Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#466 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 15 Август 2013 - 11:06
Попробуй клему скинуть на пару мин!
Я даже новый датчик подключал со снятой клеммой. Больше часа машина точно стояла без нее. Должна была все сбросить за это время.
Отписался в ЛС добрый человек, сегодня возьму ЭБУ подкину, может произойдет чудо!))
#467 dimka777
dimka777
  • 52 сообщений
  • 530
  • minsk
Отправлено 16 Август 2013 - 08:26
может у кого завалялось стопорное колечко, которое крепит штуцер у подушке? или где его достать?
старое не охота склеивать
#468 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 17 Август 2013 - 09:25
сколько по компу должны быть подняты подушки?а то,как-то низко слишком задок выглядит  :facepalm: и если поднять изменятся мягкость в подвеске?
#469 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 17 Август 2013 - 11:31
Поищи в ТИС. Там указан клиренс для разных типов подвески.
#470 PRO
PRO
  • 3 310 сообщений
  • 7BY
Отправлено 18 Август 2013 - 12:34
подкинул другой блок управления, машина сразу поднялась. пока все работает.
#471 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 22 Август 2013 - 04:25
Здрасте,слева что то шипело пару дней,но машина стояла ровно,сегодня поинтаксь :илегла полностью на левое заднее.Дверь открыываешь-компрессор качает,садишься в машину и шшшшшшш....опять двадцать пять.Датчик горел два года,вроде как и не мешало,а тут..Так вот:это подушка или какой нибудь клапан или датчик,с чего начинать проверку?В городе у нас с компом никто подъехать не могёт(
#472 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 22 Август 2013 - 05:55
Сними колесо,подставь под ступицу пару кирпичей и опускай.Как начнет шипеть щупай где,скорее всего подушка.А  так почитай эту тему с начало,где все описано :angry:
#473 kolyanes
kolyanes
  • 36 сообщений
  • E39 touring
  • Барановичи,РБ
Отправлено 26 Август 2013 - 10:03
да читал,аж глаза покраснели :good: .Снял подушку-дырка,заказал новую ,поставил всё тип-топ.
#474 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:18
Машина такая пришла из Бельгии(спортивная ходовая с низкой посадкой и все остальные дела)только смотри, говорят там в багажнике есть хитрый провод, если им коснуться (+ акб) зад начинает подниматься, так и пользуюсь уже 2 года. Считаю придумано замечательно, учитывая низкую посадку авто. Было время, посмотрел по проводу куда он идет, а идет он в в штатный компрессор. Разобрал, думаю посушу гель, заодно посмотрю, что и как сделано. Дальше без фото думаю не объяснить, там все, что касается проводов, но если на пальцах, то примерно так: к двум проводам,тонкие фиолетовые прикручены (вживлины) два отрезка провода изолентой они сразу видны, что не родные. Обратные их концы скручены вместе и затем эта скрутка вставлена в еще один разъем с толстым проводом (красный с белой полосой). Из этой общей скрутки и идет провод в район АКБ к + клеме ( находится рядом )Как только притрагиваюсь к плюсу включается компрессор и начинает качать, столько сколько держишь провод на (+). Когда разобрал эту скрутку, включился автоматически компресор с стал накачивать, затем отключился- вся система работает и даже ошибка погасла на приборке. Вернул все назад и пользуюсь ручным режимом. Жаль,что не сделал фото. Да и решил написать по причине продажи авто и чтобы люди знали, что это все легко переделывается ( видать нашу люди и в Бельгии есть ) и замечательно работает. Накачиваю без фанатизма, чтобы пневмо не порвать, но зад задирается прилично, если будет интерес и авто не сразу продам, постараюсь сделать фото. Перелапатил весь интернет, но так и не встретил нигде, что можно задирать зад вручную, пишут везде невозможно! Подойдет даже тем, кто меняет пружины на передке- поднимают перед на где-то на 5 см, а зад поднять не мог/
Подскажи по подробнее,провода именно к фиолетовым прикручиваются(я так понимаю это +) потом скручиваются между собой и с более толстым проводом.А потом я просто конец этого провода кидаю на плюс аккум. и качаю до нужной мне величины?!
#475 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:28
Задолбала меня уже пневма. В прошлом году были проблемы,поставил два новых баллона.Зимой на машине не ездил.Летом начала ложится относительно левой стороны на правую на 2 см ниже. Приезжаю на диагностику:датчики просвета живы,проходим по магистрале воздух ни где не спускают.Ошибок ни каких нет. Утром мне подвеску поднимают компом(с корректировкой) весь день езжу,где то оставляю. Как только вечером домой приехал на штатную сигналку поставил,утром выхожу машина на правой стороне. Читал вашу тему от начала до конца. Завтра хочу лезть в осушитель и клапана. Поскажите,что за рем комплекты резинок(ни чего не смог на зкзисте найти) Скинте номера рем комплектов или запчастей(резинок).Спирт у нас хрен купишь,что еще в трубо проводы можно налить(есть аналоги).
#476 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:22
Все правильно: к двум тонким фиолетовым проводам, в районе клапанов "вживлены " два провода (с фиолетовых просто снята изоляция в месте вживления) затем концы этих двух проводов скручены между собой и эта скрутка запихана в разъем с толстым красным проводом с белой полосой  и туда же, запихан провод длиной около метра, который уже подведен в район  + АКБ, дотронулся накачивает убрал не качает, пользуюсь уже два года, без проблем, машина стоит всегда ровно, оседает до арок где-то за месяца-2.5 (с апреля по сентябрь подкачивал 2 раза) подкачиваю так, чтобы от колеса до арки было буквально пару сантиметров, как то так
#477 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 09:00
Логически подумать-Подушка эт как колесо авто,если спускает то будет спускать за определённое время,значит подушка отподает.Соединения или трубки тож отподают,если травилибы то подушка спускаласьбы за определённое время.Значит травит клапан,либо левой или правой стороны. Тоесть либо плотно закроет,либо будет подтравливать! .Центральный клапан отподает-еслибы травил опускаласьбы вся -опа.
Подушка, впрочем, как и колесо, спускает в зависимости от положения отверстия, от температуры, от загрезнения и т.д. Моя подушка, например, спускала после поездок в дождь.
#478 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:00
Ради бога извените,не понимаю на фига толстый красный провод с белой полоской?! Соединяем от скрутки (к скрутке) сразу метровый толстый провод до аккум., и порядок.  Или он все таки на что то влияет?!
#479 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:25
http://s37-temporary...2/-88693455.jpg   Что вот это на колбе с осушителем?! Так и не смог разобрать...
http://s37-temporary...a/-88693455.jpg   Подключаться к фиолетовым проводам на этих клапанах?!
#480 bumer520e1
bumer520e1
  • 12 сообщений
  • 530d
  • Москва
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 01:29
http://s37-temporary...a/-88693455.jpg  Резинки на клапанах оставил старые(из набора уневерсальных) не подошли по толщине и диаметру.
