Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#1126 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 10:11
Добрый вечер, ситуация такая-м54b22 2002г загорелся чек( ошибка желтенький двигатель) , сделал диагностику комп. указало на термостат. Поменял термостат, ошибка загорелась снова , машина стала долго греться , и стрелка охл. жидкости стоит в основном на 10 часах, только в пробке поднимается до 12 , начинаешь ехать опять падает в район 10. Со старым термостатом было постоянно на 12 часах. Снимашь фишку с термостата быстро греется . Что это может быть и куда копать. Подскажите кто знает. ???
http://pixs.ru/showi...46_20040023.jpg
Сообщение отредактировал adidas13: 28 Декабрь 2015 - 01:26
#1127 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 01:06
Снова термостат
#1128 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 01:09
Ставил новый Вахлер.
#1129 Silivan
Silivan
  • 163 сообщений
  • e46
Отправлено 25 Февраль 2016 - 02:56
все привет..помогите советом как прокачать  систему охлаждения что-бы из печки подул горячий воздух.Спасибо . Мотор N 42B20A
#1130 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 25 Февраль 2016 - 03:16
В Тисе так рекомендуют:
http://tis.bmwcats.com/doc1070965/
#1131 Boriquai
Boriquai
  • 11 сообщений
  • BMW 325Ci 2000
Отправлено 04 Март 2016 - 03:02
BMW 325Ci m54b25 2000
Всем доброго дня.
Периодически загорается на минут 10 желтый значок радиатора на панели.
При этом начинает дуть теплым воздухом в салон. Когда чек тухнет - опять дует холодным.
Долил меньше литра антифриза - поплавок на max.
Может крышка антифриза под замену?
Заранее спасибо за совет.
#1132 Pshek
Отправлено 05 Март 2016 - 09:10
Крышку, если не менял еще, однозначно стоит поменять. Ну и развоздушить систему надо правильно.
#1133 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 05 Март 2016 - 11:38
а крышка при чём,если целый литр долил???может фриз уходит в другом месте?загорается лампа недостаточного уровня антифриза в расширительном бачке.на своём опыте почувствовал,что если она загорается,значит течь есть где-то.а а крышку поменять этое сли уже чёто разорвало)))не??ну или заранее следить с заменами крышки.хотя,моя крышка р. бачка стоит фиг знает сколько.если система охлаждения исправна,хоть какой заткни в прохладную погоду ничего не случится.
устранить течь и правильно залить антифриз
устранить течь и правильно залить антифриз!!!
#1134 Pshek
Отправлено 06 Март 2016 - 12:08
а крышка при чём,если целый литр долил???может фриз уходит в другом месте?загорается лампа недостаточного уровня антифриза в расширительном бачке.на своём опыте почувствовал,что если она загорается,значит течь есть где-то.а а крышку поменять этое сли уже чёто разорвало)))не??ну или заранее следить с заменами крышки.хотя,моя крышка р. бачка стоит фиг знает сколько.если система охлаждения исправна,хоть какой заткни в прохладную погоду ничего не случится.устранить течь и правильно залить антифризустранить течь и правильно залить антифриз!!!
Т.е. крышки надо менять, когда уже что-то разорвало? Мда уж... Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить.
#1135 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 06 Март 2016 - 12:30
я же написал: или заранее следить за заменой крышки.а если уж говорить о правильной эксплуатации,то уж на 15 -летней машине нужно поменять всёёёё!!!!))))так что крышка-это капля из всего этого.
#1136 CRASH#
CRASH#
  • 64 сообщений
  • 320d M47
  • Москва
Отправлено 16 Май 2016 - 11:07
Недавно писал тут, что машина держит температуру в районе 97-103 градусов.
Зимой и летом, независимо от стиля езды.
Но вот сейчас заметил, что если включить кондиционер, включается на мелкие обороты вентилятор и температура падает до положенных 90 градусов.
Это где-то настраивается вообще? Может до меня кто-то колхозничал?
DDE 3.0
#1137 7z7
7z7
  • 656 сообщений
  • E
Отправлено 16 Май 2016 - 07:38
Нигде.
#1138 tixoxod
tixoxod
  • 652 сообщений
  • E46 330d
  • MINSK
Отправлено 17 Май 2016 - 01:06
У меня тоже температура ОЖ была, даже зимой под 100 градусов, снял почистил радиаторы, интеркулер - стало лучше, в пределах 90-92, в пробках где то 95-96...
Сообщение отредактировал tixoxod: 17 Май 2016 - 01:07
#1139 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 17 Май 2016 - 08:11
DDE 3.0
А если немного понаблюдать, то можно увидеть что через некоторое время температура вновь возвращается к 97-103 градусам.
#1140 Bindysha
Bindysha
  • 31 сообщений
  • Е46 330D
Отправлено 02 Июнь 2016 - 04:52
Добрый день ребята! Подскажите пожалуйста у меня дорест 3.0 м57, приговорили компрессор кондиционера , хочу купить на разборке, есть ли разница с какого двигателя компрессор снят???? Благодарю
