года выпуска нет. только номер детали. но по внешнему виду и состоянию- она ОЧЕНЬ МНОГО прошла =) разрыв 1,5 - 2 см.
Даже после 150 тысяч вид у подушки уже страшный.
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:35
Отправлено 20 Февраль 2014 - 01:49
не сомневаюсь=) не берусь спорить что родная или нет. согласен что пробег и что она оригинальная- вещи довольно спорные. но стояла именно спорт. не знаю. Жаль что года выпуска не стояло...
Отправлено 02 Март 2014 - 11:57
А смысл ставить то, что очень сомнительно и нет заменителей от хороших производителей? Или оригинал поставить и забыть на 200 тысяч или на крайний случай пружины.
Тем более лопни китайская пневма на скорости приключения обеспечены.
Умиляет покупка БМВ и последующая экономия на всем. Мне один продавец Е61 пытался еще и доказать что пневма хуже пружин и он ее по этой причине выкинул.
Как он на е61 поставил пружины??? на форуме е61 пишут что это еще не кому не удавалось сдалать из за конструктивных особенностей.Там даже колхозят ставя от е39 компрессор в багажник.
Отправлено 02 Март 2014 - 12:09
Отправлено 02 Март 2014 - 03:50
Стоил 50 уе потому что не убиваемый!!! Но владельцы е 61 очень стали нуждаться в их и цена возросла в разы!!!
Отправлено 02 Март 2014 - 08:02
а сколько примерно компрессор стоит б/у?
тазик год назад стоил 80-100у.е. От Е39 вещь очень трудноубиваемая, поэтому не очень-то и популярная.
не знаю как. Но ошибка на приборке была, ради интереса и позвонил. Цена была достаточно сладкая по объявке. Продавалась через онлайнер, сейчас уже нет в продаже. Но не думаю, что человек стал бы пудрить мозг, т.к. такая переделка это минус при продаже.
Надо бы глянуть ветку Е61 по этому поводу. но думаю на российском клубе или на немецком переделывали - первым машинам уже 9-10 лет.
Отправлено 02 Март 2014 - 09:53
Отвечаю на все!!! у меня дорестайл 98 г.в седан 6 лет владею данным авто все супер!!! Когда пришло время сменить авто было много причин Женился Родился ребенок + растоможка!!!!Е61 по пневмо полный бред и там уже пружины не поставишь!!!!читай форум е61 так как не владел данным авто.Сейчас купил себе 525 i A Туринг автомат и много чего прикольного 2003 гв искал 2 Года!!!Решил наступать на старые проверенные грабли.
Отправлено 02 Март 2014 - 10:45
Я же и написал, что не знаю как. Желания искать информацию по теме нет - Е61 не нравится. F11 очень нравится и как замена Е39 в будущем тоже рассматривается, но менять Е39 на Е61 не вариант.
Отправлено 05 Март 2014 - 07:33
Отправлено 05 Март 2014 - 07:45
как из подушки воздух убрать? не снимая трубок и всего прочего.
компом можно?
По ТИС надо открутить гайки на воздушных трубках в багажнике в нише под запаску с правой стороны и стравить воздух.
Отправлено 05 Март 2014 - 10:52
Откручивать можно достаточно смело, хоть и под давлением система. Воздух спускается не в один момент.
Отправлено 05 Март 2014 - 10:57
а других вариантов нет?По ТИС надо открутить гайки на воздушных трубках в багажнике в нише под запаску с правой стороны и стравить воздух.
Отправлено 05 Март 2014 - 11:17
не хочется нарушать уплотнения.
другие варианты есть, но это надо больше разбирать и ломать.
Описанный вариант специально предложен в ТИСе, гайка откручивается не полностью. Несколько раз делал уже - полет нормальный, ничего не спускает.
Отправлено 05 Март 2014 - 11:23
Ничего не нарушается. Вообщем-то там это пециально и сделано для стравливания воздуха из подушек перед выполнением некоторых работ... Например замены поуосей или подшипников ступиц.
Отправлено 06 Март 2014 - 12:56
спасибо за помощь!)
