Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#481 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:47
Для чего 3 провода просек. Дело в следующем насос качает воздух идет но жопа не поднимается. И на первой фотке белая бойда из нее идет воздух(что это за бойда?! И как ее вскрыть?!). Мужики ваши советы очень ценны ни на одном форуме эта тема так не обсуждалась..Какие будут предположения?! Как проверить клапана,когда все лежит передо мной на столе?!
Я так понимаю,что насос на выходе не дает достаточного давления,чтоб накачать подушки.. Что на это влияет?!
Или дает давление,а эта белая бойда все стравливает. Что делать?!
#482 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:24
Вот так нагляднее будет,откуда идет воздух: http://s38-temporary...4/-88693455.jpg
#483 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:34
Что это за бойда не знаю но разбирается она просто, вжать её внутрь и повернуть чтобы усы вышли из зацепа, там под этой крышкой стоит мощная пружина.
#484 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:26
За счет чего создается давление?!
#485 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:39
автоман сказал(а) 03 Окт 2013 - 4:34 ПП:
Спасибо.Сегодня не вживляя в систему подавал + как Вы сказали. Правда не понял почему плюс ы подаются на 2клапана и компрессор.А почему на третий клапан + не сделан.Заранее извиняюсь,так до конца и не понял принцип работы этой системы.Может знаете?!
#486 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:21
Скажи в каких местах конкретно имеет место вживления?! Можно на пальцах.
#487 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:30
Мне мой автос достался уже с такой приблудой прямо из Бельгии, поэтому кто там все это замутил и тем более принцип, как это все работает, я увы не знаю, я просто пользуюсь и меня все устраивает на 100%. Я два года назад снял крышку с компрессора, осмотрел все и больше туда не заглядывал, если на пальцах, то ровно посредине этих самых фиолетовых проводов-скрутки
P.S два клапана это накачка подушек, а третий, чтобы их спускать
#488 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:27
Нет + на клапанах фиолетовые То есть их там три провода.А красный толстый с белой полосок на компрессор +.  Вот я  и думаю почему на 3й клапан + не подают.....
#489 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 01:10
Что делает клапан на колбе осушителя?!
#490 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:42
а кто-нибудь про фирму "sidem" знает что-нибудь?
#491 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 12:51
rama сказал(а) 05 Окт 2013 - 09:42 ДП:
Каким боком она к пневме?
#492 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
  • е39 touring
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 06:16
отдельный топик создавать?
#493 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 02:21
Может подскажите кто у нас занимается чисткой ,проверкой клапанов и самого компрессора . Дайте номер телефона .
#494 plaxish
plaxish
  • 166 сообщений
  • 5 E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 12:24
boommeer530 сказал(а) 18 Окт 2013 - 11:21 ПП:
Сомневаюсь, что они чистяться. Да и проверяются. Сам пол года мучался с одной подушкой (спускала после продолжительной стоянки), причём новая. Пока не поменял клапана на компрессоре-и всё стало гуд.
#495 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 02:54
Сколько стоят клапана ?
У меня один раз спустило ,счас все нормально .
Но звоночек уже есть !
