Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#556 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:59
Читайте выше про вранье БК у меня писал 13 по факту 11,2
Сегодня, вчера расход увеличился до 11,9
а как до десятых высчитываешь реальный расход?
#557 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:24
Комп считает)))) коррекцию подогнал под реальный расход. Проехал на баке под горловину до первого предупреждения. Долил опять под горло. Посчитал расход подогнал коррекцию. Затем уже на подогнанной коррекции еще раз залил под горло, высушил бак , залил под горло.
Поправленный коэффициент принял за единицу и вновь вычислил поправку.
Теперь БК показывает тютелька в тютельку.
Но зато теперь почему-то неправильно считает оставшиеся км до заправки.
Короче где-то собака зарыта. Не понимаю как так может врать комп, что нужно делать коэффициент 863 , чтобы совпадали расходы.
#558 vithit
vithit
  • 30 сообщений
  • 530DA, E60, 2005
  • Гродно
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:56
Всем доброго дня! Хотел бы выяснить проблему повышенного расхода. Сегодня при обычной езде показывает на компьютере 14,5 литров. Машину только купил, на диагностике ошибок не выдавала. При условии, что владелец поменял прошлой зимой оба термостата, куда еще копать? Извините новичка, но хотел бы узнать, что можно глянуть на диагностике? какие параметры? Куда в Гродно можно обратиться, может кто подскажет толкового диагноста? Сужу по тому, что даже при сегодняшней температуре расход должен был бы быть поменьше.. Еще нюанс - владелец года два назад менял ЭБУ. Ставил б/у от универсала, все прошили (с его слов). Это как-то может влиять?
#559 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Январь 2014 - 05:09
Проверь реальный расход методом полного бака. А как змерял по компу? с утра завёл, прогрелся, поехал, обнулил комп и не глуша авто 100 км прокатился? Или обычная езда это завёл, 10 минут прогревал, потом проехал 5 км, заглушил, через 3 часа снова зваёл, снова прогрев снова 5 км пути?
#560 vithit
vithit
  • 30 сообщений
  • 530DA, E60, 2005
  • Гродно
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:10
Да, именно так. Понимаю, что способ не лучший... но цель вопроса - куда глядеть на компе при диагностике? форсунки нормал, ошибок по двигателю и системам нет. куда копать? или расслабиться?
#561 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 28 Январь 2014 - 11:42
Сделать замер реального расхода и расслабиться
Сообщение отредактировал portal: 28 Январь 2014 - 11:43
#562 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:02
525d на механике. Расход в городе (Бобруйск) сейчас составляет около 15 литров. Требует замены основной термостат (прогревается максимум до 80 градусов). Поездки на короткое расстояние (мотор почти всегда холодный). Противодавление не замерял еще. Все остальные параметры в норме. Резина зимняя 215/60R16.
Поменял основной термостат. Сейчас расход где-то 13,4 литра по БК. Реальный, думаю, будет не больше 12 литров. коэффициент стоит 1000. Думаю, что есть какая-то проблема. Уж сильный провал до 2000 оборотов. Ошибок нет, турбина свои 2,5 дует. Найду - отпишусь.
Сездил на диностенд в Минске. Авто показало мощность в 162 л.с. и момент в 345 н*м (525d на механике). Начали искать проблему в недостатке мощности. Отдельно выводили параметры турбины, датчика массового расхода, клапана открытия ЕГР и д.р., все работает как нужно.  Единственное нарекание вызывал сажевый фильтр, который на оборотах свыше 3000 об.мин выходил за пределы допусков. На графике крутящего момента и мощности двигателя было падение в диапозоне 1800-2700 об/мин, потом шел рост. После того как считали прошивку с блока управления что-то прояснилось, а именно - в авто стоит прошивка на 163 л.с. и 350 н*м крутящего момента. Оказывается такое явление распространенное. Данная прошивка была изменена и залита в блок. Повторные замеры уже показывали 204-207 л.с. и 412-419 н*м. Физическое и програмное удаление сажевого фильтра оставил на следующий раз (не успел по времени). Динамика авто улучшилась существенно, провала на низких оборотах практически нет. По расходу ситуация не изменилась. Ехал по трассе минск-бобруйск на круизе 96 км/ч (температура -19). Средний расход по БК показал 6,3 литра (никак не заводские 5,5 литра). Фактический замер по баку еще не производил. Такая вот пока история.
#563 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:22
Приятно когда в машинке находятся 40 лошадок, которые до этого бездельничали)
Интереснее то, что диностенд показал именно ту мощность, которая заявлена производителем.
P.S. Блин, нужно чиповатьсяк весне, а то 525-ые доресты не объезжаю)
#564 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:40
на днях только загорелась лампочка резерва сразу залил 25л обнулил одометр проехал 255 км опять до резерва из них 190 по трассе со скоростью 90-110 и остальное по городу с постоянным прогревом раз 5 точно на холостых в течении 20 мин по БК показывает 11.7 правда не обнулял давно итого у меня получается средний расход 10 л впринципе новерно нормально или я ошибаюсь для двигла 3.0 2005г без сажевика с отключеным егр проавда только механически (горит ошибка) и заглушеным термостатом егр (греется вроде нормально)
#565 Demetrio
Demetrio
  • 312 сообщений
  • Е60
Отправлено 19 Февраль 2014 - 05:29
Где прошивку меняли? гарантию давали, у меня по расшифровке вина 163 л.с., хотя мотор на 177 (2.5 д), немцы сделали искусственное ограничение (видимо, для уменьшения налога), где обновить можно программно и без последствий?? Минск
+ расход у меня сейчас реальный под 15-ку в городе (автомат), термостаты новые, температура в норме.
Сообщение отредактировал Demetrio: 19 Февраль 2014 - 05:34
#566 rostos
rostos
  • 1 590 сообщений
  • M3/// e46
  • СПб
Отправлено 13 Март 2014 - 12:18
У меня расход в среднем 10л (Езда - СПБ+трасса) Еду быстро...
Вроде норм расход..
авто 535d (286л.с.)
#567 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 13 Март 2014 - 10:04
Вот и я подошел к тому, что у меня точно такая проблема в показании БК.
В городе по БК при коэфф 1000 сейчас 13.1 - реальный в районе 11.4
Если подогнать коэфф под город то при выезде на трассу 4.7 при 100км/ч а это точно нереально.
Грешу что после чипа что-то в прошивке не доделано. Хотя делал на АВТОТЕРАПИИ а они как известно прошивы сами не делают им делаен тюнинг-ателье в германии.
Даааааа в германии :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Сообщение отредактировал Posh: 13 Март 2014 - 10:10
#568 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 18 Март 2014 - 01:27
525d на механике, чистый городской расход сейчас 11,8 литра (на зимних шинах). Меньше не получается.
#569 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 19 Март 2014 - 01:00
Такой же авто, после удаления сажевого + чипа на литр меньше твоего.
#570 vitalya
vitalya
  • 36 сообщений
  • E60 3.0D
  • Беларусь/Минск
Отправлено 31 Июль 2014 - 04:07
E60 530d 2003г. Расход по компу показывает смешанный больше 10..в редких случаях 9.6 кстати заметил такой нюанс чем сильнее жмёшь на газ тем меньше начинает расход показывать.это нормально или в чём проблема?
