Для начала проверяйте полуоси. Они дохнут быстрее кардана. У меня тоже был глухой стук сзади при переключениях. Поменял полуоси - все ок.
Кардан, Крестовина, Подвесной
#61
Отправлено 30 Апрель 2014 - 04:14
#62
Отправлено 01 Май 2014 - 01:18
ПОБЕДА ТОВАРИЩИ !!! НАДЕЮСЬ КОМУ ПОМОЖЕТ МОЙ ОПЫТ
1. Новое подвесное, старое порвалось когда натягивалось на подшипник, у меня (35\55\13).
2. Смазка шлицевого соединения (по опыту maksx звук не от шлицов, а от подшипника подвесного, следовательно смазывать не надо, но на всякий случай смажте ;) ).
Итог: отсутствие звуков выложенных выше.
!!! P.S. перед разбором кардана сделать пометку, дабы не нарушить балансировки !!!
Сообщение отредактировал saydan: 26 Август 2014 - 07:30
#63
Отправлено 05 Август 2014 - 12:58
2. Смазка шлицевого соединения.
Так в чём был косяк - в подшипнике или шлицах?Сёйчас не беспокоит?
Сообщение отредактировал miha111: 05 Август 2014 - 12:58
#64
Отправлено 21 Август 2014 - 07:05
а при езде, кардан может создавать вибрацию на кузов?после 90 км\ч какая-то идет вибрация и не могу понять от чего. подвеска вся новая, резина новая, колеса балансировались. может совпадение, но началось это после замены эластичной муфты на кардане
#65
Отправлено 23 Август 2014 - 11:38
в моем случае звук раздавался по кардану из-за трения шлицевого соединения, предполагаю, что дело было даже не в смазке оного, а в силе затяжки крепежного болта
Сообщение отредактировал saydan: 24 Август 2014 - 12:05
#66
Отправлено 24 Август 2014 - 12:03
если подозрения на кардан, то как вариант поехать на другое СТО - снять и поставить К обратно. Возможно чего недожали ... Менял у себя муфту (когда пытался устранить звук "дзынканья") - все осталось норм.
#67
Отправлено 24 Август 2014 - 12:14
не в шлицевом дело, в самом подшипнике. Он цокает обоймами и отдает в трубу кардана. Я точно также вылечил эти цокания.
#68
Отправлено 24 Август 2014 - 08:14
при замене муфты могли её поставить не той стороной, плюс ко всему не по меткам!!! выставили сам кардан!!!
#69
Отправлено 24 Август 2014 - 08:12
что в таком случае делать то?)
#70
Отправлено 24 Август 2014 - 08:36
... возможно. Почему возможно, а не согласен, - потому как 2 года ездил и звук не менялся.
Сообщение отредактировал saydan: 24 Август 2014 - 08:37
#71
Отправлено 25 Август 2014 - 12:16
если бы цокот был в шлицевом, то его бы разбило за 2 года, да и следы износа были бы видны.
#72
Отправлено 25 Август 2014 - 09:17
Если звон идет от шруза кардана при переключении с Д в Р и обратно обязательно срочно ее менять? Или поездит еще...редкий кратковременный звон не напрягает....
#73
Отправлено 25 Август 2014 - 09:23
можно его пересмазать - помогает. Тут главное диагноз точно поставить ))
#74
Отправлено 25 Август 2014 - 09:44
утверждать не буду что именно шлици у меня цокали, но подшипник тоже не из сверх-космического сплава, и за 2 года дзиньканья звук бы поменялся, а люфт в шлицах мог быть !небольшой! и не влево вправо, а вперед назад из-за ослабленного соединительного болта, вот и это трение шлицов и могло давать такой звук, тем более в сети об этом пишут. Ну а подшипник, как я себе представляю, при трогании, вообще никакой нагрузки нет, он весит в резинке подвесного, которое выполняет функцию балансира (амортизатора) на ямах и неровной дороге при тряске авто в случае изгибов крестовины, потому рядом с ней и находится ;)!
#75
Отправлено 26 Август 2014 - 12:49
чего звуку меняться? кардан не прямой и имеет в месте подвесного излом, посему когда ты его нагружаешь вращением, то упор идет на изломе аккурат на подшипнике. Когда от разбит и имеет люфт он своими обоймами и дзынькает в кардан. А так как кардан пустотелая труба - отсюда и такой звонкий удар. У меня трилитра на чипе с большим крутящим и если бы был люфт в шлицевом, то за пару лет шлицы бы слизались нереально, а они как новые - как у тебя на фото. Болт закручивается сильно и никакого вперед-назад там быть не может. Смазка шлицевого не поможет 100%.
