Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#616 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 31 Март 2014 - 02:49
опустил на 10 мм.
с развалом и схождением все ок.
проверял до опускания и после на стенде?
В таком случае почему мне сказали на развале, что при смене колес на иной радиус надо обязательно проверять все?
#617 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 31 Март 2014 - 10:51
поменял плавающие и верхние рычаги. опустил и поехал. сказал что все очень классно регулируется.
колеса стоят ровно.
до этого с разбитым плавающими и рычагами ничего не выставлялось. улучшил развал только когда поднял на пару см.
без понятия почему радиус влияет.
#618 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 18 Апрель 2014 - 02:03
Не получается выровнять зад:правая сторона на 10 мм ниже.Поднимаешь правую сторону - за ней сама поднимется левая.Тоже самое при опускании левой-опускается правая.Прога инпа.делаю в тюнинге.Ошибок по пневме нет.
Что за х..ня?
билять!
Думал датчики на холоде глючат,но с потеплением все по прежнему.Вопрос остаётся открытым.
#619 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:31
билять!
а как проверяешь разницу в высоте левой и правой стороны? сразу? или спустя некоторое  время?
#620 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:20
проверяю после того как немного проеду.
#621 lff
lff
  • 939 сообщений
  • f25
  • добруш
Отправлено 19 Апрель 2014 - 03:58
билять!
может стоит залезть посмотреть клапана на компрессоре.
#622 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:25
Я вот не могу понять, почему при регулировке через INPA при поднятии машины в тестовом режиме включается компрессор, но при регулировке вручную на небольшую высоту (4-5мм) компрессор не включается.
#623 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 26 Апрель 2014 - 06:01
Ну все отжила моя правая подуха((((Заказал пару новых,после праздников буду менять.
#624 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:07
зачем пару? Левая тоже умерла? Имхо, надо смотреть состояние левой.
#625 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 27 Апрель 2014 - 02:32
Проще поменять пару и забыть , потом старые закину на продажу))) Пробег уже 286тык один хе...р другая не лучше.
А по чем закинуть б.у? Так что бы продать ,а не отбить новые))))
#626 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:48
По бу позвони на разборки и думаю около такого ценника выставишь и продашь.
#627 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 27 Апрель 2014 - 02:19
Ок.
#628 miha111
miha111
  • 216 сообщений
  • е39 530д
  • Гомель
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:45
почем брал?
#629 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 30 Апрель 2014 - 10:36
Заказал по 220$ за шт.,приедут в 12 числах.
У Мистейка (Некрасова)месяц назад были по 265$ для спорт подвески,сейчас звонил 300$ за штуку((( Моя правая подуха еще держит машину,только уже за ночь машина на брюхе,раньше двое,трое суток было.
#630 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Апрель 2014 - 04:18
Интересно, вот я уезжал зимой и машина две недели стояла на улице с отключенным аккумулятором и не опустилась. Вроде можно сдлать вывод, что у меня подушки еще хорошие, но у некоторых вон они вообще резко взрываются без всяких предпосылок. Визуально на моих тоже трещинки есть. Получается, пока не бахнет никак не проверить состояние подушек...
