фильтр картерных газов
Сообщений в теме: 280
#196 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:31
Поставил циклонник и забыл. Недавно проверял - все гуд. Заодно и резинки незаменянные под ним увидел и поменял :)
#197 naum81
naum81
  • 542 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:00
Стесняюсь спросить, влияет ли маслоотделитель на расход топлива?
#198 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:35
тока на расход масла
#199 bluebird13
bluebird13
  • 1 310 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 06:56
и на ресурс турбинки так как если не даст соврать многоуважаемый ALL при забитости подкидывает маслице в тракт впускной.
#200 alexcad
alexcad
  • 112 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 02:34
У меня е39 525d 2001 пробег 243тыс. на кольцевой на скорости около 100 заглохла машина.при этом высветилась желтенькая спиралька DDE.в баке было чутка меньще 15 литров.после доливки топлива (в баке стало около 33литров) машина не заводилась всё равно :-(.маслалась....но ни как не заводилась.несколько раз пробывал заводить...взяли меня на буксир....тут думаю с толкоча заведусь.но не тут то было! раза с четвертого на скорости 40км\час (когда меня буксировали) завелась.сказали насос подкачки нужно поменять.но меня смущает,то что после доливки топлива (уровень стал 33-35л) машина всё равно не хотела заводиться. р.с. магистральный менял (гудел сильно).
#201 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 07:29
http://www.bmwclub.b...ost__p__1523524
#202 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:23
О_о! Зацените будьте так любезны чо нарыл! http://www.msr.ru/тю...артерных_газов/ Какие будут мысли?
#203 Vanden
Vanden
  • 240 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:23
цена дешак ваще!купить только как?
#204 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:29
Поставь циклон и забудь)
#205 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 12:38
Цены не сравнимы
Искать надо...
#206 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
Отправлено 22 Январь 2012 - 02:16
не будь, так категоричен... циклон хуже фильтрует,
#207 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 01:11
если поршневая в порядке, то разницы в фильтрации (расходе масла) вы не увидите. Если мотор ушатан, то будет, при этом вентиляция картера страдает, а следовательно и турбина из-за сниженного потока масла, смазывающего ее вал. Я думаю, что разница в расходе масла даже в пол-литра - это мелочи.
#208 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:50
Снял сегодня блок КВКГ, дунул в мембрану, она щелкает но не продувается ни туда-не обратно! Она целая, щелкает-но не продувается...так и должно быть? Или все-таки в одну сторону должно ртом продуваться?
#209 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 10:11
продуваться не должна.все ок.
#210 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 08:55
А где в м51 стоит фильтр кг?
