old
Сообщений в теме: 209
#151 IOst
IOst
  • 381 сообщений
  • 330d
  • minsk
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 05:42
160 Km\h-10 L.
на 50 км
#152 GiWiSSS
GiWiSSS
  • 33 сообщений
  • Пешеход)))
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:38
ща уже пишет 0,3
Может ктонибудь поподробней расскажет чё эт может быть????
Устранил проблему бональным снятием плюсовой клемы с АКБ))))
А зимой расход пишет уже 9,1
#153 yurcha
yurcha
  • 146 сообщений
  • X1
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 03:32
Добрый день! Не горит подсветка номера, раньше как-то не волновало, а сейчас стало интересно: подскажите пж, там можно лампочку поменять, или нужно всю планку менять (на сервисе так сказали). Заранее благодарен за ответ!
#154 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 05:00
Во блин разводят людей, я просто о....фигеваю Конечно можно лампочки заменять. Подцепляешь плафончик плоской отверткой, снимаешь его и видишь лампочку. Другое дело, что в 46-х не всегда виноваты лампочки, но и в этом случае замена всей планки вряд ли понадобиться. Снимай плафон - вскрытие покажет. А вообще воспользуйся поиском эта проблема подробно неоднократно обсуждалась в т.ч. и на этом форуме, удачи.
#155 po10ko
po10ko
  • 19 сообщений
  • BMW 525i e39 sedan
  • Минск / Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 05:36
+1
Самое простое, это лампочки.
Возможно окислились контакты (просто почистить) или выгнили (тут уже посложнее, как ремонтировать ищи на форуме).
Переломались провода в гофре http://www.bmwclub.b...багажнике-е46/.
#156 fallout1988
fallout1988
  • 279 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 05:11
Что то в прикрепленные темы народ не ахти заходит. такое дело - комп показывает расход гораздо меньше реального. читал про коррекцию через 20 тест. смотрел у себя на машине этот самый 20-й тест - у меня там цифр нет, одни прочерки. пробовал нажимать кнопки на приборке - никаких результатов. как установить то эту коррекцию?
#157 GiWiSSS
GiWiSSS
  • 33 сообщений
  • Пешеход)))
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 12:36
Народ а подскажите где в 330d находиться фильтр салонный.
#158 fallout1988
fallout1988
  • 279 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:01
шутишь что ли :)))
там же, где и на 320д (указан стрелками):
#159 GiWiSSS
GiWiSSS
  • 33 сообщений
  • Пешеход)))
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:23
Пасиб!!! Значит тот купил. ато какой то умник сказал что он в салоне стоит.
#160 Flashback
Flashback
  • 850 сообщений
  • Ende gut alles gut
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 01:30
Пасиб!!!
Значит тот купил.
он видимо судил по названию САЛОННЫЙ :D
#161 GiWiSSS
GiWiSSS
  • 33 сообщений
  • Пешеход)))
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 04:35
Ну так да.
#162 yurcha
yurcha
  • 146 сообщений
  • X1
Отправлено 04 Январь 2011 - 03:29
+1
Спасибо!
Техосмотр прошел, теперь до поездки в Европу голова болеть не будет =)))
#163 Era
Era
  • 312 сообщений
  • Нет BMW, но была
Отправлено 06 Январь 2011 - 06:27
Что то не нашел ответа, что делать с "вечно" текущим бочком гидроусилителя? Друг менял некую резинку, пох все равно течет. Или это из программы "забить"? <(
#164 GiWiSSS
GiWiSSS
  • 33 сообщений
  • Пешеход)))
Отправлено 07 Январь 2011 - 08:09
А подскажите назначение двух кнопок на руле: R/T и мужик какойто нарисован. читал гдето что это голосовое управление. А как и что с ним делать безпонятия.
#165 fallout1988
fallout1988
  • 279 сообщений
  • e46 320d
Отправлено 08 Январь 2011 - 06:38
R/T - переключения радио\телефон.
значек мужика:
короткое нажатие - ответить за звонок
длинное нажантие - голосовое управление вкл\выкл.
кнопкой с мужиком не пользуюсь, поэтому подробностей не подскажу
