Сигнализация и ЦЗ - общая тема
Сообщений в теме: 200
#181 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 22 Август 2013 - 07:37
В СТО не ездили?
не ездил. так что икто не подскажет с переводом?
#182 san4ous91
san4ous91
  • 190 сообщений
  • e36m52b20/f10 b47/е39m54b25
  • минск , беларусь
Отправлено 30 Март 2014 - 12:42
 купил машину( по кузову и мотору достойная, поэтому решил брать, но хватает болячек, которые нужно устранять)
97 гв   320 седан
ключ 1 от машины ( корявый, большая кнопка впавшая, 2 маленьких нажимаются, и лампочка загорается при нажатии, но ничего не происходит с замками машины при этом) пробывал комбинации делать-ничего не получилось
поэтому закрываю машину механически - ключ в дверь...НО, фигово залазит туда ключ, и 5 минут нужно мудохаться,чтобы закрыть или открыть машину. вд-шку лил, маслом смазывал- не помогает ничего. после таких открытий закртыий уже в замке зажигания ключ себя ведет странно- тоже влазит не как по маслу и с трудом проворачивается.... как быть, с чего начать, что делать... спасибо за советы заранеее!
#183 Butamun
Butamun
  • 22 сообщений
  • 316 E36
  • Смолевичи
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:08
Всем привет! Проблема с ЦЗ, Стоит сигналка не родная, при закрывании передняя пассажирская дверь закрывается и открывается обратно. А также не закрывается лючок бака, вообще молчит. В чем может быть проблема и как её решить? Седан Е36 1993 г.в.
#184 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:14
1)Смотри концевик водительской двери.
2) Криво поставлена сигналка, не активирована функция "центрального ареста".
#185 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:25
А арест никто и не будет активировать. Я не видел ни одной сигналки, установленной на станциях, где правильно бы работал алгоритм цз. Про арест вообще речи нет
#186 Paulus_GTR
Paulus_GTR
  • 54 сообщений
  • 320i E36
Отправлено 28 Июль 2015 - 05:59
а у меня родная сигналка,но не работает.С ключа закрывается,а с кнопки нет и на "сигналку" не становится и на торпеде не моргает диод.Есть кнопка пуска мотора,мне говорили что может че-то фордыбачит из-за этого.
При покупке машины моргали поворотники сами по себе,а потом все затихло.Бывший владелец толком и не объяснил,может концевик мол.
Есть специалисты по сигналке кто попробует помочь? :huh:
Сообщение отредактировал Paulus_GTR: 28 Июль 2015 - 06:01
#187 Anton_E36
Anton_E36
  • 54 сообщений
  • E36
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:21
 такая проблема, при закрытии с брелка все закрывается кроме лючка бака. закрывается он только при повороте ключа. но с брелка лючек открывается. брелок не родной. в чем может быть проблема?
#188 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:30
что имеем в наличие?
#189 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:42
Я расскажу, что имеем. Стандартно корявую установку сигнализации, когда при закрытии сигналка крадет уровень у выхода на замок лючка.
Наверняка попаду в точку, если скажу, что и при закрытии с бреллка автос запирается только на один шаг, без ареста, и авто при этом можно открыть изнутри, потянув за солдатик
#190 Anton_E36
Anton_E36
  • 54 сообщений
  • E36
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 07:45
Все верно. Как это можно исправить?
#191 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 12:11
Полистайте назад, я об этом уже писал.
Абсолютно верно.
#192 yuriksh
yuriksh
  • 45 сообщений
  • 318 E36
  • Брест/Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:49
Народ натолкните на мысль не закрывается лючок бензобака... Если повернуть моторчик вручную, то при снятии с сигналки лючок открывается, а сам закрываться не хочет... Тестером намерял отсутствие напряжения при закрытии машины.... Куда уходят провода от моторчика лючка???
#193 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 02:57
Чэстнае слова, ужо нават не смешна з гэтыми сигнализацЫями...
#194 shturman01
shturman01
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 09:53
Доброго времени суток проблема следующая е36 1998г.в,седан,заменил замок зажигания.(старый поломался был один ключ,без кнопок),новый замок с двумя ключами с кнопками,ключи активировали,центральный замок ни как((((,куда не обращался,ZKE,предохранители,антена,вроде все ок,установлена нештатная сигналка,с нее все окрывается,закрывается.Со старого ключа тоже все работает,через замок в двери.Е36 не нашел,попробовал привязать ключи к цз Е39,привязался за 5сек,может кто чего подскажет,или номер электрика по е36,
#195 shturman01
shturman01
  • 4 сообщений
  • e36
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 10:06
