РЕШЕНО!М57 3.0d глохнет при нажатии кикдаун
Сообщений в теме: 70
#31 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 01 Апрель 2015 - 09:29
Ну че можно сказать, коррекция форс в идеале!
Давление ТНВД выдает тоже все впоряде 307 бар на холостых (аналог 1 вторая строка), но вот магистральничек (аналог 1 третья строка) показывает на холостых всего 3,5 бар, это маловато но не критично пока. Должен на холостых показывать не менее 3,8-4,0, при нагрузке не опускаться ниже 3,4. У тебя если поддать газку оборотов так до 4000 давление магистральника боюсь больше 2,8 не покажет, а это мало.
Сбольшего вот так.
Если хочешь найти причину твоей проблемы, газани хорошенько и посмотри как падает давление магистральника (аналог 1 вторая строка), если упадет ниже плинтуса (ниже 2,5 бар) то походу в нем и есть проблема.
Сообщение отредактировал vadimjeep730D: 01 Апрель 2015 - 09:32
#32 Миф
Миф
  • 25 сообщений
  • e39
Отправлено 30 Август 2015 - 02:08
У меня на e39 похожая  поинтня твориться, правда у меня механика
При плавном наборе оборотов ни каких проблем, кручу до отсечки.
А при резком наборе оборотов выскакивает неадекватная ошибка и причем раньше ругалась на малое давление в магистрали,
А примерно месяц назад после продолжительного насилования (старты с 0 до 120 без перерыва минут 20) стало кидать в аварию ( не крутит больше 2000 пока не сбросишь ошибку инпой), старая ошибка пропала и появилась новая про малое давление в рейке.
С этой проблемой я ебусь уже наверное пол года, за это время поменял все что можно, остались только -  мозги и проводка двигателя (она у меня первая на очереди)
Я общался с человеком, у которого e39 на автомате была точно такая же проблема как у тебя, он занимался продажей запчастей и подкидывал себе все подряд, обращался ко всем гуру электрикам-диагностам с клуба и никто ничем не помог. И вот в один прекрасный день он подкинул себе ТНВД и все прошло (мне эта процедура не помогла)
Сообщение отредактировал Миф: 30 Август 2015 - 02:08
#33 ildmitr
ildmitr
  • 102 сообщений
  • 730d
  • молодечно
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:10
Я тоже когда поменял тнвд перестал наблюдать ошибку по давлению
#34 ildmitr
ildmitr
  • 102 сообщений
  • 730d
  • молодечно
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 12:15
Ребята, проблема такая же сейчас, при резком разгоне глохнет! Компьютеры не показывают ошибок, ни единой! Форсы в норме, датчик на насосе новый, магистральнику года з где то. На горячую заводится так же хорошо.да и когда за глохнет, то без проблем заводится. Кто чего удельного подскажет?
#35 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:12
Чип есть?
#36 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 10:00
ты попробуй на холодную кикдаун нажать, должна не глохнуть, на край подтраивать начнет, дальше видно будет, отпишешь результат
#37 ildmitr
ildmitr
  • 102 сообщений
  • 730d
  • молодечно
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 10:32
А в чем может быть дело если такое только на горячей?
#38 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 10:49
падает давление в рейле, причин много, тнвд,форсы, датчик в рампе, регулятор
а вообще диагностику в движении надо сделать, и тогда от нее уже отталкиваться
#39 ildmitr
ildmitr
  • 102 сообщений
  • 730d
  • молодечно
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 01:58
Датчик в рампе хочу попробовать поменять, может есть у кого исправный поставить для испытаний ?
#40 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 10:25
Моя сегодня то же козу выкинула,по Логойской трассе ехал,попал в ямку на мосту,около Раубич,выскакивает фуел инжект систем и все,машина не заводится,насосы не слышно и пип..ц,короче залил 20л- ничего, оттянул на сто,завтра мот сделают.
#41 ildmitr
ildmitr
  • 102 сообщений
  • 730d
  • молодечно
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 08:54
Проблема была в одной из форсунок, треснула или так потекла кудой то, не разбирал её. При нажатии педали в пол от неё шёл топливный пар, как будто дым, и соляры было налившись возле форсунок. Поменял её и все гуд!
#42 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 06:44
Решено, проблема ушла с заменой регулятора давления на насосе высокого давления!!!
#43 beettle
beettle
  • 180 сообщений
  • е38
  • Брест.BY
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 12:15
ну поздравляю
#44 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 08:50
Мужики ратуйте,е38 дизель,на холостых работает нормально,даёшь газку по тихому,с 1600(1700) и до 2000 начинает троить движок,после 2000 пропадает.На ходу резко таптануть,движок начинает троить,но после пары секунд выравнивается и работает ровно.Расход увеличился примерно на 2-3 литра,что трасса,что город.Был вчера на диагностике,показывает ошибки по регулятора плавности хол.хода.Магистральник 378,но периодически падает на 340 ,диагност горит,что какая-то форсунка сливает.Кто может помочь определить какая ,дедовским методом,без снятия,через шприцы.
ЗЫ.плохо конечно,но коррекцию забыли глянуть.
#45 James_Tiesto
James_Tiesto
  • 127 сообщений
  • e38
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 03:01
Смотеть в инпе коррекцию форс:
1. открываешь ИНПА
2. выбираешь Е38 - двигатель - м57 ДДЕ4
3. по моему F4 будет надпись АКТИВ (жмяк)
4. далее высветится АКТИВ 1 и АКТИВ 2 выбираешь АКТИВ 2 там шлепаешь и смотриш форсы (разберешься там будет 6 строк и увидишь разбросы) максимальный допуск 5, смотри на прогетую машину!!! когда будешь газовать коррекция будет О.
Вроде там же и увидишь показания по магистальнику и тнвд, отличишь так:
1. магисальник должен показывать в пределах 3,7 бар (в исправном сост.), если меньше 3 то замена.
2. ТНВД должен показывать на холостых порядка бар 300+++ при газе еще выше, если намного меньше 300 то это уже звоночек!!! датчик под замену.
Если все правильно помню то примерно так. Короче потыкаеш ИНПУ разберешься!
в режиме реального времени смотри давление (заведенная машина). rail - рейловое, пре-сэплай rail - магистральное.
Насчёт давления тнвд на холостом ходу не согласен, у каждого по разному, у меня давление 286 на холостых у знакомого 330 , на холостом ходу не показатель, в моём же случае тнвд выходит на максимальный показатель , машина едет...
Сообщение отредактировал James_Tiesto: 05 Октябрь 2017 - 03:17
