Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#496 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:32
Сколько стоят клапана ?
У меня один раз спустило ,счас все нормально .
Но звоночек уже есть !
я за 20$ купил
#497 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 06:05
Б.у или новые? Сколько поменять по деньгам?
#498 CruiserD
CruiserD
  • 3 сообщений
  • 528i touring 2000
  • Украина
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:51
Здравствуйте. Сдал на сервис поменять тросики ручника, забрал предохранитель от пневмы, чтобы даром не качал. Мастер позвонил, сказал, что куда то там добраться не может, мешают накачанные подушки. Ну я говорю стравите воздух, не проблема. Он стравил гайками которые стоят на синем и красном воздуховоде. Потом я пришел, вставил предохранитель, а компрессор не реагирует. Проверил все предохранители в багажнике, все целы, проверил в бардачке, тоже все цело. Скидывали клему АКБ, тоже не помогло, компрессор не включается. Накачали с горем пополам по сантиметру справа и слева вручную, через шланги, неудобно было гайки завернуть, поэтому почти все спустилось. Но до гаража на второй передаче доехал. Ошибки про селфлевел на табло нет. Что можете сказать о таком? Как компрессор заставить включиться, не уверен, что у себя в городе найду человека с программой бмвшной.
#499 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 07:40
На компрессор напряжение подается?
Проверялись датчики угла наклона? Целые?
Попробуй поддомкратить одну сторону машины и затем опустить.
Вообще интересно, куда при замене тросиков ручника мастер не мог добраться?
#500 CruiserD
CruiserD
  • 3 сообщений
  • 528i touring 2000
  • Украина
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 10:16
Датчики менялись сравнительно недавно, дла и визуально нормально как новые выглядят. Поднимали ее на подъемнике туда сюда и домкратили. Питание на компрессор попробую проверить сегодня. Просто все работало еще с утра до замены тросиков. Не мог, говорит кожух тросика вроде вытянуть, подушка мешала.
#501 CruiserD
CruiserD
  • 3 сообщений
  • 528i touring 2000
  • Украина
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:24
Договорился с электриком, приехал в гараж, вставил предохранитель и аля-оп - компрессор заработал, полторы-две минуты и накачка, как и была. Видимо ЭБУ хотел постоять без питания дольшее время (4 дня стояла).
#502 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 10:28
Может контакта не было у предохранителя? Окислились, допустим.
Машине надо чтобы "уснуть" 15 или 30 минут. Затем разницы нет, когда ее "будить". Отсюда и частые спущенные подушки по утрам, т.к. компрессор на спящем авто не включается.
#503 aQwerty
aQwerty
  • 8 сообщений
  • E39
  • <беларусь>
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:25
у меня спускает одна сторона, можно ли заменить только одну подушку на б.у.
#504 aQwerty
aQwerty
  • 8 сообщений
  • E39
  • <беларусь>
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:34
а как проведить датчики поддокрачивая?
#505 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 03:35
Менял одну, но на новую. Полет нормальный. Главное спорт/не спорт не путать
это про какие датчики речь? Датчики уровня дорожного просвета? Как вариант стать одним колесом на бордюр. Или поднять дократом, и чуть позже опустить.
#506 aQwerty
aQwerty
  • 8 сообщений
  • E39
  • <беларусь>
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 06:13
и как себя должна вести подушка? я не могу понять это она или может датчик какой, потому что спускает не всегда, то спустит то нет, а ка узнать спорт или нет?
#507 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:07
У меня всегда после того, как поддомкрачиваю одну сторону и затем опускаю включается компрессор и поднимает эту сторону. Т.е. датчики фиксируют положение авто и при необходимости выравнивают.
Как вариант проверки датчиков - поднимать или опускать компом. Если датчик неисправен, то уровень машины не измениться. После манипуляций обязательно все вернуть обратно к первоначальным параметрам.
В каких случаях спускает, в каких нет?
Ранее тут уже приводился принцип работы системы.
Спорт или нет проще всего узнать по вину машины. Если есть 227-я опция, то спорт. Если нет - простая подвеска. Либо найти номер детали на подушке и взять взамен такую же (где номер расположен не помню, возможно потребуется снять).
#508 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 08:42
Снимать подушку, чтоб увидеть номер не надо, надо снять обшивку в багажнике и сверху, где на подушку одевается штуцер - наклейка, где указан номер
#509 aQwerty
aQwerty
  • 8 сообщений
  • E39
  • <беларусь>
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 07:31
сегодня утром снял аккумулятор для зарядки, машина стояла под не большим уклоном на левую сторону (не ровный пол в боксе), через час упала бок, до этого 5 дней без признаков проблем в системе
не знаю что и делать
#510 artem
artem
  • 48 сообщений
  • (e39)525d
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 10:18
Всем доброго времени суток! В моей машину стоит спорт подвеска, порвалась одна подушка. После снятия увидел, что она уже была б/у, по номеру (37 12 1 094 613) определил, что она не со спорта, а с обычной подвески. Машиной владею почти 2 года и проблем по подвеске не было, ни по развалу, ни по крену машину, вообще всё было так как и должно быть. Так скажите есть ли всё таки существенная разница в этих подушках? Чем чревато? Вторая подушка от спорта её номер 37 12 1 095 082.
