old
Сообщений в теме: 209
#16 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 22 Июнь 2010 - 11:51
изнутри не работают задние кнопки электростеклоподьёмников с консоли и ключа работают подозреваю что настройки комфорта ? или child lock такой хитрый но двери открываются, странно я конечно знаю про проверить проводку... но вот вдруг
#17 eugenyminsk
eugenyminsk
  • 297 сообщений
  • снова 320d, E46 :)
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:08
Так а какое масло вообще нада лить. Напишите пожалуйста точные маркировки масла.
маркировка у тебя написана, сам говоришь.
Марка масла, рекомендованная производителем, написана на крышке маслозаливной горловины)))
посмотри тут:
http://mail1.castrol...om?OpenFrameSet
#18 Crack
Crack
  • 207 сообщений
  • BMW E46 325 XI
Отправлено 22 Июнь 2010 - 12:37
ты не написал какого года авто =)
возможно у тебя залито 5W40 LL4 которое якобы раз в 25к меняется... а в компе забито 20к... реально в наших широтах LL1 лучше менять раз в 10к, а LL4 гдето раз в 15к...
ЗЫ. (на правах рекламы) я диагностировался у патриота.
какая разница какое LL залито..даже если LL-04, все равно в наших условиях его необходимо менять через 10к.
в свой М54 я лью LL-04, меняю через 10тыс., скоро 4 замена масла, пробег 190тыс, жора нет.
#19 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 22 Июнь 2010 - 03:34
а если не знаеш какое масло было залито, то нужно промывочнае??
#20 Subby
Subby
  • 1 458 сообщений
  • Минск, Беларусь
Отправлено 22 Июнь 2010 - 04:12
ТОЛЬКО НЕ ПРОМЫВКА!!!!
Ни в коем случае...........
#21 XXLArseniy
XXLArseniy
    сами мы неместные
  • 4 696 сообщений
  • 5хх
  • гештальт-деревня
Отправлено 22 Июнь 2010 - 05:33
1. ЛЮБОЕ масло в наших условиях менять через 10 тыс, но если вы проедете 10,5 то ничего страшного не случится 2. забить на эти квадратики, они в наших условиях неинформативны, если только не настроить на 10 тыс (не уверен, что практически реализуемо) 3. никаких промывочных масел, в нормальном масле содержится комплекс ВСЕХ необходимых промывок, добавок и присадок. Если вам встаки неймется, то залейте масло и поменяйте фильтра, откатайтесь тысячи 3 км, поменяйте масло и масляный фильтр. Ваша совесть тоже очиститься! 4. забить на производителей, главное оригинальность масла, т.е. то место, в котором собираешься покупать 5. крайне-крайне желательна синтетика, не полусинтетика, а именно синтетика 6. не слушать советы владельцев опелей и корчвагенов, бвм - высотехнологический продукт! их советы здесь не годятся! 7. при доливке нежелательно смешивать типы и марки масел зы. при наличии одного комплекта чип-ключа, сделать дубликат, иначе камасутра в случае потери обеспечена!
#22 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 22 Июнь 2010 - 06:11
+100
#23 MatveiukY
MatveiukY
  • 89 сообщений
  • F07 & e12 & e30
  • Brest
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:14
Вопрос на засыпку. Все пишут что в наших условиях эксплуатации. У меня по книжке масло менялось через 30 тыс с 2004 года. Лилось только оригинал. Объясните чем наши условия отличаются от немецких. Моя машина все время была в Chemnitz D01. Погодные условия одни и теже. e46 M57N 2004 г. Собираюсь покупать масло оригинал.
#24 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 158 сообщений
  • 535dX F07
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:27
Топливо - гавно (по сравнению с немецким).
#25 MatveiukY
MatveiukY
  • 89 сообщений
  • F07 & e12 & e30
  • Brest
Отправлено 23 Июнь 2010 - 11:50
Если не заправлять био и не брать с автобусов, то не такое плохое топливо у нас
#26 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 23 Июнь 2010 - 12:52
просто тупо масло заливать?
#27 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 23 Июнь 2010 - 03:14
В нашем топливе повышеное содержание серы, а выхлопные газы от нашего топлива портят св-во масла в два раза быстрее, pH становится быстрее кислотным, а кислоты, как правило пагубно влияют на двиг. Воздушный фильтр меняется при каждой замене масла, ибо живем в "калхозе" и песок с пылью летают везде. Топливный фильтр меняется так же при каждой замене масла, топливо содержит повышенное ко-во воды и примесей.
#28 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 23 Июнь 2010 - 06:50
Если с трактора сливать - то возможно...
Если с хороших минских заправок, то как раз с серой там все в порядке, а есть проблемы с пониженным цетановым числом, что не так опасно, но желающие могут самостоятельно присадкой его поднять...
#29 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:10
На заправки поставляется топливо произведенное по какой то новой технологии :blink: , а в тракторы заливают нейкие отходы производства???
Ну тогда желаю удачи вам отъездить без замены масла и фильтров 22000 и в скором времяни просто поменять двигатель.
#30 ATG
ATG
  • 456 сообщений
  • 320d, 330i
Отправлено 23 Июнь 2010 - 10:55
Немцы ездят и по 30тыс... на ЛЛ04
Можем поспорить на хорошую сумму денег, что я в следующий раз заменю масло через 22000 (откуда такие ровные цифры? у меня 30 тыс интервал вбит в компе), например запломбируем все места слива и "двигатель просто поменять" не надо будет? ;)
