циклоник-сажевый фиьтр(фильтр картерных газов)
Сообщений в теме: 190
Опрос: Какого типа маслоотделитель вы предпочитаете? (114 пользователей проголосовало)
Голосуем.
  1. Валик (71 голосов [62.28%])
    Процент голосов: 62.28%
  2. Циклонник (29 голосов [25.44%])
    Процент голосов: 25.44%
  3. Не знаю какой у меня установлен (14 голосов [12.28%])
    Процент голосов: 12.28%
#151 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 26 Апрель 2013 - 05:20
В том то все и дело, что его каждые 20 000 никто не меняет, а в лучшем случаи полощут в бензине, при каждой замене масла!
Ну за всех не говорите. Я например меняю через каждые 25-30тыщ,и ставлю новый элемент не заморачиваясь.Зато впуск чистый.
Кто ездит много или кому жалко денег,могут и пополоскать,ничего плохого в этом не вижу. Просто мне проще купить новый элемент,тем более 25-30$ за такой пробег это не те деньги,чтобы заморачиваться.
#152 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:03
Тогда поставим вопрос так, а какой валик лучше ? Когда я снял свой валик, то это был валик на который намотано, что-то типа войлока в 3 витка и толщиной (3-4мм)и и всё, с Х5 мне сняли узел вместе с валиком, то это был уже валик намотанный нитью плюс наружная оболочка (толщиной примерно 1см) и продаются паралоновые валики. Поэтому валик -валику рознь! Здесь тоже не все так однозначно.
#153 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:10
Ваш видимо колхозили. Потому как в продаже они все одинакового типа,голубоватого цвета в комплекте с прокладками.Лично я других не видел.
#154 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:02
Поначалу тоже так решил, но конец этого войлока был застрочен! Было видно чего то не хватает, но чего? так и осталось загадкой...
#155 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2013 - 09:59
+1 прочитал эту ветку и сразу полез свой снимать. Когда все разобрал - увидел пластмассовый цилиндрик АККУРАТНО обмотанный, в 3 слоя, войлочной нитью! Может все-таки есть такие фильтры? Мля, так и не могу решить какой поставить...
#156 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:59
Вот и я про то, что сам видел уже три варианта этого валика, вопрос пока повис в воздухе, какой из них лучше? ответ тоже должен быть аргументированный, так как материалы разные и засираться они будут тоже по разному, да и еще незабываем, что это маслоотделитель, а у каждого в машине свое масло, и кто-то меняет его каждые 10 000, а кто-то и через 15 000. А ехать и постоянно думать, как он там поживает, тоже ерунда, будто дел других нет. Поэтому я поставил циклонник.
#157 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 26 Апрель 2013 - 11:12
+1 За циклоник.Если турбина хреновая то ни один валик не спасет,и через него попрет масло.А на хорошой турбе и на циклонике впуск чистый. :rolleyes:
#158 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 28 Апрель 2013 - 08:10
+ 1000 за валик и не надо его менять или промывать каждые 10 тысяч,проверено
#159 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 28 Апрель 2013 - 09:52
Его можно и вообще не менять.Только машине от этого легче не станет. :good:
#160 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:17
Выбор фильтра приобретает мистические очертания. Мое мнение - просто туда стоит иногда заглядывать, иногда проверять мембрану и промывать/менять войлочные фильтра. И потом, по-любому рано или поздно наступит момент, когда будет по-барабану какой фильтр стоит из-за износа поршневой. И этот момент врядли будет связан с тем, какой фильтр у Вас стоит. И износ/ремон турбины тоже врядли будут зависеть от типа этого фильтра. Главное, периодически обслуживать систему отвода картерных газов.
#161 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 29 Апрель 2013 - 04:16
Вот вычитал на DRIVE2.ru про КВКГ на моторе м62ту44. Вкратце, человек перлюбирал мотор и вот что пишет: "И так все собрано, из интересного- апендецит в виде КВКГ успешно вырезан, теперь газы рецеркулируют не в колекторе и засирают его маслом, а выходят из трубки под авто(шланг выведен под днище), теперь о "КВКГ" я могу забыть, Ура!"
#162 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:46
тогда уже лучше не под днище,а в салон :))) :))) :)))
вспомнили про жигули
#163 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:57
вы вообще кроме своего автоса другие видели? а для чего он нужен понимаете?
150000 км валик прекрасно продувается и впуск сухой.так что ничего менять не надо.
после большого пробега может и щуп выстрелить
и где в сервисном обслуживании указано заменить фильтр вентиляции?
#164 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 29 Апрель 2013 - 06:03
Здесь все, всё отлично понимают, а про какие вы 150 000км пишите, вот этого точно никто не понимает!
#165 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 30 Апрель 2013 - 09:16
приобрел машину-- поменяй и 150000 км не надо туда лазить
