Заводские недостатки, болезни, присущие Е46
Сообщений в теме: 164
#91 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Март 2012 - 11:14
Вспучивание шва изнутри капота было признано заводским дефектом и это факт,на Е46 и производитель подтвердил тем,что капоты меняли по гарантии. омыватель конечно играет роль в этом,но не решающую,а просто усугубляющую. битый нлюбитый роли к этому не играет никакой,банальное нарушение технологии производства в определённый период производства. вот ссылка http://www.bmw-syndi...?TOPIC_ID=86684
#92 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 07 Март 2012 - 12:07
Юра, к сожалению, я не владею немецким :( Напиши номер SIB, почитаю в портале ASAP А так на форумах много пишут, на нашем в том числе.
#93 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 07 Март 2012 - 01:54
Ролик про минусы и недостатки е46
#94 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 02:35
Вот и нашли того, кто придумал эту байку про омыватель фар и ржавчину, которую интернет превратил *на машинах с ксеноном ржавые капоты* :)
В ролике момент 1:10, кстати область проблемная верно выделена.
#95 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 08 Март 2012 - 01:18
меня поразили особенно 1л масла на 1000 км в М54 - типо это норма...Каменыч сейчас, наверное, чуть банку пива не выронил :))). Бредни чела, который бегло пробежался по ТИСу, да наслушался продавцов пасцатов 1.9 tdi. Как после такого можно себя называть автоэкспертом?
#96 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 08 Март 2012 - 09:07
Но те капоты которые меняли по гарантии имели проблемму как раз когда над фарами ржа проявлялась,когда расходился заводской шов под капотом.
И это на 2х летних авто(спецом поднял форумы 2001-2004г)так что проблемма действительно заводская,просто те у кого ее нет,возможно уже с заменяным капотом.
#97 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 09 Март 2012 - 11:13
Всё же было бы здорово прочитать официальный SIB о данной проблеме. На каждый дефект, признанный заводом БМВ, создавался соответствующий документ в портале BMW ASAP
#98 kostey
kostey
  • 132 сообщений
  • Е46coupe 325ci
  • Брест Дубровка
Отправлено 29 Март 2012 - 12:13
В е46 до 2000 года привод люка терял место положение и приходилось выводить его на на "ноль" удержанием кнопки закрытия люка в течении 30 сек. Если не помогало привод с блоком управления меняли по гарантии. А ещё уже во второй купешке проблема с замком двери, с кнопки на ключе закрывает, но не открывает, так как требуется большее усилие. Проблема в слишком мелких щётках в моторчике привода (подгорают и обламываются). Пробег обеих машин 110тыс миль. +Ооочень нежные насосы ГУР При заливе любого другого масла кроме рекомендованного производителем насос умирает на глазах (имею в виду насос с округлой задней крышкой, другие вроде покрепче).
#99 bletter
bletter
  • E30 Club
  • 1 255 сообщений
  • санки
  • п. Лесной
Отправлено 14 Май 2012 - 08:45
Как решали данную проблему, У брата на 330д такая же проблема. С утра приходишь и невозможно открыть двери, хотя комфорт открывание работает, только ЦЗ не срабатывает. В течении дня все норм открывает и закрывает. А потом на след утро может в машину залесть только водитель.
#100 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 15 Май 2012 - 04:24
парни подскажите, если моторчик фароомывателя работает(гудит нормально :) ), а форсунки не выезжают и образуются лужи под бампером-менять то и другое или только форсунки?
#101 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 04:32
Нужно проверять телескопы и распылители.
Очень вероятно, что текут телескопы, но и посадочные отверстия в распылителях тоже трескается и может течь.
Есть тема подробная на форуме, изучайте http://www.bmwclub.b...p?/topic/46013/
#102 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
  • 316i E46, 320i Е46
  • Могилев-Минск
Отправлено 15 Май 2012 - 04:43
у меня на прошлой машине проблема с открыванием решилась зачисткой контактов в блоке ЦЗ, который стоит за бардачком
#103 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 10 Июнь 2012 - 10:56
Все не перечитывал, поэтому надеюсь бить не будете) считаю к заводским недостатком можно отнести окисление контактов "массы" в задних стопаках, из-за чего вылазят совсем неожиданные косяки с фарами
#104 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 11:11
Согласен, но по ЕТК можно легко найти номер фишки и контактов и решить данную проблему.
#105 hecby
hecby
  • 287 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2012 - 11:26
Да, проблема решается легко. Главное знать, какие признаки ее возникновения. Я месяца два катался и понять не мог из-за чего у меня после длительного простоя( порой даже меньше ночи) при первом включении правого поворотников они секунды три моргали все быстро, так, как обычно они моргают при перегоревшей лампочке. Плюс к этому начала выпрыгивать ошибка лампочки заднего правого стопака, которая пропадала через пару секунд после включения габаритов. Вроде бы мелочи, с которыми даже можно было и мириться, но вот после установки ангельских глазок заметил еще один нюанс. Они дружно помаргивали, думал глючат блоки, но очень удивился, когда включил ближний свет фар, лампочки которых помаргивали ровно так же, как и глазки... Почистил слегка окислившийся контакт в правом стопаке, и все стало так, как должно было быть. Может кто также ездит, и не догадывается о таком небольшом косячке)
