Сигнализация и ЦЗ - общая тема
Сообщений в теме: 200
#196 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:09
Доброго времени суток проблема следующая е36 1998г.в,седан,заменил замок зажигания.(старый поломался был один ключ,без кнопок),новый замок с двумя ключами с кнопками,ключи активировали,центральный замок ни как((((,куда не обращался,ZKE,предохранители,антена,вроде все ок,установлена нештатная сигналка,с нее все окрывается,закрывается.Со старого ключа тоже все работает,через замок в двери.Е36 не нашел,попробовал привязать ключи к цз Е39,привязался за 5сек,может кто чего подскажет,или номер электрика по е36
ничего не понятно..так если у вас ключ без кнопок был, то и у вас дистанционного открытия/закрытия не было, если конечно предыдущие хозяева ничего не изменяли в комплектации.А если нет, то как же будут кнопки работать?Ответ-никак.Чтобы работало дистанционное управление надо дооснащать.
#197 shturman01
shturman01
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:32
ключ при покупке машины был один,без кнопок,комплектация и все прилогающееся в машине имеется ,и если верить электрикам к которым я обращался все должно работать,а что вы понимаете под дооснащением?
#198 dashka
dashka
  • 3 сообщений
  • e36
  • Belorussia
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:15
Всем привет.Темка такая умер ЦЗ в е36.Блок стоит ЗВМ, сигналка простенькая,стоит правда коряво.В один момент машина не завелась и ЦЗ перестал работать.Нашла проблему Блок ЦЗ через реле блокировки стартера,запрещал запуск,пин откусила норм завелась.Но Цз не пашет.Актуатор работает,на сигналку ставиться но двери не закрывает,с ключа не закрыть.Раньше ЦЗ закрывался через сигналку,думала что само управление на ключе не работает поставила батарейки оказался живой,но и с кнопок ключа она не замыкается.Солдатик на водительской если опустить,что с трудом получается, все равно замыкает только одну дверь!Помогите куда копать???
#199 Alexey_Kuzmichov
Alexey_Kuzmichov
  • 15 сообщений
  • Bmw e36 316i
  • Беларусь, Витебск
Отправлено 04 Июль 2016 - 04:23
подскажите где искать проблему у меня 316-я 91 года проблема с центральным замком - его закрываешь ключем, а он сам открывается. Несколько раз туда-сюда поширкаешь его и опять нормально работает.
концевики дверей-все просто! снашиваются-нужно менять!ты вроде закрываешь,сигнал идет на комп который говорит-не все двери закрыты-открывает двери снова.опять закрываешь-закрывает.у меня такое было.тупо отрубил опрос у компа.теперь закрываю двери и обходя опрос концевиков машины-двери тупо закрываются. тут просто проверить какой именно-концевики связаны со светом в салоне.отключаешь или зажимаешь концевики (что бы машина думала что все двери закрыты) (и на багажник тоже) и поочередно проверяешь каждый-подключаешь-закрываешь дверь(все остальные отключены и двери открыты) если свет в салоне тухнет-концевик норм,если нет ,то дверь сама тупо не достает до него. находим нужный и меняем.если проблема была в них-двери будут закрыватся с первого раза,если нет-смотри жмых проводов там где багажник открываешь-переламываются часто .из за чего багажник может не закрыватся и естественно при опросе через комп-двери будут закрыватся и открыватся оч долго)) но обычно эт концевики передних дверей умирают.
#200 Денис199222
Денис199222
  • 1 сообщений
  • e36
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 03:42
подскажите пожалуйсто!!! е36 с брелка закрывается и не открывается, пищит что с охраны снята  ! от замка ключа нет,
#201 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 04:29
сигналка китайская стоит?скорее всего в проводке дело. какая дверь не открывается?
