Автозвук
Сообщений в теме: 308
#121 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2005 - 04:43
bru сказал(а) Sep 6 2005, 16:10 :
Предложили привезти Lightning Audio B1.525C тринадцатки в перед за 75 у.е. какое мнение о фирме, и, может о этих динамиках.
<{POST_SNAPBACK}>
Привозил человеку эту серию недавно. только 16.
Обычные бюджетные дины.
Что стоят - то и играют. Лучше штатных будут.
Но 13 см бас не играют , без саба или блинов они будут неочень.
и как обычно все от инсталяции зависит.
#122 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 25 Июль 2006 - 01:13
Оживим темку! Подскажите место, где грамотно звук улучшат в Е39 бизнес с компьютером и мультрулём? от старых машин остались колонки, усилитель, саб активный, ченджер с опт., кларион. Выкидывать не охота. Рими не советывать :)
#123 YURI_78RUS
YURI_78RUS
  • 1 820 сообщений
Отправлено 25 Июль 2006 - 10:09
Denkart сказал(а) Sep 5 2005, 23:48 :
Кик панели маст дай
А как например такой вариант:
Имеем: 36 кузов.
Снимаем пластик с передних панелей, снимаем штатные динамики, снимаем штатную вату...
Накладываем на всю поверхность шумоизоляцию, например мягкую, самоклеющуюся, одновременно ею же (или чем то другим) заделываем штатное отверстие в металле под динамик. (Динамик расположим посередине корпуса, а не в самом верху, как в штатном варианте)
Делаем корпус из фанеры, литра на 2,5. Это примерно короб 25х27х3,5см (чтобы хотя бы 100Hz передние динамики отдавали, так как в малом объеме нижняя частотная граница быдет выше, особенно у 16см-х динамиков).
С внутренней его стороны проклеиваем мягким материалом. Снаружи обтягиваем акустически прозрачной тканью в цвет, например, ковра пола, если делаем без решеток. Или обтягиваем чем то типа ковролина, ставим решетку. Всю эту конструкцию, через виброизоляцию или через какую-либо прокладку жестко закрепяем на метале...
(Можно еще смонтировать подсветку динамиков из светодиодов под защитную решетку . :) )
Динамики подбираем по способности играть в минимальном объеме, например Ural P1326K, 13см компонентка.. Или более дорогой вариант Magnat ... тоже 13см. (avtozvuk.ru, раздел "одноклассники")
В макете такое уже пробовал, вроде бы неплохо.
Просто подиум на дверь даст не больший объем, а даже чуть меньший, если посчитать.. Единственное, что конечно смущает, это его расположение в салоне.
#124 Diman
Diman
  • 557 сообщений
Отправлено 29 Июль 2006 - 08:43
Вопрос к специалистам: Е36 седан, на задней сидушке нет откидного подлокотника, в багажнике (прямо за спинкой) - газовый баллон. что сделать по низким частотам???
#125 Diman
Diman
  • 557 сообщений
Отправлено 30 Июль 2006 - 01:26
FreeAir не предлагать!
#126 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 30 Июль 2006 - 04:37
В моей Е34 535 имеется: JVC KD-SH55R балалайка фронт FOCAL 165A 2-х компонентные+стандартные СЧ тыл Саб самопальный производства ГСК "Масюковщина" :crazy: Усь пока не купил :( Изначально по стандарту в машине было 10 динамиков+родной усилок.
#127 KPOBOsos
KPOBOsos
  • 150 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 03:21
купил машину там стоит пионер, акусстика заменена на JBL и саб с усилком: 1. Посоветуйте где можно произвести всего этого правильную настройку? (как-то звук мне не нравиться как настроен) 2. Стенки саба немного разболтались и иногда издают слабое дребезжание, чем можно промазать стыки? 3. Слышал, что если саб набить синтепоном, то типа глубже бас будет, насколько это правда?
#128 kwaki
kwaki
  • 562 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 10:20
Diman сказал(а) Jul 30 2006, 14:26 :
Тогда просто дырка в полке (побольше) с декоративной решеткой - и ставь саб в корпусе
#129 kwaki
kwaki
  • 562 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 10:33
KPOBOsos сказал(а) Sep 18 2006, 16:21 :
1. Дело может не в настройке а в инстоляции - нужно проверять и доводить
2. Очень странно что разболтались - в любом случае разобрать и собрать поновому - в худшем случае новый ящик
3. Синтепон помогает настроить обьем - точнее увеличить - и если у когото ящик был маловат то с добавлением синтепона он и получил более глубокий бас - головка заработала как нужно
#130 Propeller
Propeller
    Полочник
  • 3 267 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 11:04
Подскажите пож. где ик кому можно подъехать и показать свои запцастки. Посоветовоться в настройке и чё добавить. Нужны: Кандёр, писчалки (так как из старых повалил дым), грамотная настройка. Скинте адресок или телефоны нормальных спецов. :heey:
#131 BANDiT
BANDiT
  • 215 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 01:32
Обратись на форуме www.icar-by.com
#132 Diman
Diman
  • 557 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 08:02
kwaki сказал(а) Sep 19 2006, 10:20 :
а что будет с ребром жесткости? до каких пор можно порезать полку в седане Е36?
kwaki сказал(а) Sep 19 2006, 10:33 :
Kwaki, а по каким формулам можно рассчитать дополнительный объем, который даст синтепон?
#133 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2006 - 10:13
Diman сказал(а) Sep 19 2006, 21:02 :
Нет таких формул, примерно на треть расчетный объем увеличивает. Иди на блюзмобиль или еще поиском полазь - найдешь много ответов на свои вопросы.
#134 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 11:54
Diman сказал(а) Jul 29 2006, 21:43 :
по своему опыту выяснил, что дуть в дырку или не дуть - принципиальной разницы НЕТ.
разница есть принципиальнейшая в конструкции саба, он должен быть правильно расчитан, в мощности усилителя - он должен обязательно честно давать номинал = номиналу саба + обязательно нужен конденсатор.
если ты сведешь все это правильно, будет без разницы где стоит саб и в какую сторону.
хорошие сабы обычно 300 ватт номинала, иногда 180. вот и считай.
#135 Diman
Diman
  • 557 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2006 - 10:22
dida сказал(а) Sep 20 2006, 11:54 :
dida, я уже стока усилителей или сабов переустановил в разных машинах и могу тебе сказать: разница есть и существенная. От того, как правильно подобрать аккустику, расположить её в правильных местах, в правильном оформлении, с учетом формы и частоты салона, напрямую зависит качество звука в машине. Можно саб номиналом 100 Вт расположить и оформить так в жигулях, что будет звучать лучше, чем 300 Вт в БМВ. Кстати, я слышал что усилитель брать лучше на 10-15% менее мощным, чем номинал динамика.
