Е46 Система отопления и кондиционирования
316i e46 дорестайл
Сообщений в теме: 1239
#526 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
  • 323i АКПП M52/T 1998г
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:09
с твоим мотором в такую жару вентилятор будет крутится и для мотора, нетолько для кондея
а по фреону будет ошибка в климе если давления нет
Так вот он вообще не крутится... ни с ни без климы... но когда едешь - вроде дуть начинает холодком...
Но раньше вертелся. Предохранители я проверял - вроде целые...
#527 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:29
Машина 98 года . фишка на 4 контакта с 3 проводами. Фото скину позже.
Вот фото. Единственная фишка которую нашел. Дальше провод идет в салон и в вентилятор с другой стороны.
3 провод какой толщины ?
#528 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:35
черный тонкий... судя по фото.
#529 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:49
делай диагностику и если ошибок нет то надо чинить вентилятор
#530 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 08 Июль 2013 - 01:53
Окей. Спасибо за информацию и помощь.
А ошибки смотреть по двигателю или климе?
#531 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 08 Июль 2013 - 02:17
Так вроде неисправный вентилятор выкинет ошибку? Что-то вроде Electric Fan или я путаю?
#532 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 09 Июль 2013 - 12:25
А может просто не хватает хладогена в системе?
Холодать будет все равно,просто холод будет появляться не сразу, а через минуту после вкл. снежки. И лужа под авто будет всего пару капель.В любом случае вентиль должен включаться.
#533 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:17
Холодком тянет но слабеньким..даже во время движения..при 18 на климе и включенным кондиционером вообще не холодно... а лужи под машиной.. .я вообще не наблюдал... вроде в последнее время...
#534 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 09 Июль 2013 - 03:13
Да мало фриона. Съезди дозаправь.
#535 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Июль 2013 - 01:48
в моторе.
#536 =latron=
=latron=
  • 6 сообщений
  • E46 320d Touring
  • РБ, Минск
Отправлено 17 Июль 2013 - 01:25
Добрый день. На днях заправлял кондиционер (BMW E46 320d 2002г) и обратил внимание на отсутствие дополнительного вентилятора кондиционера. Как правило стоит первым и должен быть виден через ноздри - были мои первые мысли. Решил все же удостовериться, т.к. с bmw раньше дел не имел. Сняв основной электровентилятор вместе с жалюзи и детальней рассмотрев радиатор кондиционера, все же понял - вентилятора НЕТ, а на радиаторе кондея имеется рамка с креплением под вентилятор (4 шпильки). Вопрос к знающим: это хитрая инженерная мысль - 1 мощный общий электровентилятор на 2 радиатора, а рамка с крепежами просто унифицированный элемент для различных вариаций? Или же просто предыдущий хозяин по какой-то необъяснимой причине избавился от него...
#537 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 17 Июль 2013 - 02:45
рамка универсальна, у вас если МКПП то один вентилятор и должен быть
#538 =latron=
=latron=
  • 6 сообщений
  • E46 320d Touring
  • РБ, Минск
Отправлено 17 Июль 2013 - 10:55
Спасибо, я так и думал. За спрос не бьют))
#539 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 20 Июль 2013 - 11:30
народ, такой вопрос, когда тепло и светит солнце(или когда жара) ставишь на климате +24 с кондеем и как бы комфортно, как наступает вечер/ночь ставишь +25 - и дует холодом. по такой погоде как сейчас +12 +14 за бортом, ставишь +24 без кондея - и реально дует жаром, даже +23/+22 ставишь и всё равно довольно сильно дует горячим воздухом. нормально ли такое поведение? езжу на сааб 9-3 там климат работает идеально.
#540 Atlantis
Atlantis
  • 372 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 07:55
При какой температуре открывается термостат?
