Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#406 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 14 Апрель 2013 - 08:46
спасибо всем за помощь, установил ИНПУ показало что не работает задний правый датчик дорожного просвета, снял его, вскрыл ножиком крышку, отпаял 6-ть ножок, вынул микросхему. Была слегка влажная без ржавчины, и обнаружил что одна ножка от влаги отгнила, все почистил и просушил, взял кусочек медной проволоки и залудил ее, потом подпаял проволокой отгнившую ножку, поставил схему на место, припаял шесть контактов, заранее проводку та что идет на датчик затянул в салон автомобиля что бы удобнее было работать. Подсоединил датчик к проводке, подключил ноутбук с ИНПОЙ, сбросил ошибку, и на мое удивление датчик заработал. Потом отсоединил датчик, промазал герметиком по краю где становится крышечка, приложил крышечку и дал герметику застыть. Вот так нехитрым способом сэкономил себе 50$ за б/у датчик. Всем еще раз спасибо за совет.
#407 DreamMaster
DreamMaster
  • 55 сообщений
  • E39 2001г. 530d Touring
  • Молодечно City
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:03
Если бы фото отчёт сделал было бы просто супер.
#408 dima557
dima557
  • 14 сообщений
  • e65 3.0d
  • несвиж
Отправлено 15 Апрель 2013 - 03:07
я залил герметика для шин (опускался зад левая сторона за 4 часа). Проехал уже почти 20 000км. Всё ништяк :tongue:
#409 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 16 Апрель 2013 - 07:30
Тоже эксперимента ради хотел залить герметику в старую опору, но не стал, подумал изжует его там подъемом-опусканием.
#410 dima557
dima557
  • 14 сообщений
  • e65 3.0d
  • несвиж
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:24
не сжевало же у меня
#411 ahgpl-oxa17
ahgpl-oxa17
  • 14 сообщений
  • E39 530d
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 06 Май 2013 - 04:36
Такой вопрос хочу поменять пневмо на обычные пружины, можно это сделать и сколько будет это дело стоить?
#412 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 07 Май 2013 - 12:24
Читай топик, лентяй.
#413 ahgpl-oxa17
ahgpl-oxa17
  • 14 сообщений
  • E39 530d
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 07 Май 2013 - 08:59
еще такой вопрос, после замены пневмы на пружины убрать ошибку на компе можно и где это можно сделать?
#414 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Май 2013 - 10:32
Набирай, уберем тебе ошибку.
#415 ahgpl-oxa17
ahgpl-oxa17
  • 14 сообщений
  • E39 530d
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 07 Май 2013 - 11:21
а номер дашь?
#416 nofan
nofan
  • 227 сообщений
  • 530(e39)
  • Минск / Новополоцк
Отправлено 07 Май 2013 - 12:54
а номер дашь?
По ссылке в подписи пройдите
#417 31163
31163
  • 1 сообщений
  • E39 turing
  • Ростов-на-Дону
Отправлено 17 Май 2013 - 11:55
помогите разобраться с бедой:зад авто скошен в бок(неравномерный зазор по аркам.Одна выше другая ниже)Сломал голову в чем причина.когда пружины то все ясно-замена,а тут пружин нет.На сервисе ничего путного не сказали.
скарее датчик уровня врет
Тем временем в Е61...
#418 ahgpl-oxa17
ahgpl-oxa17
  • 14 сообщений
  • E39 530d
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 23 Май 2013 - 06:03
помогите!!! решил поменять пневму на пружины, так вот в моем городе ни одна контора не может найти верхних и нижних проставок. может у кого есть?????? или скажите где можно взять срочно
#419 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 26 Май 2013 - 10:55
Говорят там без проставок становяться пружины.
#420 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 26 Май 2013 - 11:42
Проставки полюбому нужны, а так на голый металл.
