Кардан, Крестовина, Подвесной
Сообщений в теме: 137
#121 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 31 Август 2016 - 07:26
сообщение #79
и что с колесами не так было, что они гудели и вибрировали? :D
в 79 у него на нейтрали пропадал гул как и при добавление газа, у меня он постоянен
а как могут гудеть полуоси???????? :ohmy:  раньше с этим не сталкивался...
вариант с колесами был проверен  первым
#122 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 31 Август 2016 - 11:53
Может подшипники ведущего вала редуктора?
#123 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 11:53
можешь на картинку тыкнуть где он стоит?
#124 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 12:00
Ну хвостовик, он же ведущий вал
#125 JohnWick_
JohnWick_
  • 25 сообщений
  • E39 М57 02
  • Ch
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 01:48
ну его пробывал раскачивать люфта нет, хз как его проверить
и еще вопрос кардана должен быть свободный ход? градусов 7 есть лево- право если крутить...
вообще в минске есть сто где 100% укажут на причину?
#126 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 10:38
Проверить можно с отсоединённым карданом руками, продольные и поперечные движения. Подобно и подшипники ведомого вала, те подшипники выводов на полуоси.
Свободный ход кардана должен быть, не большой, примерно как указали. Причём при кручении упираться в пределы ощутимо мягко.
По СТО попробуйте посмотреть в услугах на форуме, тк свои машины я обслуживаю сам.
#127 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 05:47
Всем привет.
Е39 М57
Проблема следующая, столкнулся с вибрацией и постукиванием при трогании, определил источник звуков - эластичная муфта карданного вала.
Это было сразу после покупки, заехал в сервис где специализируются на BMW, поставили оригинал якобы, но я за всем процессом не следил и не могу быть уверен в этом.
Через год все повторилось. Приехал к ним на сервис, типо что за дела, они сказали что втулочку наверное забыли поменять, якобы из за этого и накрылась оригинальная муфта. Уехал в другой сервис и поменял втулочку  и поставил новую муфту фирмы JP Group - полгода 10т км и сдохла (появились люфты в резине), поставил Meyle - полгода 10т км и сдохла (тоже люфты), поставил SWAG, FEBI - там внутри якобы тоже самое что в оригинале, даже написано SGF и значок BMW спилен, после замены через 2 недели заглянул под машину на подъемники и вижу что опять началось...уже начали появляться небольшие люфты в резине и видимо через полгода она опять будет сильно стучать и вибрировать по всему кузову...
Втулочку тоже менял при каждой замене. Ставили по стрелочкам.
Может кто сталкивался? Скажите куда копать кто знающий...
Мастера говорят поставь оригинал и не парься, типо причина может быть ТОЛЬКО в говно запчастях так как они сто процентов ставили все правильно, я бы уже с радостью поставил оригинал, но боюсь 10к опять на ветер выкинуть, может быть дело все таки в каком то соседнем элементе?
P.S над машиной не издеваюсь, только гражданская езда
Помогите!
Сообщение отредактировал bmw74: 28 Ноябрь 2018 - 05:52
#128 gaishun85
gaishun85
  • 586 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 05:50
Я бы кардан свозил проверить баланс
#129 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 05:55
Шрус
#130 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 05:56
Шрус
Из за шруса может быстро изнашеватся эластичная муфта?
Что именно смотреть в шрусе?
Кстате его как-то разбирали в сервисе тоже после покупки и смазывали шлицы, был звук "колокольчиков" при троганьи, помогло кстате.
Сообщение отредактировал bmw74: 28 Ноябрь 2018 - 06:00
#131 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 06:03
Не только муфта вылетает а еще и подвесной
Подклинивает
#132 bmw74
bmw74
  • 447 сообщений
  • e39 525d
  • Chelyabinsk
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 10:23
ШРУС не ремонтопригоден? Или может есть аналоги?
Не могу найти аналогов.
Оригинал стоит 200$
Вот номер моего шруса 26 11 1 229 524
P.S Ездил сегодня к карданщикам, сказали не может заклинивший шрус убить эластичную муфту, максимум подвесной угробит.
Говорят балансировка кардана и правильная установка кардана относительно коробки - влияют на износ муфты.
Кто знает, новый карданный вал в сборе идет в комплекте с муфтой эластичной? Просто на всех картинках он с ней, а по факту не известно.
Сообщение отредактировал bmw74: 06 Декабрь 2018 - 08:53
#133 citer
citer
  • 1 сообщений
  • 530D
  • россия, ардатов
Отправлено 07 Март 2019 - 04:11
Вибрация появляется когда едешь в гору на скорости 90-110 км.ч, отпускаю газ пропадает, скорость больше 110 тоже пропадает, грузики на кардане все на месте, повреждений нет.
Из-за таких трещин может быть вибрация?
и вот шрус еще сточился об защиту, самая нижняя фотка (шрус кардана)
В спорт режиме, вибрация так же имеется, но меньше.
Подвесной еще не смотрел, но звуков посторонних нет.
#134 Лия
Лия
  • 1 сообщений
  • E 39 525 TDS
  • Беларусь.Минск
Отправлено 13 Март 2019 - 08:43
Всем привет :heey: . Прошу совета что это может быть или куда можно обратится что бы сказали за адекватные деньги. Что-то стучит при движении  в районе правого заднего колеса . Будто что-то за колесо цепляется.Может кто сталкивался или знает куда обратится??
#135 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 14 Март 2019 - 10:31
диагностика на подъемнике ничего сказать не может?
