Задняя пневмоподвеска
Сообщений в теме: 913
#361 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Март 2013 - 08:45
Вот и я пытаюсь инпой приподнять зад ,но он опускается к своим значениям. А как их изменить ?
#362 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Март 2013 - 10:05
Пару раз поднимал задн часть кузова, но становится очень жестко...
#363 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Март 2013 - 11:40
Если не трудно ,подскажи как это сделать инпоо. Я поднимаю --REAR AXLE RAISE---,но затем она опускется до установленого значения.Как изменить это значение?
#364 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 10 Март 2013 - 11:50
Там есть кнопка "tuning", а там дальше путём экспериментов, точно не помню последовательность, нет под рукой компьютера.
#365 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Март 2013 - 02:02
ДА кнопка "тюнинг" ЕСТЬ. Я туда пытался вводить разные значения, но тогда наоборот подвеска садится ниже.
#366 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Март 2013 - 09:56
Так поделитесь кто опытом,любители марки BMW.
#367 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 10 Март 2013 - 10:38
Делайте ввод с минусом, примерно в пределах -10, -20 единиц.
#368 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 10 Март 2013 - 10:50
Понял,спасибо,завтра попробую.
#369 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Март 2013 - 10:58
Инпой не получится, для таких операций ДИСА нужена...
#370 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 10 Март 2013 - 11:01
Всё отлично получится, не вводите в заблуждение, инпой и на рэнж ровере с четырьмя балонами всё делается.
#371 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 10 Март 2013 - 11:03
Ну так расскажите как...
#372 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 10 Март 2013 - 11:06
Очень даже интерестно а такое может быть?Поднимал не раз подобным способом зад ,но через незначительное время он принемал за програмированые значения.,компрессор при этом откл. :crying:
Если я на своем авто поднимаю зад (стараюсь не перекачивать) месяц стоит и не опускается, а поначалу поднимал прилично, то зад стоял и не падал еще дольше. Сам езжу мало, раз в месяц, машина в основном стоит, поэтому подкачал немного и поехал. Разобрал компрессор,хотел подсушить гель, а там все сухо, да и откуда взяться влаге если он включается раз в месяц- вот такие мои наблюдения.
#373 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 10 Март 2013 - 11:08
К сожалению в такое время не сижу в гараже, а не знал бы не говорил, dima4311, ответил что пошло только вниз, т. к. перед значением не поставил знак "-".
#374 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 13 Март 2013 - 10:36
Спасибо за совет.После установки с (-) подвеска поднялась и назад уже несадится.
#375 vygon
vygon
  • 26 сообщений
  • 530D туринг
  • Ромны/Украина
Отправлено 17 Март 2013 - 11:55
Добрый вечер! Подскажите загорелось на приборке Niveauregel inaktiv но машина не опускается, все работает нормально. Полез под машину, отсоединил тягу от подвески на правом и левом заднем датчике. При шевелении правого датчика за тягу ничего не происходит (к датчику подходит 6-ть проводов), а при шевелении левого датчика за тягу пневмоподушка подкачивается как левая так и правая (к датчику подходит 3-ри провода). В чем может быть проблема? за что отвечает правый, левый и передний датчик? проводка вроде в норме. Мне понятно что за правую сторону отвечает правый датчик, за левую-левый, передний за коректировку фар. Тогда почему левый задний датчик подымает левую и правую сторону а правый датчик не реагирует? Машина е39 530d 2002 года универсал. Всем заранее спасибо за ответ.
