Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#451 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:37
никому никогда ничего не указывал, делайте что хотите с вашей машиной
Абсолютно плюсуюсь,но сути это не меняет))))
#452 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:39
Парни,по поводу клананов,где-то видел в теме что не продаются отдельно,вот нарыл http://www.air-suspe...ndex.php?a=1258
#453 DmitryBMW
DmitryBMW
  • 27 сообщений
  • 525 tds e39
Отправлено 10 Июль 2013 - 01:48
Подскажите! На всех 39-х стоит сзади пневмо? У меня 525 tds e39 1996 г.в.
#454 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 10 Июль 2013 - 02:22
Нет. Опция. И туринги шли с пружинами.
#455 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:59
Ну если в лом под машину заглянуть, глянь хотя бы под запаску, лентяй:angry:
#456 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:48
:good:
#457 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • Витебск-Москва
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:03
Лень всегда берёт верх над нами
#458 eremec1604
eremec1604
  • 1 сообщений
  • E90 320d
  • Белорусь
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:39
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с пневмо. Стоит оставить машину на несколько дней и полнлстью опускается зад, то-есть правую и левую стороны.Заводишь и в течение 5 сек. накачивает обратно. За ночь спускает на 1-2 см.Все трубочки и штуцера были промылены, не травит. Компрессор был разобран и почищен.Но проблема осталась.Может кто сталкивался???????????
#459 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Июль 2013 - 08:21
Было такое. Грешил на подушку, проблема оказалась, что травили сами клапана на компрессоре. Заменил сам тазик с компрессором всборе, проблема исчезла.
#460 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 09 Август 2013 - 10:11
спускает только 1 сторона и не всегда, т.е. может спустить через однодневное стояние, а может не спустить, что это подушка?
#461 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 10 Август 2013 - 01:27
Логически подумать-Подушка эт как колесо авто,если спускает то будет спускать за определённое время,значит подушка отподает.Соединения или трубки тож отподают,если травилибы то подушка спускаласьбы за определённое время.Значит травит клапан,либо левой или правой стороны. Тоесть либо плотно закроет,либо будет подтравливать! .Центральный клапан отподает-еслибы травил опускаласьбы вся -опа.
#462 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 11 Август 2013 - 12:21
спасибо, впринципе так и думал, но сомнение были, а как проверить клапан в гаражных условия
на фото к ним подходят трубки?
#463 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 11 Август 2013 - 11:53
Дружище!Сразу сори за ошибки(понять и простить)!)А проверить,тоесть ниже идёт переходник(плосмассовый)поменяй местами тубки(красноя трубкка на синию местами),чтоб исключить датчики-дорожного просвета(чтоб неглючили)Если спутит другая сторона,значит трабл в клапоне(лечить-продувка,чистка,мот мусор попал!)Если непомагло замена клапана!А лучше перезвони 844 5465150 велком Лёша!А все что пишут мот колхозники поставили пружины ,я за!Проста если опу возить с дома и наработу то да(СОГЛАСЕН,ПОДУШКИ)еСЛИ РАБОТАТЬ НА АВТОСЕ-ВОЗИТЬ КИСЛОРОД И ТД и в россию,карелию,киев и тд!Если хлопнет при 180-200 км\ч будет горе,если повезёт можно празнывать второе день рождения!Ну каждому сваё!Лучше апендикс вырезать сразу!
#464 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 15 Август 2013 - 12:00
Ребята, два вопроса:
1. Нужно ли после замены заднего правого датчика просвета скидывать ошибку по нему и прописывать новый датчик? Либо это должно произойти автоматически?
2. Машина перестала подниматься вообще...((  Компрессор перестал срабатывать автоматически. Машина лежит на пузе, раньше открываешь ее и она поднималась. Потом перестала, просто включался компрессор, но она не поднималась. Сейчас даже компрессор не включается. Подключаешь его на прямую - работает, но воздух не идет (сигнал на открытия клапанов не подается?). Клапана сами по себе работают, проверяли. Подушки целые.
Кто может помочь, или какой алгоритм действий дальше?
Пока грешу на ЭБУ пневмы. Может кто может дать подкинуть рабочий? Благодарности моей не будет предела.))
вот он:
#465 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 15 Август 2013 - 01:18
вот он:
Попробуй клему скинуть на пару мин!
