Проблемы и опыт эксплуатации двигателей M/N47
Сообщений в теме: 326
#106 vitaly85
vitaly85
  • 28 сообщений
  • 520d
  • барановичи
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:32
Ясно. Мне думается что это все таки грм
#107 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Июль 2014 - 02:32
Что-то мне стремно стало. Пойду заведусь - послушаю... :D
Уж поверь - этот звук ты точно услышишь, к нему прислушиваться не нужно.
Мою разбирать будут только завтра или послезавтра. Не так страшен вердикт, сколько любопытно что там)))
#108 Андрей 76
Андрей 76
  • 165 сообщений
  • E70- F31 320d G01
  • Стокгольм- Швеция
Отправлено 10 Июль 2014 - 05:47
Проверил форсунки - все 4 сливали обратку больше положенного, по этому и заводка на горячую хуже. Подумал фиг с ними буду ездить пока ездит, сильно не парит. Ан нет, сегодня после очередной заводки что-то застрекотало под копотом, стрекочет довольно громко, особенно в первые несколько секунд после заводки, потом по мере прогрева становится тише, но все равно мотор работает очень громко. Ну думаю форсунки все таки приплыли. Купил форсунки, свозил на стенд - все ок. Поменял. Заводка на горячую стала такая же четкая как и на холодную, а вот стрекотение не ушло.
Интересно, что дальше? Цепь? ГБЦ? Вкладыши? Снова ТНВД?
Даже не знаю как диагностировать этот звук, подумал может цепь, но шоркающего звука нет, да и как-то странно, что так резко.  3 раза до обеда заводил - тишина, а 4-ый в обед уже сопроводился стрекотнёй.
Я уже начинаю ненавидеть N47 :ohmy:
А чего его ненавидеть. Все моторы ломаются! У моего отца недавно на старом добром мерсовском 2,4 дизеле цепь порвалась...
#109 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 10 Июль 2014 - 08:44
Стрекот (как вариант) - возможен от "сухого" подшипника (ролики, гена и т.д.) ременного привода.  Звук этот, кстати, тоже сразу на холодную, потом или пропадает или проявляется периодически. Имеет смысл скинуть ремешки и послушать...
#110 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Июль 2014 - 09:54
На данный момент имеем следующее. Вал насосса, который поменл 5 ткм назад (бэушный), лопнул пополам пока на сервисе пытались понять откуда звук. Шестерня насоса разбита, и из-за того, что вал вращался не ровно слегка подгрызло блок.
Через несколько дней будут разбирать дальше для замены цепей и для того, чтобы понять поломанный вал насоса это причина или следствие.
#111 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:02
Когда насос меняли систему прокачивали?
#112 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:42
я после замены насоса уже раз 5 систему прокачивал....
а какое это имеет значение?
на прошлой неделе ещё один "попал" - стружка, дилер насчитал 18.000$, загнал куда-то в другое место делать, а через моих знакомых новый насос заказывал, на этой неделе уже приехал насос...Только вот я не уточнил E-серия или F.
Нифига не дешевая топливная, 800-900 евро насос, и по 300-350 евро форсунки, которые с очень большой вероятностью падут смертью храбрых вместе с насосом.
Ну пусть ещё доберутся до цепей, а там будет видно, или такой "офигенный" насос попался или что-то с ГРМ, что привело к его поломке.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 10 Июль 2014 - 11:56
#113 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:03
насос бу, старт насухую, возможно заклилило...
хотя на старых м57 тоже бывает обрезает, но там скорее от времени...
Сообщение отредактировал Gladj525: 11 Июль 2014 - 12:05
#114 vitaly85
vitaly85
  • 28 сообщений
  • 520d
  • барановичи
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:20
Пипец полный!
#115 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Июль 2014 - 12:47
Это не серьезно, это бы значило, что если вдруг закончилось топливо, есть риск при попытке запустить мотор попасть на насос и т.д. БМВ стружку ТНВД приписывает к плохому топливу, но без проблем все меняет в гарантийный срок и даже после по куланцу, не делая никаких экспертиз топлива из бака.
Вот и думай что делать, снова бушный насос или новый за 800 евро. После таких поломок понимаешь, что дизель может быть нифига не экономным.
Вот интересно остались у БМВ надежные дизельные моторы или пора искать другую марку)
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 11 Июль 2014 - 12:51
#116 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Июль 2014 - 01:21
ну а какова еще может быть причина? бу насос неизвестно сколько пролежал, а когда кончается топливо машина же не стоит полгода или год.
#117 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 12 Июль 2014 - 12:06
Может просто посмотреть бензиновый? Другие марки тоже не эталон надежности.
Про эти проблемы почитаешь, так потом каждую заводку авто любое тарахтение бежишь проверять.
#118 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 12 Июль 2014 - 12:25
Пока катаюсь на продажной e90 330i
Ностальгия по трешечке. Уж больно она правильно едет с этим мотором, и коробка с этим мотором работает как надо. Вот только расход не радует - 15 литров чистый город.
P.S. У меня за 5 лет эта 4-ая дизельная машина (с CR), и я никогда бед не знал с двигателем, а о том, что могу зимой выйти и не завестись - даже подумать не мог, так как всегда все авто были в отличном техническом состоянии которое я поддерживал.
Так что здесь не тип двигателя виноват, а косяк отдельного мотора, который мы никак не можем предотвратить/исправить.
Да есть вариант - превентивно  заменить ТНВД на новый (800-900 евро +работа). Считаю это не нормальным. Правда в случае вылета ТНВД и замены необходимого на новое получится около 2300 евро
UPD! Вот средняя скорость 330i и моей пятерки сравнялась (42-44 км/ч)и на компе красуется очень приятная цифра в 12 литров на 100 км. Приятно удивлен!
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 14 Июль 2014 - 02:08
#119 Максимочкин
Максимочкин
  • 51 сообщений
  • E91
Отправлено 13 Июль 2014 - 08:41
Oxy_minsk
Саша, точно такой же стук был у меня буквально 2 недели назад, могу даже видео выкинуть =)) Был это демпфер... только в моём случае он собственноручно развалился по приезду на СТО =))
#120 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Июль 2014 - 02:39
Необязательно на новый но надо было всю систему CR менять сразу с БУ немногопробежного мотора.
