Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#541 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 02:15
portal сказал(а) 17 Ноя 2013 - 11:36 ДП:
Опять не понятный расход((((( 525d
был по трассе 5.2-5.5 при рабочей температуре 89 на скорости 100
Удалил программно ЕГР расход по трассе стал под 7 литров при 100 км/ч
На месте при выключенном кондиционере на N при температуре 89 расход 1.0 л/ч
Сажевый удален. егр заглушен программно и болтиком. Удалены заслонки. Чип от автотерапии Ошибок по dis нет.
Может соляра уже зимняя такое чудит?
И может ли программное удаление ЕГР так повлиять на расход?
Резину не менял? А вообще сделай диагностику- проверь плавность хода, наддув, противодавление......
#542 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 04:53
michael417 сказал(а) 23 Ноя 2013 - 11:15 ДП:
Резину менял.
Но не может зима увеличивать расход
с 5.3 трасса 10.5 город
до 6.5 трасса 12 город
По диагностике ошибок нету. Вот некоторые данные из inpa.
2 форсунки на грани но так было и до этого.
Думаю причина в 1.0 л/ч
В данный момент лью castrol TDA может он так негативно действует?(((((((
  • Прикрепленный файл  IMG_1765.JPG   41,45К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1764.JPG   46,26К   0 Количество загрузок:
#543 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 01:22
portal сказал(а) 23 Ноя 2013 - 1:53 ПП:
Резину менял.
Еще как может. У меня на 255/45/17 лете ела на литр меньше, чем на 225/50/17 зиме. Присадка никак не влияет.
#544 savka
savka
  • 30 сообщений
  • e60 m57tu
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 10:50
530d 2005г 218лс автомат город 11-13л смешанный 9.3 за городом 7-8
#545 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 12:02
Проверил реальный расход несколько раз, различными способами.
Итог реальный расход на 1,5 литра меньше чем по БК.
Кто нибудь может пояснить от чего начинает врать БК как в меньшую так и в большую сторону.
Коррекция по 20 тесту 1000 по dis также поправочный коэффициент расхода заводской 1.
Есть предположения, что после чиповки начинаются расхождения в правде.
#546 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 04:16
525d на механике. Расход в городе (Бобруйск) сейчас составляет около 15 литров. Требует замены основной термостат (прогревается максимум до 80 градусов). Поездки на короткое расстояние (мотор почти всегда холодный). Противодавление не замерял еще. Все остальные параметры в норме. Резина зимняя 215/60R16.
#547 dimanot
dimanot
  • 50 сообщений
  • e60
  • MI
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 11:12
525 и 530, при средней городской 23-25 расход примерно одинаковый, 12-13 литров. Трасса- 5.9-6.5 при средней 100-105
#548 Storm
Storm
  • 194 сообщений
  • F25
  • г.Минск
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 11:50
victorD сказал(а) 20 Дек 2013 - 1:16 ПП:
Ну 80 градусов это еще не катастрофа, можно не менять, а вот 15 литров на механике, это катастрофа. И это не термостат. У меня 3,0 на механике полный привод - 10,5. В Минске. При том, что по такой погоде как сейчас (0, +\- 1) вообще не прогреваю, езжу на работу с работы 10 км туда/сюда, до рабочей температуры прогреватся к концу пути.
#549 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:32
portal сказал(а) 20 Дек 2013 - 09:02 ДП:
У меня если коэффициент выставить, чтобы правильно показывал трассу, завышает город. Если город - занижает трассу.
В итоге выставил трассу, потому что в городе пох на расход, а на трассе остаток пути вещь актуальная.
#550 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 10:21
DRUG сказал(а) 27 Дек 2013 - 9:32 ПП:
Вот и я подошел к тому, что у меня точно такая проблема в показании БК.
В городе по БК при коэфф 1000 сейчас 13.1 - реальный в районе 11.4
Если подогнать коэфф под город то при выезде на трассу 4.7 при 100км/ч а это точно нереально.
Грешу что после чипа что-то в прошивке не доделано. Хотя делал на АВТОТЕРАПИИ а они как известно прошивы сами не делают им делаен тюнинг-ателье в германии.
#551 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 11:22
У меня и до чипа говно показывало.
#552 victorD
victorD
  • 66 сообщений
  • e71
  • Бобруйск
Отправлено 05 Январь 2014 - 04:14
Поменял основной термостат. Сейчас расход где-то 13,4 литра по БК. Реальный, думаю, будет не больше 12 литров. коэффициент стоит 1000. Думаю, что есть какая-то проблема. Уж сильный провал до 2000 оборотов. Ошибок нет, турбина свои 2,5 дует. Найду - отпишусь.
#553 vithit
vithit
  • 30 сообщений
  • 530DA, E60, 2005
  • Гродно
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:05
Приветствую всех! Есть вопрос по теме. Надумал брать е-60 с двигателем 3.0 М57N. Вчера смотрел одну машину. С учетом погоды (выпал снег, скользко, температура воздуха минус 4), может быть расход в городе 13 литров? В машине удален программно и физически клапан EGR. Температуру ОЖ по 7 тесту глянуть не догадался. Прошу вашего мнения: расход реальный или может врать по компу, а реальный будет меньше? У кого сейчас, пока легкие морозы и скользко, какой реальный расход?
#554 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:53
Читайте выше про вранье БК у меня писал 13 по факту 11,2
Сегодня, вчера расход увеличился до 11,9
#555 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:10
Может и 13 быть, все зависит от условий движения и стиля езды. А что, это много?
