фильтр картерных газов
Сообщений в теме: 280
#166 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 02:25
"Циклонник" на M47 станет?
#167 Семен78
Семен78
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 11:34
Всем привет у меня немного парит из масло заливной горловины, может ли это быть из за забитого фильтра кратерных газов? выхло из трубы нормальный, тока когда утром при заводке на мгновение появляется белый дым а потом все норм.Но меня больше волнует что парит из горловины,подскажите что делать если кто в курсе.
#168 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:18
оно почти у всех парит, плохо когда уже из щупа масло бросает.
#169 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 06:26
100 раз обсуждали! для наших машин это норма!
#170 Alex_wu
Alex_wu
  • 168 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:58
Если фильтр ОКГ в масле и при снятии трубы интеркулера капает масло- турбина дохнет?
#171 URIST
URIST
  • 1 142 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 11:47
турбина дохнет тогда, кода есть люфты, либо она разбалансирована из-за побитых лопастей.
перечисленные симптомы смерти как правило вызваны неправильной эксплуатацией.
смотри люфты, едь на диагностику наддува, гляди показатели по ИНПЕ,
#172 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Сам сейчас этим вопросом занимаюсь. Только у меня не дымит, но масло кушает :(
Поколдовал с маслоотделителем посмотрю что получится.
#173 Alex_wu
Alex_wu
  • 168 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 12:14
Что именно ты сделал с маслоотделителем,и как он выглядит и где находится?
#174 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 03:49
под номером 11
http://ru.bmwfans.in...der_head_cover/
#175 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 04:18
под номером 11
Точнее 15 Маслоотделитель системы вентил. картера
Пока заколхозил :1123207701: (из воздушного фильтра) дя проверки. А там планирую циклонник поставить.
#176 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 04:30
Яа-Яа штимпт!
#177 naum81
naum81
  • 542 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 06:38
А я вот планирую перемотать его. Уже купил фильтр грубой очистки для воды( 20тыс.), там используется точно такая же нить. Только вот руки никак не дойдут.
#178 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:49
Меня смущает точно такая же нить. Вот если колхозить (или пытаться сэкономить), то лучше попытаться промыть в бензине старый фильтр. По крайней мере останется оригинальный материал фильтра, который как мне кажется, все таки соотвествует той среде, в которой должен работать. Ну кто знает, что произойдет с материалом обычного фильтра воды, окажись он в среде отработанных картерных газов и под соотвествующей температурой. Ведь путь от этого фильтра через турбину ведет сразу во впуск двигателя. В любом случае, если заниматься такими вещами, нужно этот фильтр контролировать какое-то время и очень регулярно.
#179 odisva
odisva
  • 878 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 08:56
Мыть бесполезно, только если каждую 1000. Уже проходил, он становится дубовым. Уж лучше циклонник поставить. Я то свой "колхоз" на время поставил - для проверки турбины.
#180 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 09:09
Мембрана проверяется, а 800 тыс. не такие уж и копейки. Да еще потом каждые 30 тыс валик менять.
Есть разные вещи которые можно менять за копейки а которые надо ставить новые и менять через 30 тыс.
Никто вам не скажет ни слова если вы поставите реставрированные рычаги подвески или еще чего....., я вот например себе поставилставил, а еще б/у торм колодки с разборки в сстоянии новых, а еще резину б/у покупаю :)
а вот масло лью хорошее и блок картерных газов менял на новый, т.к. двигатель надо беречь и это вам скажет каждый :good:
