Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#406 akkk_82
akkk_82
  • 42 сообщений
  • E60 530D 2003
Отправлено 01 Июль 2012 - 11:49
'sharman' сказал(а) 30 Июн 2012 - 6:03 ПП:
еж новый?
нет, снимали старый. перепаивали, так как была уже "холодная" пайка. проработало нормально один день - потом та же проблема. Еж влияет на работу климы только в автоматическом режиме или нет?
#407 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июль 2012 - 12:14
'akkk_82' сказал(а) 01 Июл 2012 - 08:49 ДП:
управление питанием вентилятора идет всегда через него. Меняй на новый - пропайка - это только оттягивание смерти, впустую потраченное время да еще бывает и высаженный в ноль аккум.
#408 akkk_82
akkk_82
  • 42 сообщений
  • E60 530D 2003
Отправлено 01 Июль 2012 - 05:05
'maksx' сказал(а) 01 Июл 2012 - 09:14 ДП:
новый - это хорошо... но надо побороть и старый. читка тоже показала на ежика... малость не доковыряли... очередное вскрытие покажет...
#409 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июль 2012 - 05:25
'akkk_82' сказал(а) 01 Июл 2012 - 2:05 ПП:
когда утром не заведешься - вспомнишь мои слова. Особенно приятно будет зимой.
#410 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:16
заметил странную штуку. когда включен кондер и на панели климата выставить больше 20 градусов, то на лобовое и по центру идет холодный воздух, а в ноги дует чуть теплый. если же температура стоит ниже 20, то везде идет холодный, но в ногах он чуть теплее. так и должно быть или это клапан печки глючит? если клапан, то подскажите что с ним делать: снимать и чистить или менять?
#411 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 09 Июль 2012 - 10:19
ты когда машина заведена и кондей работает дотронься пальцем до клапана, лучше на холодную пока ОЖ не стала сильно горячей, он должен пульсировать
#412 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 09 Июль 2012 - 08:13
Спасибо,надо будет утром посмотреть
#413 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:47
'redisco' сказал(а) 09 Июл 2012 - 07:19 ДП:
клапан вроде пульсирует. вчера был у Космо-заправил кондей, глюк пропалИзображение
#414 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
  • BY-Minsk / US-NewYork
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:33
в субботу был на космо гараже, все проверили, заправили, ехал потом в Слуцк, все норм было, машина простояла 2 дня, еду обратно, кондей не дует. По звуку когда снежинку нажимаешь слышен щелчек и больше ничего. куда смотреть?
#415 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Июль 2012 - 04:09
'Романтег' сказал(а) 10 Июл 2012 - 12:33 ПП:
Не дует вентилятор или не дует холодным?
#416 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
Отправлено 10 Июль 2012 - 04:10
вентилятор крутится, холодный воздух не дует, дует теплый. трубки возле клапанов пощупал только что - они теплые, хотя вроде как должны быть холодными.
#417 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:00
Приговорили компрессор кондиционера. =(((( ушел в поиск
#418 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:03
'Романтег' сказал(а) 10 Июл 2012 - 5:00 ПП:
а как самому проверить его смерть? и сколько обойдёться замена?
#419 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
  • ///Metro
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:10
Цена нового 10млн на екзисте, цена БУ 40-50уе, цену замены узнаю завтра. как проверить самому не знаю, я был на космогараже у Ивана =) Единственное что могу сказать что перед заменой надо заехать куданить и откачать хладогент, после замены заехать заправить.
#420 hecby
hecby
  • 287 сообщений
  • e46 320d м47, е91 м47n2
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:11
у кого нибудь появлялся шелест из центрального воздуховода при включении кондея? при этом дует прохладный воздух, никак не холодный компрессор вроде бы как работает без посторонних шумов...
