А диагност не сказал какая форсунка? Могу помочь.Мужики ратуйте,е38 дизель,на холостых работает нормально,даёшь газку по тихому,с 1600(1700) и до 2000 начинает троить движок,после 2000 пропадает.На ходу резко таптануть,движок начинает троить,но после пары секунд выравнивается и работает ровно.Расход увеличился примерно на 2-3 литра,что трасса,что город.Был вчера на диагностике,показывает ошибки по регулятора плавности хол.хода.Магистральник 378,но периодически падает на 340 ,диагност горит,что какая-то форсунка сливает.Кто может помочь определить какая ,дедовским методом,без снятия,через шприцы.
ЗЫ.плохо конечно,но коррекцию забыли глянуть.
РЕШЕНО!М57 3.0d глохнет при нажатии кикдаун
#46
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 08:29
#47
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 08:47
Сообщение отредактировал konst74: 05 Октябрь 2017 - 08:53
#48
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 11:06
Парни такая же проблема е38 730D сначала проблема была с заводкой поехал долил больше топлива завелась, поехал купил насос в бак катался долго было все ок! а потом в один прекрасный день снова не заводится, посоветовали снять регулятор на тнвд, сняли почистили сетку так глянули вроде все целое и поставили. собрали завели. Решили проехать а тут при тапке в пол заглохла. А на след. день покатавшись по городу около магаза поставил прихожу не заводится. Спустя 2 часа пришел завелась. В чем проблема не пойму. И диагностика показывает ошибку низкое давление в рейле.
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 06:24
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 06:34
#51
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 07:26
2 форсунка под нагрузкой около 1.8.
4 остальные на хз от -0.1 до -0.2.
#52
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 07:35
#53
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 11:07
#54
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 11:00
#55
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 06:57
#56
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 02:16
Откуда там масло то...компрессия в цилиндре есть?Сегодня после работы сел в машину,проехал меньше 1 км,запах дыма в салоне -угарка,приехал домой, из-под капота цокот тихий,думал форсунка какая,поднял крышки,4 форсунка вся в какой-то хне,типа скоксовавшегося масла,и цокот где-то,но вычислить не смог, может всё-таки из под нее,б..я,задрала уже.
Сообщение отредактировал Commanderjkee: 21 Октябрь 2017 - 02:17
#57
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 04:00
Сообщение отредактировал konst74: 21 Октябрь 2017 - 04:02
#58
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:07
При съеме форсы повредил?Сцука,дыра во впускном ,прямо на против 4 форсунки,между форсункой и топливопроводом,б...дь,ещё и его покупать.Вот откуда там такой срач,думал кусочки грязи какие-нибудь,а это пластик и хня с впускного.
#59
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 09:48
#60
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 06:52
