О Runflat (rft, rsc и прочее) "+" и "-"
Сообщений в теме: 181
#31 Dimon231282
Dimon231282
  • 94 сообщений
  • E39 - E60 - F10 - F15
Отправлено 31 Май 2014 - 01:24
езжу на ранфлэте 3 года, доволен.
В России попадал в такие ямы, что если бы была обычная резина был пи..ц и резине, и дискам, а ранфлэту хоть бы что.
Даже в РБ напоролся на трассе ночью в дождь на железный лист металла с высокими изгибами по бокам, был сильный порез, но на ранфлэте порезанном я проехал 140 км до шиномантожа.
Поэтому отдаю предпочтение этой резине.
#32 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 31 Май 2014 - 01:25
potenza re050 один из самых жёстких ранфлетов
цепляется хорошо
я сейчас на conti premiumcontact - гораздо мягче
Конти и управляется неплохо. Сравнивая премиумконтакт 2 и премиумконтакт SSR (RunFlat) почти одной размерности (первая была шириной 195, вторая родные 205) могу сказать, что Е91 стала более собрана. Ямы чувствуются больше, но дискомфорта никакого и близко нет.
Честно говоря, не понимаю, зачем говорить про жесткую резину и ставить при этом диски большего диаметра, ведь на меньших мягче. В целом, лично я не замечаю серьезной разницы при переходе с 16-х на 17-е и с 17х на 18-е колеса. Да жестче, но после установки 18-х первая мысль "вот 19-е были бы в самый раз".
#33 740i
Отправлено 31 Май 2014 - 01:27
теоритически в таком рассуждении есть логика , на практике одинаково накаченная новая шина ,  RSC и не RSC  будет держать поворот одинаково в наших реалях и на наших дорогах , вожно чтобы шина ранфлет была установлена на тот авто на котором она должна стоять по умолчанию , а не на Е46  как у автора .
В дополнение  могу лишь сказать что ранфлет кроме  "дубовости " и веса колеса   каких то других выраженных откровенно  недостатков не имеет . но я лично его не люблю
Упаравляемость и сцепление с дорогой немного разные вещи. Думаю что многие даже здесь на форуме встречали крики о помощи когда переходили на широкие колеса большего диаметра с нископрофильной резиной, где люди писали что машину кидает в стороны на разных неровностях. Так вот на это в первую очередь влияет высота профиля и как следствие жесткось боковины, а как известно у ранфлета жесткость боковины больше.
про сцепление с дорогой могу сказать следующее: представте себе что вы проходите поворот на большой скорости по брусчатке. а теперь скажите мне на каких шинах вы пройдете этот поворот быстрее на ранфлете или обычных? так вот обычная дорога это таже брусчатка только камушки поменьше и чем мягче боковина тем шина лучше отрабатывает неровности.
#34 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 01:32
еще добавить бы "правильно накаченная". Недокачать колеса и не важно: брусчатка или бетонка - снесет с траектории раньше.
P.S. Может теме место в Технической ветке?
#35 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 31 Май 2014 - 01:59
Про давление
#36 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 03:23
Про давление
Есть еще ролик про размерность резины. Низкопрофильная лучше поворот держит за счет более жесткой боковины, а жесткая боковина как раз у Ранфлет.
Слишком много получается факторов, которые влияют на поведение. В настоящий момент я бы свел выбор шин (Ранфлет/обычные) лишь к наличию/отсутствию запаски и условиям езды: город/дальняк. Иначе надо покупать десятка два разных покрышек и проводить свои тесты.
#37 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 31 Май 2014 - 04:02
для себя думаю решил что не ранфлет)
#38 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 31 Май 2014 - 04:41
как то влетел в Городе милионнике Минск ночью в ямку и минус 2 покрышки  с одной стороны  и причем разноширокие, поитогу менял 4 колеса - поставил 2 ранфлета + 2 обычных
до этого был конти премиум контакт
ощущения =
1. управляемость не поменялась
2. жесткость не увеличилась
3. чуть шумнее - но тут думаю что больше влияет что бренд и модель покрышек сменилась
4. задние 235/40 ранфлет всего чуть тяжелее 225/40 обычный - так что вес условно больше - так как если брать обычное китайское колесо то оно заметно тяжелее обычного брендового
5. диски от ранфлета не гнутся а гнутся от ям - каждая яма по разному  и сравнивать как ведут покрышки и где быстрее диск погнется - имхо неправильно - нет параметров для сравнения
6. по поводу жестких боковин и колейности и рулежки (мучался я 3 года с е36 купе и её колейностью) = поменял пружины задние, опорники, сайленты аммо на б6 и колейность пропала, вывод чините подвеску а не пиняйте на колеса колесо должно быть ровное! правильное и накачанно правильно по ситуации так как у бмв разброс давлений солидный у меня был от 2.7 до 3.2 на 245  и думаете это не влияет?
слабо накачанное колесо при малейшем соприкосновении с бордюром получит вмятину а хорошо накачанное передаст этот удар на большую площадь и удар пойдет в подвеску которая на это и рассчитана, по мне так ранфлет больше спасает диски чем мнет
п.с. и по мне лучше иметь чуть шумнее колеса чем встать  гденить даже на расстоянии 10км от шинмонтажа  с 2мя пробитыми колесами да еще и в плохую погоду
будеш рад отдать любые денги чтобы просто доехать как есть до дома или до монтажки  не вылязя из салона ;)
Сообщение отредактировал BMW535i: 31 Май 2014 - 04:43
#39 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 31 Май 2014 - 04:46
слава Богу такого не было и надеюсь не будет, но всё же комфорт от езды не на последнем месте?
#40 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 05:11
дискомфорт дает громкий грушитель
если он тихий - то шумный мотор
если он тихий  - то шуршащие покрышки (при закрытых окнах разницы практически не слышно вообще)
просто важно чтобы на покрышке небыло микробулок, которые на китае могут появится и на первом сезоне езды
по мне так брендовый ранфлет на все 4 колеса будет легче чем 5 обычных колес, а комфорт от того что ты доедешь до шинмонтажа или скажем опаздываешь в банк или на встречу а тут пробитое колеса - на ранфлете, сделаешь что запланировал а потом заедешь на монтажку
а если машина используется как на работу с работы то конечно можно и запаску покрутить
это имхо  но когда в машине пришлось менять в ливень колесо на кольцевой, когда из-за воды некомфортно а из-за того что кольцевая стремно сидеть спиной к проносящимся машинам рядом с тобою  - то как то пересмотрел свои взгляды на ранфлет
был-бы выбор и счас бы на хонду одел его чтобы не парится
#41 Sini1982
Sini1982
  • 153 сообщений
  • е90---продана!!!(
Отправлено 31 Май 2014 - 05:26
Езжу на ранфлете,разницы после обычных покрышек, субъективно конечно, не ощутил.
#42 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 31 Май 2014 - 05:30
Подытожил бы так: если в авто есть куда положить запаску - обыкновенная резина по сумме факторов лучше.
Если есть куда положить запаску, но очень любишь погонять по хреновым дорогам - лучше ранфлэт.
Если некуда положить запаску, то деваться некуда - это и есть большинство пользователей ранфлэтов.
тоже спорно
я за последние 5 лет 7 раз пользовался запаской, из них 5 раз за одно лето на ранфлэте)
#43 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 31 Май 2014 - 06:45
интересен физический факт : жесткая шина ранфлет с усиленой боковиной - залетаем к примеру в яму небольшую, но ощутимую. Если обычная шина при ударе о неровность частично погасит удар и частично энерция пойдет на подаеску, то как будет с ранфлет шинами?
#44 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 07:09
тоже спорно
я за три с лишним года пользовался запаской один раз и это был как раз тот случай когда ночью попадаешь в яму и боковина от удара прокусывается! Случилось это на Украине, благо там есть круглосуточные монтажи где мне полохили латку (правда булочка осталась) так я на этой покрышке еще месяца два отъездил  пока одиночку в пару нашел.
более жесткий ранфлет больше энергии передает на подвеску в то время как обычная шина лучше поглащает кинетическую энергию - это при обычной езде, а вот при сильном ударе, когда обычная шина разрушается, не факт что ранфлет не страдает, мы ведь не видим какие повреждения происходят внутри шины и продолжаем ездить, а вот это в какой то момент  может привести к непоправимым последствиям.
с сайта bridgestone http://www.bridgesto...tem/russian/qa/
Возможен ли ремонт шины Run-Flat с проколом? Это зависит от того с какой скоростью и какое расстояние прошел автомобиль после прокола. Ремонт возможен только с одобрения шинного центра.
Предварительные условия включают прокол не более 6мм для шин с усиленной боковиной или поддерживающим кольцом, или же наличие минимальных повреждений поддерживающего кольца в случае наличия последнего. Однако мы настоятельно рекомендуем заменить проколотую шину, потому что в случае ремонта её износостойкость ухудшится
#45 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 31 Май 2014 - 09:03
Лучше вес вовсе не учитывать. 205/55/16 ранфлет (контипремиум) весит 12,4-12,5 кг, тогда как обычные goodyear 235/45/17 зима, 235/40/18 и 265/35/18 лето весят 11-11,5 кг. Знаю, т.к. вез через границу и взвешивал.
Не сказать, что это чуть. Да и помню Ivanok брал на Гольф то ли 16-е, то ли 15-е не низкопрофильные и они вовсе весили около 10 кг.
Чтобы определиться с весом надо каждую модель взвешивать, иначе никак.
