Дизель. Расход топлива 520, 525, 530, 535 и др.
дизельные модели
Сообщений в теме: 664
#526 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 12:53
E60 525d расход по кольцу 6.5 в городе 11.1
Егр заглушен програмно и болтиком, сажевого нет.
В данную погоду +8 на кольце за 25 км выше 74 градусов не поднялась, жалюзей на радиаторе нет.
В городе поднимается до 90 градусов.
Получается тока термостат егр виной расходу в 6.5 на трассе?
#527 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 01:30
525 м57н чип, заглушен агр, удалена сажа и заслонки. За три года и стописят тысяч знаю только что по трассе при средних 160 расход 8, в городе хз, ибо трактор и пох, я его не глушу никогда. Летом кондишка, зимой печка, если не еду, то машина работает. Но где-то в районе 13. Кстати как выше писали, расход по трассе и по городу не корректный. Если коррекцией выставить трассу верно, то пздит по городу и наоборот, поэтому выставил трассу.
#528 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:40
Ну вот вчера решил проблему с расходом. Заменил термостат егр и сбросил коррекцию по расходомеру.
Итог трасса - кольцо при скорости 100 км/ч - 5.2 л
Город при средней 30км/ч - 10.3л
По 4 тесту 0.9 л/ч
#529 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:41
У меня расход при 110 км\ч  и не сильно ровной трассе выскакивает около 6 литров, я вот думаю это норма или нет. В городе вроде норм - 8.2 при средней 44 км/ч (много кольцевой).
#530 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:00
Для двухлитрового это норма. Эконом скорость для двухлитрового 90
#531 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 12:11
Город 12.5 на резине 245/45/17. Поставил зиму (липучки) 225/50/17 стало 13.5 :D
#532 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 02:36
Опять не понятный расход((((( 525d
был по трассе 5.2-5.5 при рабочей температуре 89 на скорости 100
Удалил программно ЕГР расход по трассе стал под 7 литров при 100 км/ч
На месте при выключенном кондиционере на N при температуре 89 расход 1.0 л/ч
Сажевый удален. егр заглушен программно и болтиком. Удалены заслонки. Чип от автотерапии Ошибок по dis нет.
Может соляра уже зимняя такое чудит?
И может ли программное удаление ЕГР так повлиять на расход?
#533 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 08:08
portal сказал(а) 17 Ноя 2013 - 11:36 ДП:
Если он рабочий, я бы не удалял......, а немного поменял бы алгоритм его работы.
#534 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 08:36
Михаил, вы хотите сказать что повышенный расход всеьаки из за Егр?
#535 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:33
Кто подскажет где посмотреть паспортные данные по расходу, нигде не нашел толком офф данных даже в wiki
#536 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:58
portal сказал(а) 22 Ноя 2013 - 07:33 ДП:
скачать руководство по эксплуатации автомобиля, там есть
#537 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:28
portal сказал(а) 17 Ноя 2013 - 5:36 ПП:
Нет.
#538 portal
portal
  • 184 сообщений
  • e60 525d
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:02
Прям интригуете)) из-за чего тогда, если ничего больше не менялось.
#539 ZTE
ZTE
  • 18 сообщений
  • E38 3.0d
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:20
БМВ Е38 2000 г.в. 3.0 Д 193 л.с. АКПП
трасса  от 6,5-7 (90-120),  7-8 (120-200) и как-то было километров 25 больше 200 шел, показала точно не помню 11-13
город    от 9-10 без пробок и спокойная езда, утро-вечер  11-13
#540 Raisin
Raisin
  • 53 сообщений
  • 330d/a/2000g
  • Grodno
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:36
был малый расход после пригона но дымила в пол е39 530д. жала 240км.ч. расход на трассе чем больше скорость тем падал на глазах.по итогу 5.7  5.8 л.с.км.при средней 90--=.км.ч.
после корректеррвок чиссток форсунок с бмв гродно расход вырос на 200 мл а дым остался.
