Сигнализация и ЦЗ - общая тема
Сообщений в теме: 200
#151 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 27 Май 2012 - 09:34
Знатоки Баварского автопрома, нужна помощь с цз.. Ситуация такая, когда машину купил, от сигналки закрывались только 3 двери (правая задняя не открывалась не закрывалась от брелка), от ключа в водительской двери закрывалась только одна сторона (левая), от ключа в пассажирской двери закрывались 3 двери (кроме правой пассажирской). На днях что то произошло, и от брелка стала закрываться только водительская дверь. Багажник, лючек, и все остальные двери мертвые :(( приходиться каждый раз с салона открывать.... Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, или к кому можно подьехать чтобы решить эту проблему :(. Зарание благодарю !!!!
#152 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Май 2012 - 08:55
возможно у тебя беда такая же как и у меня с красно зелеными проводами.
#153 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 28 Май 2012 - 06:09
Сейчас буду твои сообщения тут перечитывать... :)) что ты там решил и как.. и решил ли вообще эту проблему ? )
#154 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 28 Май 2012 - 08:19
Суть токова что под водительским ковром идет точка соединения постоянного + ко всем замкам дверей, там в точке 6 проводов, возможно они по одному окислялись и отваливались, а сейчас отвалился самый толстый провод. Но есть вариант что еще один проводок мог перетерется раз не закрывается с сигналки. Но и первое что надо сделать это глянуть предохранители :rolleyes:
#155 Viktus
Viktus
  • 8 сообщений
  • e36
  • Vitebsk
Отправлено 29 Май 2012 - 01:08
За центральный замок отвечает блок ZVM или блок ZKE.
Находится под бардачком, блок ZVM располагается вертикально, ближе к правому крылу, имеет 3 разъема, а блок ZKE - горизонтально, имеет 4 или 5 разъемов.
Если что - есть рабочий блок ZKE с 4 разъемами (только под передние стеклоподъемники).
И за сколько отдаёшь?
#156 prostoking
prostoking
  • 38 сообщений
  • Е46 AC Schnitzer
  • Могилевская обл.
Отправлено 31 Май 2012 - 03:14
а у меня с ключа цз не срабатывает, только поворотники моргают и все.... с кнопки водительскую дверь закрываю а она сразу же отскакивает и обратно все открывает... Может даст кто совет что смотреть нужно? Что бы хоть вручную все закрывалось! Спс!
#157 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 652 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:25
Отключи питание от сигналки, не далеко от неё должен бать предохранитель-достань его и проверь ЦЗ
как это сделать?
#158 mechanical
mechanical
  • 207 сообщений
  • E65 730D
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:25
было такое - вскрывал обшивку, смотрел
оказалось моторчик слетел отвалились крепления и в таком болтающемся положении ему ничего не оставалось как открыть двери сразу после закрытия
#159 mechanical
mechanical
  • 207 сообщений
  • E65 730D
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 03:43
сегодня отказал ЦЗ точнее умирать начало всё постепенно.. короче сигналка двери не открывает, ключом двери не открываются - будто он не подходит. багажник открывается, но не открывает остальные двери. открыть автос всётки удалось- взял провод сделал петлю и открыл водительскую дверь предохранители целы в пятницу на диагностику. подозрение на моторчики в дверях - планируется заколхозить туда китайские аналоги
#160 iBMWe36
iBMWe36
  • 2 сообщений
  • e36
  • Могилев
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:14
Беда с замками!!! Стояла обычная сигналка - закрываешь и она сразу же открывается! Чтоб закрыть, открывал водительскую, нажимал закрытие удерживал водительскую пимку, а потом остальные двери в ручную закрывал, выходил с машины закрывал дверь сробатывала сигналка и нажимал опять на закрытие с брелка. Решил поменять сигналку и заодно решить эту проблему! Поставил Sheriff 1090, проверил все концевики, все концевики рабочие, но она опять не закрывается, закрывается только с 3 раза: Закрытие (пимка вниз-вверх) - открыл ( пимки на месте) - закрыл(пимки закрылись) и тачка вся закрыта. Решил что где-то замок в одном положении заклинил и не ходит по контактам- полярность меняется при открытии и закрытии поэтому и с 3 раза закрывается! Но на следующий день вообще не хочет никак закрыватся, брелок показывает что открыта дверь! Проверил опять все концевики - они рабочие. Релюшки в дверях слышно что срабатывают когда ручку дергаешь дверную! ЧТО ДЕЛАТЬ???
#161 waloha_koi
waloha_koi
  • 63 сообщений
  • E36 316i M43 '97
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 03:38
а машину только купил? или ездил-ездил, и приехал? )) Если и со старой сигналкой был такой косяк, то может имеет место плохой контакт проводов? или переломлены и из-за этого такая лажа. Мне сдается - в этом направлении надо искать.
#162 mechanical
mechanical
  • 207 сообщений
  • E65 730D
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 07:42
кто знает что за поинть?
нашлась в двери
#163 iBMWe36
iBMWe36
  • 2 сообщений
  • e36
  • Могилев
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 12:40
Согласен! Вчера разобрал водительскую дверь, снял весло-механизм, открутил замок проверил, замок рабочий, поменял електрическую часть замка тажа лажа, что и со старым, отдергивается шпиндель! Еще обноружил, что когда отключил три разъема (они как я понял приходяи с ручек дверей, точнее с личинок дверей. Сигналка начала опять с третьего раза закрываться и и свет начал включаться при открытии всех дверей. Итог: скорее всего глючит замок, пссажирской двери, но почему свет то включатеся то нет, скорее всего что концевик какой то двери, концевики рабочие все, может проводка где мозгу е...т!
#164 ddv
ddv
  • 6 сообщений
  • e39
  • беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 03:42
Может кто подскажет чего не работает ц.з. не с ключа и не с замка 36 компакт,на ключе лампочка моргает.
#165 viktor985
viktor985
  • 46 сообщений
  • е60 3.0D
  • мозырь
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 09:26
подскажите схему подключения ц/з от неродной сигналки пробывал к проводам в двери белому и сине-серому горят предохранители на замки на самой сигналке.начитался здесь про блок за бардачком, а если его не окажется то куда лутше подключаться?
