуатация, ремонт
#1951
Отправлено 08 Февраль 2012 - 10:04
#1952
Отправлено 08 Февраль 2012 - 11:26
.............Серый, у тебя был М30, а у меня М21(есть пока ещё )............................(хоть принципиально системы газораспределения и не отличаются, НО!!!...--может есть ньюансы???............(интересует возможность повышение оборотов свыше 4900......)......у меня ломало коромысло оттого, что я перекручивал движок, , и стоял безлимитный бегунок. с установкой лимитного всё стало безпроблемно
#1953
Отправлено 09 Февраль 2012 - 03:16
#1954
Отправлено 09 Февраль 2012 - 03:37
#1955
Отправлено 09 Февраль 2012 - 12:06
...............если бюджет на замену позволит--порекомендую Bilstein поискать родной (даже б/у, если без подтёков они хороши!!!.жёлтенькие.....можно ли поставить амортизаторы с e34 на e28,если можно то с какой? просто передние стойки с 34. а родные амо тоньше да и менять пора.
#1957
Отправлено 09 Февраль 2012 - 10:58
Нет, хотябы потму что в м10 4 котла в м30 шестьподскажите подойдёт ли масленный насос от м30 к м10???
#1958
Отправлено 09 Февраль 2012 - 11:07
#1959
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:24
#1960
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:07
по книге выбивает что они одинаковы м10 и м30 только м20 другого типа!не хочу зря потдон с м30 снимать!проще наверно от м10 починить)Нет, хотябы потму что в м10 4 котла в м30 шесть
#1961
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:19
думаю 0.6бар, но сомневаюсь
#1962
Отправлено 10 Февраль 2012 - 02:52
Аммо от е34 становятся только со стаканами и нижними опорными площадками от е34. А если аммо под 'сложную' опору, нужно и её докупить. На е28 опора простая. Я оставил родную.Смотри тут. Особенно мой пост от 13.08.2007
При установке стаканов немного уходит схождение, около 1 градуса в сумме, нужно регулировать. Хотя вести машину в сторону не будет.
с этого момента по подробнее если можно.что такое стаканы и площадки,сложная опора? извиняюсь заранее что туплю
и от какой 34ки брать аммо?
#1963
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:40
Стакан - куда аммо вставляется, обычно со ступичным подшипником б.у. продают, площадка опорная крепится к стакану, а к ней уже рычаги. сложная опора ставилась на старшие е34, 525 и далее, под толстый шток аммо.
Дальше надо каталоги смотреть, а это время, которого нет. Смотри е34 520-524td первых годов выпуска.
#1964
Отправлено 11 Февраль 2012 - 02:22
#1965
Отправлено 11 Февраль 2012 - 05:04
