ЛЮК Е34 Туринг
#46
Отправлено 25 Апрель 2012 - 08:55
#47
Отправлено 25 Апрель 2012 - 10:51
#48
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:25
#49
Отправлено 25 Апрель 2012 - 07:19
O_o спасибо . Буду сражаться ... Но вот че моторчик даже снятый не работает ??все разбирать и смазывать механизм (ползуны). Я себе сделал — все работает и не трещит
#50
Отправлено 26 Апрель 2012 - 08:57
#51
Отправлено 26 Апрель 2012 - 09:43
под накладкой с кнопкой люка стоит моторчикO_o спасибо . Буду сражаться ... Но вот че моторчик даже снятый не работает ??
#52
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:55
Задний мотор снял , на кнопку жму - крутится , взад-вперед - нет .А как ты его проверял? Он же тоже не всегда крутится
перестал открываться резко ((
#53
Отправлено 27 Апрель 2012 - 01:39
#54
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:44
да делал все это (((мне кажется беда в шестерне ( не закрывает до конца)мне бы найти где ее купить , попробую подкинутьОн и будет крутиться пока люк как бы не закроется. Т.е. Не появится определенное сопротивление. Таким образом электроника поймет когда он закрыт. После этого будет крутиться при нажатии вперед назад. У меня так было. А вообще сними клему с акб. Чтобы все сбросилось. А потом когда оденешь нажми на кнопку пока не услышишь несколько щелчков потом попробуй понажимать вперед и назад и расскажи о результатах.
#55
Отправлено 28 Апрель 2012 - 09:32
#56
Отправлено 28 Апрель 2012 - 06:13
#57
Отправлено 29 Апрель 2012 - 06:47
#58
Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:31
#59
Отправлено 30 Апрель 2012 - 08:54
на седане моторчик крутиться до определённого положения, на самом моторчике есть концевик, не думаю, что в туринге придумали что-то другое.Он и будет крутиться пока люк как бы не закроется. Т.е. Не появится определенное сопротивление.
В случае появления сопротивления моторчик просто отключается и не обязательно при этом должен закрыться люк - достаточно перекосить люк или сломать какую-нибудь механическую часть.
#60
Отправлено 02 Май 2012 - 08:22
