Кардан, Крестовина, Подвесной
Сообщений в теме: 137
#91 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:00
По идее с увеличением скорости гул, если это подвесной и еще только начинает подавать признаки усталости, должен пропадать. Надо проверять на наличие люфта. А если собираться ездить на машине долго и счастливо, то зачем ставить китай? Можно подобрать что-нибудь например из FAG, SKF, SNR
Вроде да. Когда скорость увеличивается - никакого шума нет.... В том то и дело, что я китай не ставлю вообще, но в данном случае если тупо смотреть по каталогу или оригинальная опора или китайские подшипники отдельно. Нормальных контор вообще нет...
#92 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 10:04
Как-то давно кто-то здесь говорил, что вроде SKF 6009-2RS1 вроде походит. Не знаю насколько правда.
#93 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 06 Март 2016 - 08:40
Решил поменять на своей e39 525d опору кардана. Возник вопрос. На 39ки с м57 ставятся подшипники  55*35*13, в отличии от бензинок и m51 на которые идут 55*30*13. Вопрос собственно стоит по самой опоре: она одинаковая на всех е39 или все таки под m57 идет другая как и подшипник? Дело в том, что заменителей на опору с подшипником 55*30*13 хватает, а вот именно на ту что идет на м57 заменителей по экзисту вообще не бьется. Если опоры одинаковые то можно взять отдельно опору и подшипник. Еще пишут, что на е38 такой же подшипник идет, интересно как с опорой - такая же или отличается?
Заменитель на оригинал от meyle (в наличии и под заказ нету)
Прикрепленный файл  meyle.jpg   32,24К   5 Количество загрузок:
заменитель на e38 от meyle
Прикрепленный файл  meyle 1.png   128К   2 Количество загрузок:
Вроде идентичны, может есть у кого опыт замены?)
Сообщение отредактировал asmocitron: 06 Март 2016 - 09:54
#94 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 06 Март 2016 - 10:05
интересен тот факт что звон или дзынькание кардана в большинстве случаев происходит на е 39 с мкпп
но проведя небольшую статистику этот факт подтверждаетя
#95 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 06 Март 2016 - 10:07
У меня запищал подвесной, хочу поменять. Оригинал дорого выходит, вот и решил заморочиться с поиском заменителя.
#96 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 06 Март 2016 - 10:15
внутренний диаметр подшипника буден разный поэтому надо подбирать отдельно подшипник
моя тачка тоже страдает такой болячкой по весне буду лечить!
#97 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 06 Март 2016 - 10:25
Внутренний да, разный. 35мм против 30мм. Интересуют размеры самой опоры. Встанет ли опора с бензинки или с е38 (на ней подшипник такой как надо - с внутренним диаметром 35мм)
#98 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 07 Март 2016 - 03:56
надо сравнивать воочую (наглядно) два подшипника думаю что-нибудь подобрать реально!
если победишь этот вопрос отпишись пож....!!!
#99 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 09 Март 2016 - 10:15
Победил. Сегодня поменяли подшипник. Саму опору не менял - она в норм состоянии. Номер подшипника:501 617 755 - заменитель 26121225002 -оригинал.
#100 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 09 Март 2016 - 10:58
поздравляю!!после замены какие изменения звон и вибрация пропала или нет?
#101 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 09 Март 2016 - 11:02
Субъективно вибрация уменьшилась, к звону не прслушивался. Главное пропал противный писк - у меня подшипник гудел.
#102 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 09 Март 2016 - 11:15
у меня звон как при трогании вперед так и при езде (если приоткрыть пасаж форточку) слышно очень четко на яме звук доноситься с района крестовина подвесной вообщем вскрытие покажет!!забываю спросить у тебя механика или автомат?
#103 asmocitron
asmocitron
  • 70 сообщений
  • e39 525d
  • гомель
Отправлено 10 Март 2016 - 04:48
Механика, если звон напрягает, то вместе с подвесным нужно и эластичную муфту поменять, которая крепит кардан к коробке. У меня она уже порядком потрепаная. Позже поменяю и ее.
Кстати, если звон и в движении присутствует - возможно, что резина в опоре порвана, тогда придется ее менять вместе с подшипником.
Сообщение отредактировал asmocitron: 10 Март 2016 - 04:50
#104 nik_mos1980
nik_mos1980
  • 42 сообщений
  • е 39
  • Gomel
Отправлено 10 Март 2016 - 05:12
все взаимосвязано ! при такой вибрации потекли на задней балке сайленблоки  редуктора !звон (дзынькание кардана) самая распространенная проблема у е 39 особенно дизелей ,только у кого-то шрус кардана наипнулся ,а у кого-то надо смотреть все резиновые соединения и подшипники так же!
#105 granskaja
granskaja
  • 14 сообщений
  • 520
Отправлено 14 Март 2016 - 10:04
Добрый день!
Возможно, Вы сможете мне помочь...
Проблема такая: есть ВМИ Е39 1997 г.в., 2,0 бензин, МКПП. Появился непонятный стук, на СТО сказали что проблема с карданным валом, но они такого не делают. Может Вы знаете, куда с такой проблемой обратиться? И еще - некоторые советуют не чинить старый, а купить новый кардан и заменить на любой СТО? Заранее спасибо за мнение!
