Приборная панель: Проблемы и решения
Сообщений в теме: 440
#181 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:49
зачем усложнять? есть возможность замерьте на исправной приборке и эбу это значение и все. зачем голову ломать какое оно?
#182 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 24 Июнь 2012 - 06:10
кстати, заметил на своей приборке, стрелка температуры лежит на максимуме всегда (даже когда акб отключен), при вкл зажигания может дергатся стрелка тахометра в районе 1500-2500 оборотов. горят индикаторы (красный и желтый) не зависимо от зажигания. это лечится? наверное это вопрос больше к СОМу. если что не пинайте, спасибо
#183 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 25 Июнь 2012 - 10:03
достань приборку. почисти от потекшего электролита плату, может потеряй дорожки. все лечится, если руки не из пояса растут
#184 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 27 Июнь 2012 - 08:12
акб батя менял, вроде не успели потечь. ну хз, надо всеравно смотреть. спасибо
#185 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 08 Июль 2012 - 11:05
смотрите плату, там окислены дорожки скорее всего, т.к. за эти годы АКБ все-таки текут
#186 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 13 Август 2012 - 03:25
можно замутить массовую закупку АКБ оригинал 6,5уе штука ещё раз какую функцию выполняют АКБ?
#187 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 13 Август 2012 - 03:48
АКБ служат для буферизации процессора сервисных интервалов, т.е. по сути только для того, чтобы правильно горели разноцветные светодиоды и индикаторы Oilservice/Inspektion. Все остальное будет работать и без аккумуляторов.
ЗЫ вместо оригинала спокойно можно ставить GP самой минимальной емкости, нормально работают.
#188 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 13 Август 2012 - 07:33
меня смутил вопрос, родные аккумы там припаяны к ножкам-контактам точечной сваркой. а GP наврнека шли толькобоченки без контактной пластинки. как решался вопрос?
#189 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Август 2012 - 09:40
Soliman просто припаиваются, у меня припаивали, подходит один в один
#190 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 10:56
Полностью согласен, так же все делалось, ели нормальный флюс и хорошо зачистить контактную поверхность на аккуме, все паяется.
#191 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 14 Август 2012 - 11:41
но слышал главное не перегревать аккумуляторы, типа очень вредно им. Так ли это, я не в курсе
#192 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Август 2012 - 01:45
куплю приборку от 525-528 с тахометром!мтс 8589011
#193 Martinoge
Martinoge
  • 32 сообщений
  • 520 E28
  • Нальчик
Отправлено 18 Август 2012 - 08:29
Поставил двигатель М50 в Е28,соединил провода как говорили цвет в цвет.остались куча проводов лишних идущих от движка...А проблема в щитке,изночально работали только спидометр и бензин,поставил датчик температуры от М20 и заработала температура.Остались тахометр и экономайзер,подскажите как их подключить?
#194 100gram
100gram
  • 62 сообщений
  • e28style
  • belarus
Отправлено 25 Август 2012 - 09:57
не работает расходомер все остольное норм пенель без окислении мотор м30
#195 crezione
crezione
  • 11 сообщений
  • e28 520i
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 11:23
мотор м20 б20. куплю приборку восстановленную, свою отдать могу взамен...
