РЕШЕНО!М57 3.0d глохнет при нажатии кикдаун
Сообщений в теме: 70
#16 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 27 Март 2015 - 09:09
СПАСИБО ОГРОМНОЕ,
ВОТ ХОТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК РАСПИСАЛ ВСЕ ДА КАК!!!!
Не могу в INPA найти форсы, когда выбираю АКТИВ 2 там 3 надписи слево и 3 справо, искал везде не могу найти ни давление рейл, ни магистралку,
ВСЕ время вылазить вот эта ошибка
#17 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 28 Март 2015 - 10:06
Может я не совсем правильно написал, смотрите вкладку где будет походу много АКТИВОВ штук 5-6 и вроде в 3 или 4 будут форсы и магистральники и тд.
Комп (ИНПА) машину видит????
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 29 Март 2015 - 02:44
инпа машину видит. может и неправильно написали. можно и машину потом не завести после таких советов. вкладка- статус, там в аналоговых смотрите.
#19 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 30 Март 2015 - 09:11
Ничего страшного с машиной не будет.
#20 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Март 2015 - 09:29
только может перестать заводится...
#21 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 30 Март 2015 - 09:37
Все будет заводится. Коррекция слив не покажет, проверено не на одной машине.
Либо регулятор давления либо слив форсунок. причем  в обоих случаях  покажет низкое давление в рейле. Было даже такое- меняешь регулятор, радуешься, через полгода та же история. Форсунки на слив проверить полчаса работы не снимая с мотора.
Как вариант при горячем двигателе проверяешь- плохо заводится, берешь медицинский зажим и пережимаешь трубку обратки с последней форсунки на тройник у насоса. Заводишь- сразу завелась?- сливают форсы, так же как было- регулятор. С большой вероятностью. Только зажим нужно сразу снять- сорвет обратки.
#22 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 30 Март 2015 - 10:40
на днях выложу все в фото
#23 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 30 Март 2015 - 11:08
У тя остальные блоки читает? Предположу, что инпа у тя не работает.
#24 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 30 Март 2015 - 08:25
да другие читает без ошибок всяких
#25 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Март 2015 - 08:49
просто не там ищете. где искать написал выше.
#26 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 30 Март 2015 - 08:53
завтро почитаю, и сделаю фото, и даже видео!!!
#27 vadimjeep730D
vadimjeep730D
  • 223 сообщений
  • E38 730D
  • Минск, РБ
Отправлено 31 Март 2015 - 09:35
Блин 4 дня назад всю эту лабуду на своей смотрел ИНПОй, ну не помню куда заходить хоть убей!!!!
Если увижу вспомню, а так не могу, так что пардон если не то сказал!!!
#28 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 31 Март 2015 - 05:25
все правильно ты написал, я там ниже видео выкинул
#29 sedoigari
sedoigari
  • 151 сообщений
  • e65 3.6 б, 2002
  • Брест, беларусь
Отправлено 31 Март 2015 - 05:31
вот как и обещал http://youtu.be/gC44rSpI70k
жду коментариев
Сообщение отредактировал sedoigari: 31 Март 2015 - 05:41
#30 atskiys0t0na
atskiys0t0na
  • 722 сообщений
  • E38 (16.04.1999), M62TUB44
  • Витебск
Отправлено 01 Апрель 2015 - 08:43
от как ровно горшки работают  :good: , в тракторах не силен но впрыск в первом горшке как-то заметно отличается от всех остальных... как говорят врачи когда не знают "вариант нормы"  :D
