old
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 02:39
Осветительные приборы, ксенон- снятие,замена,установка. Пожалуйста полное инфо...
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:48
ВMW- Е-46. Такая проблема- правый ксенон светит как надо,синим светом, а левый начал светить жёлтым, и время от времени мигать. Думаю, может контакты окислились,почистить. Хочу ещё поменять местами, посмотреть . Или лампа уже скоро накроется..? Ваши мнения, советы ? Спасибо.
ИМХО лампа подходит. Проверить можно перестановкой.
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:25
Отправлено 20 Июнь 2010 - 06:46
Отправлено 20 Июнь 2010 - 06:50
Отправлено 20 Июнь 2010 - 06:59
Отправлено 20 Июнь 2010 - 07:09
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:55
Отправлено 20 Июнь 2010 - 11:42
Отправлено 21 Июнь 2010 - 01:23
Отправлено 21 Июнь 2010 - 02:05
Отправлено 21 Июнь 2010 - 09:44
написано только 5W40. Никакого LL1 или LL4 Нет.
Так оно и есть. если не льешь оригинальное масло БМВ, то надо лить с допуском, LL = LongLifeвсе оно с допуском бмв какойто там лонглайф 01
Для правильного выбора масла в двигатель привожу рекомендации из ТИСа. Пользоваться несложно: в этом файле Прикрепленный файл rekomend_motoroil.pdf (102.56К) Количество загрузок:: 558 напротив типа двигателя указаны допуски масел ("Специальные масла", "Longlife-98", "Longlife-01FE", "Longlife-01", "Longlife-04", "SAE 10W60", "Спецификация ACEA") открываем соответствующий файл и выбираем масло из списка рекомендованных (если нужного типа двигателя нет в таблице - смотрите сноску 1 в самом низу файла). Прикрепленный файл Longlife_04.pdf (126.58К) Количество загрузок:: 312 Прикрепленный файл Longlife_01.pdf (143.3К) Количество загрузок:: 323 Прикрепленный файл Longlife_01FE.pdf (20.61К) Количество загрузок:: 125 Прикрепленный файл Longlife_98.pdf (286.24К) Количество загрузок:: 287 Прикрепленный файл Special_Oil.pdf (16.1К) Количество загрузок:: 112 Прикрепленный файл SAE_10W60.pdf (23.16К) Количество загрузок:: 88 Прикрепленный файл Specifikation_ACEA.pdf (20.42К) Количество загрузок:: 129 Обратите внимание на неотмененный запрет применения масел Longlife-04 за пределами стран ЕС. Данные из ТИС версия 06/2007.Читать тут (ЗЫ. поиск рулит)
Я например в свой М57 лил Mobil 1 new life 0w-40 с допуском LL1 ... уже почти 3000 проехал, масло стоит на уровне, не жрот и не уходит как у некоторых по литру на 10к =)
Отправлено 21 Июнь 2010 - 11:12
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:22
Отправлено 22 Июнь 2010 - 09:24
+1 Много разной инфы по ремонту...и обслуживанию...GiWiSSS, смотри http://tis.bmwcats.com/doc1104550/ и http://tis.bmwcats.c...r/E46/g0:a0:w0/
