и что даст эта трубка? какой от нее толк при глушении егр?
#46
Отправлено 24 Август 2017 - 02:49
#47
Отправлено 24 Август 2017 - 03:33
Чтоб все максимально по заводу))и что даст эта трубка? какой от нее толк при глушении егр?
#48
Отправлено 24 Август 2017 - 03:40
какая ошибка? , заглушите егр , поставите трубку по оригиналу и всё, никаких ошибок не будет
как наличие этой трубки влияет на ошибки в мозгах?
при заглушенном егр эта трубка является лишним балластом, который абсолютно ни на что не влияет.
#49
Отправлено 24 Август 2017 - 05:14
по мне так лучше всё ближе к оригиналу
Зачем что-то прошивать?
#50
Отправлено 24 Август 2017 - 05:31
#51
Отправлено 24 Август 2017 - 05:39
Понял так эта трубка стоит у меня,немного не понимаю вас, она ведь и глушится зачем еще одну покупать!? Вообще я услышал завтра все точно узнаю и все сделаю!
эта трубка в оригинале идет где нет егр, она без теплообменика и термостата
#52
Отправлено 24 Август 2017 - 05:42
а куда по вашему идет эта трубка? она как раз идет на клапан егр. просто есть егр с теплообменником, а есть без него. ваша трубка для машин без теплообменника, но с егр. похоже вы вообще не представляете как работает егр...
потому что при глушении егр в мозгах будет ошибка в любом случае. не важно есть у вас трубка, или нет этой трубки.
#53
Отправлено 24 Август 2017 - 05:50
блин....
#54
Отправлено 24 Август 2017 - 06:32
#55
Отправлено 24 Август 2017 - 07:50
#56
Отправлено 24 Август 2017 - 08:04
Проверь клапан егр на утечьку,в них трескается мембрана и происходит подсос,поэтому болт тебе и помог,после глушения егр будь готов зимой к жесткой работе мотора,про это все умалчивают,преобразователи покупать не спеши
если бы в клапане егр была утечка, болт в вакуумном шланге ничем не помог бы
#57
Отправлено 24 Август 2017 - 08:35
по вашему утечька в потрлюбителе ни как не влияет на его работу,а так же на работу его соседейесли бы в клапане егр была утечка, болт в вакуумном шланге ничем не помог бы
#58
Отправлено 24 Август 2017 - 08:43
Поясните о каких именно утечках вы говорите? В клапанах егр бывает проблема, что из-за своей засранности они подвисают в приоткрытом состоянии, потому через них при любом раскладе проходят выхлопные газы во впуск. Вы про эту утечку? Если клапан подвис, то затыкание вакуумного шланга клапан никак не закроет, проход для выхлопных газов так и останется и соответственно проблема никуда не уйдет. У человека после снятия шланга проблема ушла, значит клапан не подвис и находится в полностью закрытом состоянии.
Сообщение отредактировал Pshek: 24 Август 2017 - 08:43
#59
Отправлено 24 Август 2017 - 08:59
я же конкретно написал про мембрану клапана,случай не еденичный,но так как все любят все глушить и вырезать то на это ни кто не обращает внимания,хотя проблема пустековаяПоясните о каких именно утечках вы говорите? В клапанах егр бывает проблема, что из-за своей засранности они подвисают в приоткрытом состоянии, потому через них при любом раскладе проходят выхлопные газы во впуск. Вы про эту утечку? Если клапан подвис, то затыкание вакуумного шланга клапан никак не закроет, проход для выхлопных газов так и останется и соответственно проблема никуда не уйдет. У человека после снятия шланга проблема ушла, значит клапан не подвис и находится в полностью закрытом состоянии.
#60
Отправлено 24 Август 2017 - 09:02
Так клапан же, если не ошибаюсь, неразборный. Как в нем мембрану менять, пилить?
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
Диагностика bmwАвтор ilya.savkin , 12 Май 2023 |
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
Тема закрыта
