Сигнализация и ЦЗ - общая тема
#46
Отправлено 29 Апрель 2010 - 02:45
#47
Отправлено 29 Апрель 2010 - 02:54
#48
Отправлено 29 Апрель 2010 - 03:07
#49
Отправлено 29 Апрель 2010 - 03:08
на ключе 2-кнопки круглоя и овальная круглая-закрыть овальная-открыть не срабатывают!!! когда с замка раньше открывал или закрывал то сразу все замки!!! даже когда сидел в нутри закрываю и тоже все сразу закрываются!!!!
Ну написали же, или батарейка в ключе, или просто "привязать" ключ нужно.
#50
Отправлено 29 Апрель 2010 - 05:00
#51
Отправлено 06 Май 2010 - 09:14
Отправлено 06 Май 2010 - 09:20
Машина e36 97год 325td... Траблы с подлючением сигналки.(APS)
Со стороны пасажира нашел блок цз...фото прилагается.
Так вот, искал в нете, пишут, что нужно подключить к желтому разьему(4 и 17 контакты управление положительное)... у меня нет желтого разьема, на 4-м контакте минус, на 17 плюс...
Куда нужно подключаться? И куда подключать сигнал с датчиков открытия дверей??
Может кто сталкивался и поможет???
правильно в нете пишут, но только ты не к тому блоку подключаешь, тот что нужен, должен иметь 4 разъёма, 3 с одной стороны(один из них как раз жёлтый) и один с обратной.
#53
Отправлено 06 Май 2010 - 09:25
у меня только два блока, один в мет. корпусе - абс и тот что на фото, других нету...правильно в нете пишут, но только ты не к тому блоку подключаешь, тот что нужен, должен иметь 4 разъёма, 3 с одной стороны(один из них как раз жёлтый) и один с обратной.
#54
Отправлено 06 Май 2010 - 10:01
#55
Отправлено 06 Май 2010 - 10:50
да, машина без эл.стеклоподьемников.если машина без стеклоподов.там может быть ЗВМ, вместо ЗКЕ...
а схемы выходов звм блока у тебя нет?
#56
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:40
#57
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 10:02
#58
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:55
#59
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 02:36
#60
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 07:11
Авто - Е36 купе.
Проблема с центральным замком:
1. При открытии (закрытии) ключом с водительской двери открываются и закрываются обе двери и багажник.
2. При открытии (закрытии) ключом с пассажирской двери открывается и закрывается только пассажирская дверь и багажник, водительская никак не реагирует.
3. При открытии (закрытии) с брелка сигнализации открывается и закрывается только пассажирская дверь и багажник, водительская никак не реагирует.
4. При открытии (закрытии) кнопкой в салоне открывается и закрывается только пассажирская дверь и багажник, водительская никак не реагирует.
Нужна помощь в устранении данной проблемы.
или это
видимо проблема не с центральным замком, а с моторчиком в водительской двери
или кто-то наколхозил с сигналкой. Впринципе не трудно сделать.
две машины и на обеих проблема, у одной задняя правая то закрывается то нет, на второй левая задняя, при том что на одной ЗКЕ а на другом ЗВМ, то проблема не в блоке, где искать трабл? (машины седан).......заколебался уже после того как паркуюсь бегать тянуть за задние ручкичтоб проверить закрылись или нет......
снять обшивку двери и прозвонить провода, скорее всего обрыв или в самом актуаторе моторчик сдох (а точнее щётки на нём)
