Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#376 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 18 Март 2013 - 03:51
Ну что случилось покажет компьютер, задний правый датчик сдвоенный, отвечает за коррекцию фар и за положение пневмо, соответственно передний только только за коррекцию, а задний левый за пневмо. В них часто попадает вода и выводит их из строя.
#377 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 18 Март 2013 - 06:41
лаунч показивает что не работает "датчик уровня для движения" код ошибки 02. а именно какой датчик не известно, но я подозреваю что правый. какой компьютер или программа покажет точно какой датчик нерабочий? Просто не хочется курочить робочий датчик.
#378 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 18 Март 2013 - 09:55
ИНПА скорее всего покажет.
#379 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 19 Март 2013 - 01:08
Inpa, DIS- без проблем, а лаунч кривой для BMW.
#380 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 19 Март 2013 - 07:54
Ребят, подскажите, на вас надежды больше. Ситуация - Машиной пользуюсь практически только по выходным. Будни - стоит гараже. Месяц-полтора назад после суточной стоянки машина стала спускаться на правую сторону. Подумал морозы. Есть Инпа, ошибок не показывает, датчики так же в норме, хотя и при прямом ровном положении показания по вольтажу на правом и левом датчике разные (правый сдвоенный, под ксенон). После пары недель - забрал домой компрессор, разобрал, просушил силикагель, был весь в воде. Просмотрел клапана, всё отлично, всё работает. Проблема не ушла, прошло еще 2 недели, залез на яму, снял колесо, подушка с виду нормальная, брызгал мыльным раствором, предварительно накачав - не увидел, чтобы где-то шипело или пузырилось. Какие есть варианты? Понимаю, что чудес не бывает, но вроде обмыливал и соединения на компрессоре, и подушку, только у основания кузова не мылил еще. Так же интересные факты. Оставил на ночь перед домом машину - утром лежит, накачал включив зажигание - стоит сутки и ничего, машину не трогал с места. Было что пару раз ездил и не спускало за длительное время (12-24 часа), а было вроде и за час опускается. Да и ложиться на попу чаще, чем остается в норме. Примерно 80 на 20. Сейчас уже плюс на улице, ситуация не изменилась, последние разы 2 раза устояла сутки и 12 часов и 3 раза падала на правую сторону, время не скажу, не засек.
#381 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 19 Март 2013 - 09:03
Что бы исключить электрику- после накачки отсоедините разъём на блоке возле аккума и посмотрите как будет себя вести пневма.
#382 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 19 Март 2013 - 09:05
Что бы исключить электрику- после накачки отсоедините разъём на блоке возле аккума и посмотрите как будет себя пневма.
Это попробуем. А еще кто-что-нить предложит? подушки если пропускают - то обычно на месте сгиба ведь, верно?
#383 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 19 Март 2013 - 09:49
Обычно да, в месте сгиба, но у меня была ситуация когда зимой стекло попало немножко ни туда.
#384 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Март 2013 - 09:55
Попробуй снять полку за сиденьями, открутив по 2 винта с левой и правой стороны и тогда увидишь свои подушки, намыль полностью само соединение, чтобы исключить и эту возможность
#385 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 20 Март 2013 - 07:09
Покажите пожалуйста места, где искать винты крепления для снятия обшивки перед подушками и порядок действия для снятия.
  • Прикрепленный файл  Z.png   301,38К   36 Количество загрузок:
#386 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Март 2013 - 08:36
боковины трогать не надо, достанешь пол багажника, впереди перед задней сидухой еще кусок пола и там где проушины хромированные открутить винты и снять ее
#387 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 20 Март 2013 - 02:20
Сложи сиденье и сядь на него, увидишь хромированные проушины слева и справа, винты находятся внутри самой проушины но могут быть закрыты заглушками, подковырни заглушки и откручивай
#388 normex
normex
  • 69 сообщений
  • Тольятти, Россия
Отправлено 20 Март 2013 - 07:43
Ребят, спасибо большое, нашел причину. Сначала вывесил и снял колесо, накачал подушку, оставил на сутки, ну не травит она и всё тут. Жесткая, тугая и не продавливается пальцами совсем. Поливал со всех сторон мыльным раствором (пульверизатором) - никаких эмоций. Добрался до верхней части подушек, спасибо, почему то думал что шланги дальше уходят, в боковинки, там тоже ничего не травит. Подставил упор (брусок) под тормозной диск (ступицу) и начал опускать машину на него, чтобы было видно подушку, тут то она зашипела, довольно отчетливо, на месте сгиба в момент самого сгиба. Итог подушку под замену. Вторая кстати у меня с виду новее (новая), это к вопросу парной замены. Менялась наверное еще в Белоруссии, году эдак в 2009-10, ибо пред хозяин точно говорил что не менял.
#389 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 20 Март 2013 - 10:08
Можно менять по одной, только той размерности которая стояла, номер на подушке сверху написан.
#390 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 20 Март 2013 - 11:26
всем спасибо за ответ. кабель K+DCAN есть, только диск который с ним шол какой то глючный, не могу установить ИНПУ и все остальное пишет ERROR на середине установки, может что не так установляю. В ютубе нашол видео по установке, но что то не получается. может кто подскажет что не так в этом видео.
