old
Сообщений в теме: 209
#196 3er Reihe
3er Reihe
  • 234 сообщений
  • e46
  • Центр Европы
Отправлено 30 Январь 2011 - 03:53
вот видишь - 1500-2000об/мин, а на предыдущ. странице буквально, мне советовали переключаться и ездить на 2000-2500об/мин (не зряж на тахометре отсечка только на 4500об/мин - знач это кому-нить нужно)) ) Да и тож на форуме слышал, что если постоянно ездить на занижен. оборотах, то всякая хрень потом с движком начинается (засирается коллектор и тд .тп) И вот где же правда??? )
1500-2000 это для экономии топлива, а проср.ться движку давать периодически нужно, с этим я согласен, а на спидометре 240 - что, надо столько ездить??? Повышенные обороты - повышенный расход топлива и масла, да и движку "на пределе" думаешь работать нравиться?
З.ы. у тебя номинальные обороты 1750 (смотри характеристику твоего движка), может у того, кто советовал другой движок и другие номинальные обороты.
А не знаешь какой ответ выбрать 1500-2000 или 2000-2500, выбирай среднее, езди 1750-2250, периодически раскручивая движок до 3000-3500, чтоб ничего не зас.ралось...
#197 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 30 Январь 2011 - 07:28
Вопрос по охлаждающей. В Тибуроне у меня с бочка шла обычная трубка, вся жидкость выше нормы просто выливалась через неё. В E46 не могу понять как система работает на выброс лишнего антифриза?
#198 3er Reihe
3er Reihe
  • 234 сообщений
  • e46
  • Центр Европы
Отправлено 30 Январь 2011 - 08:29
В крышке расширительного бочка (которую откручиваешь, что бы залить антифриз)находится клапан, он то и выпускает лишний антифриз, который стекает по расширительному бочку на защиту.
#199 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 30 Январь 2011 - 08:42
Этот клапан стравливает лишнее давление в системе ОЖ при этом антифриз никуда не уходит.Если у тебя он течёт то меняй саму пробку или бочок или смотреть систему на утечки
#200 3er Reihe
3er Reihe
  • 234 сообщений
  • e46
  • Центр Европы
Отправлено 30 Январь 2011 - 09:09
[quote name='mp3mp1' date='30 Январь 2011 - 19:42' timestamp='1296409352' post='1039829']
[/quote
Может быть и так, вот только вытекает у меня антифриз через крышку только когда произвожу заливку ОЖ после ее слива из системы, т.к. льешь ее туда "до краев", чтобы выпустить воздух, а когда уровень доходит до нормы течи больше нет.
#201 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 30 Январь 2011 - 09:14
Может быть и так, вот только вытекает у меня антифриз через крышку только когда произвожу заливку ОЖ после ее слива из системы, а когда уровень доходит до нормы течи больше нет.
Ну так всё в норме,а то я думал что у тебя уходит антифриз
#202 KimDim
KimDim
  • 229 сообщений
  • e46 325i
  • Lida
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:00
обязательно так и сделаю - золотая середина решает )))
#203 Vanilla Ninja
Vanilla Ninja
  • 54 сообщений
  • e46 325Ci
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 31 Январь 2011 - 11:50
Народ! сорри может вопрос не то теме... кто знает какой лучше аккумулятор поставить на 325Ci е46? с завода стоит родной БМВшный: Номинальная емкость: 80 A*ч, Ток разряда: 640 А Нужно ставить точно с таким же током разряда, или можно другой? на что это влияет и какие последствия если ток разряда больше будет?
#204 wadim82
wadim82
  • 20 сообщений
  • 320d e46
Отправлено 31 Январь 2011 - 05:24
Купил BMW 320d e46 touring, конец 2003, машина из Германии, оригинальный пробег 107 000, по документам ТО делали 300 км. тому назад (под капотом везде висят бирки). Подскажите пожалуйста когда мне необходимо делать ТО (менять масло, фильтры и т.п) и через сколько надо повторять. Огромный респект за содержательный ответ!
#205 Серега_mp3
Серега_mp3
  • 1 466 сообщений
  • e46 330d touring
Отправлено 31 Январь 2011 - 05:31
ТО через 10000тыс. Но лично я мало верю бумажкам и при покупке всегда меняю масло и фильтра и тебе советую поменять будешь точно уверен
В автозапчастях пусть посмотрят по каталагам и скажут какой купить
#206 Pshek
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:01
ток разряда вроде можно и больше, а емкость желательно такую же, иначе возможна недозарядка
#207 oleg81
oleg81
  • 373 сообщений
  • 320i Е46
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:36
+1. или в небольших пределах....85 например...
#208 Vanilla Ninja
Vanilla Ninja
  • 54 сообщений
  • e46 325Ci
  • Гомель / Беларусь
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:23
Ну вот и я насмотрел Varta Silver Dynamic....(85 Ah....800А) сомневаюсь подойдёт ли?
#209 3er Reihe
3er Reihe
  • 234 сообщений
  • e46
  • Центр Европы
Отправлено 01 Февраль 2011 - 12:48
По каталогу Bosch для 325Сi[е46] (09.00-09.06) либо S6 0001 (70/760), либо S5 008 (77/780), либо S4 008 (74/680). Оптимальным будет S5 008. На экзисте из родных для 325Сi[е46] предлагают как емкостью 70Ач, так и 80Ач(ставят обычно если машина "полный фарш"). Как заменитель для оригинала 80Ач предлагают Bosch 85/800. Так что варта может и подойти. Только учти размеры аккумулятора при покупке...
#210 Kalyughni
Kalyughni
  • 1 438 сообщений
  • F01
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:09
Немцы люди хорошие, врать не станут и просто так вешать бирки, я бы 10 тыс км ещё бы отъездил, масло ани галимое не льют я думаю
