Тяжело обшивку снимать?С чего начинать нужно?С какими трудностями столкнусь?Что наиболее тяжело снимается?Там моторчики должны синхронно работать , у них есть метки (они сейчас у тебя сбиты). надо подобрать метки (постоянно снимая клему с аккума , что бы обнулять блок управления )и пробовать открывать .
ЛЮК Е34 Туринг
#76
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:28
#77
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:33
#78
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:32
#79
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 05:19
#80
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:37
#81
Отправлено 03 Февраль 2013 - 11:40
#82
Отправлено 04 Февраль 2013 - 09:05
Сам придумал? Инициализация люкаТам моторчики должны синхронно работать , у них есть метки (они сейчас у тебя сбиты). надо подобрать метки (постоянно снимая клему с аккума , что бы обнулять блок управления )и пробовать открывать .
Сам то понял что спросил.?поломался левый блок управления люком переднего. Такая вещь поднимает передний люк так вот он поломался как его поменять?
#83
Отправлено 29 Август 2013 - 11:55
тема старенькая, но вдруг...
Е34 Туринг. Взял машину с мертвым люком. Решил поменять, Взял на разборе. Ребята говорили-рабочий. Приехал люк, поменял. Задняя часть работает без проблем, открытие и закрытие. Передняя часть-открывает шторку см 10-15, а сама крышка люка не двигается. Шторка закрывается обратно-без проблем. Моторчики рабочие, шестерни в моторах отличные.
Вручную пробовал, аналогично, открывает шторку,а сама крышка стоит на месте. Возможно ли снять шторки люка, чтоб не разбирать снова крышу? думаю, проблема в мезанике.
#84
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 08:53
Форумчане, help!!!! Решил заменить мех люк (седан e34, 91г.) на электро. Есть полный комплект З/Ч: мотор, кнопки, полноценная проводка с фишками. Под задней сидушкой отсутствует разъем подключения проводки. Кто подскажет специалиста?
#85
Отправлено 19 Март 2014 - 07:10
Ребята, если есть вопросы по люку туринг,звоните попробую объяснить как что снимается,как откалибровать и т.д.Один человек обращался,всё сделал, теперь он с рабочим туринговским люкам катается.8-044-596-62-56.
#86
Отправлено 22 Март 2014 - 11:09
ПОМОГИТЕ .Е34 туринг с двойным люкам.Люк в рабочем состоянии но при езде жестко скрипит.Смазывал и напровляющие и уплотнители и силиконил помогало на пару дней
#87
Отправлено 23 Март 2014 - 09:01
Скрипеть может много чего и много из-за чего,полностью процедуру описывать не буду,много писать,да и по тел гораздо понятнее будет.Звони,тел указан выше.
#88
Отправлено 09 Май 2014 - 02:34
Здраствуйте, может кому поможету, меня Е34 седан, проблема была в том , что люк перекосило и не закрывался он полностью с одной стороны. Разобрав, увидел что с одной стороны трос немного ослаблен, снял моторчик, так как без этого трос не выровнять, и рукой задвинул люку, в крайнее положение. Собрал, стало всё на места
#89
Отправлено 14 Май 2014 - 07:45
ребя может кто поможет с двойным люком на ТУРИНГЕ Е34.При нажатии на кнопку в любое положение счелкает в блоке в багажнике на потолке.И он стоит колом
#90
Отправлено 30 Апрель 2015 - 11:31
Столкнулся с такой же бедой. Может кто в курсе как лечится,заранее благодарен за ответы.
