Сигнализация и ЦЗ - общая тема
Сообщений в теме: 200
#136 Pavel-rps
Pavel-rps
  • 74 сообщений
  • E36 M52
Отправлено 31 Январь 2012 - 06:44
обрый день, помогите кто знает в чем дело... седан м52 97г. 1)Ц/з работает, но при отк/закр. не моргает аварийка (должна моргать или нет?). 2)и дожим только закрывает( не открывает) при вставленом ключе в дверь, с кнопок ключа не работает.
#137 Pavel-rps
Pavel-rps
  • 74 сообщений
  • E36 M52
Отправлено 31 Январь 2012 - 06:55
#138 Dekameron
Dekameron
  • 746 сообщений
  • X3
Отправлено 31 Январь 2012 - 07:31
а кто знает, почему аварийка не моргает при открытии-закрытии, (ключ с упр. Ц/З)97г.
У меня на компакте когда с ключа закрывалась и не моргала никогда :rolleyes:
если сигналка нормальная то без проблем, можно даже к заводскому ключу привязать вместо брелка отдельного.
И как мне привязать к этой сигналке поподробнее...!
#139 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 31 Январь 2012 - 07:51
Сигналка есть, сли просто цз?
#140 Pavel-rps
Pavel-rps
  • 74 сообщений
  • E36 M52
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:31
простой ключ с ц/з без сигналки
#141 Pavel-rps
Pavel-rps
  • 74 сообщений
  • E36 M52
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:40
с ключа понятно что не моргает, а я имел ввиду когда закрываю на кнопку ключа с ДУ Ц/з, не моргает...
#142 Pavel-rps
Pavel-rps
  • 74 сообщений
  • E36 M52
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:55
:unsure: отзовитесь кто нибудь
#143 GORT
GORT
  • 240 сообщений
  • VW T4 syncro
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:12
Посоветуйте кто, нормального электрика по ЦЗ
#144 skyline
skyline
  • 137 сообщений
  • e36
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:49
Такая проблема Машина не открывается с брелка когда постоит на морозе(сигналка не родная) а с ключа не возможности открыть т.к. ключи к личинкам не подходят. Т.е. нажимаешь открыть машина аварийкой мигает, но не отпираются ни двери, ни багажник, ни крышка бензобака. При этом если вставить ключ в зажигание и повернуться всё сразу открывается(т.е. по идее цз в порядке?) Когда машина прогрета всё работает как надо т.е. и с брелка открывается закрывается с 1ого раза. Началось после того как машина постояла неделю в тёплом боксе с влажностью. Собсно вопрос. дело в самой сигналке? Думать в её сторону? и просто тупая замена сигналки целиком на другую поможет?
#145 Drug89
Drug89
  • 33 сообщений
  • Bmw e36
Отправлено 07 Февраль 2012 - 12:50
Такая проблема
у меня токая же ситуация была так потом пришлось менять блок центрального замка, сразу тоже не открывалась с 1 раза а потом и вовсе не открывалась, аварийка маргала а машина не открывалась, но слава богу ключ подходил!! смотри блок цз мб скора полетит!
#146 shs3060
shs3060
  • 3 сообщений
  • 318 tds (e36) 1995г
Отправлено 27 Февраль 2012 - 01:12
Не открываются двери с ключа. Была проблема глючили кнопки на ключе. В один момент не смог открыть. Открыл ключом ....замигала аварийка. Отключил. Стандартная привязка и замена батареек не помогла. Ключ радио. Проверяли сигнал приходит на приемник зеркала. Дальше не идет.Кто поможет???
#147 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Май 2012 - 04:26
Можно ли родными средствами реализовать дожим стекол на e36 touring 98' (электро - спереди и сзади)? ЦЗ с кнопок ключа работает, свет в салоне зажигает. Сигнализации нет.
#148 red_devill
red_devill
  • 62 сообщений
  • e36 316i
  • Орша, РБ
Отправлено 03 Май 2012 - 10:36
Парни подскажите плз нубу ... вот взял я себе BMW e36 316i пробил по вину половина грит 1993 год, а некоторые показывают 1992.10.13 по докам тоже 1993.. собственно это все к чему ЦЗ глючил, но дело как разобрался было в концевике, т.е. защелки назад отскакивали и двери закрывались с ключа раз на 20-ый, вот в комплекте было два ключа поломанный с кнопкой залипшей и какой то тоненький(как не родной, часто в замке заедает) ... так вот как сделать ключ с кнопкой чтобы он с кнопки и открывал и закрывал, ну и если мб кто ставил себе такие и багажник тож открывал???...или только если на сигналку его завязать?? там чип какой есть в ключе или только датчик этот на иммобилайзер??.. сори мб как то затянуто но еще в этом полнейший ноль... лазил везде где только можно... ну да и если такое возможно сориентируйте плз где лучше делать что бы не получилось как всегда это делается..
#149 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 04 Май 2012 - 06:36
у тебя в ключе не сигналка а фонарик на 1 диоде, не парься)))
#150 _Porkie_
_Porkie_
  • 553 сообщений
  • e60
Отправлено 27 Май 2012 - 01:59
Ребята кто может подсказать? Под ковром есть место соединенея проводов на цз, по цвету они красно-зеленые. там 5 тоненьких и один толстый с постоянным +, в одну точку не прокатывает, т.к один из проводов отвечает за дожим стекол, т.е если замкнуть то окна дожимаются и перестают открываться.Хотя по схеме все в одной точке должны соединятся!! ????
